  4. Visualisierung über Iqontrol - Probleme Klimaanlage
    3.2k
iqontrolvis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @geesthachter sieht für mich erstmal alles richtig aus so :)
    Geesthachter
    schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
    @marco-laser
    Ja ich Danke dir, ich habe es, wenn es auch nicht so schön aussieht wie deine Klimaanlage, hinbekommen. Allerdings stört es mich das ich wenn ich zum Beispiel den Betriebsmodus ändern möchte das ich dann erst auf "Betriebsmodus", dann auf "Zusätzliches Steuerelement" dann auf Betriebsmodus und dann erst dann kann ich den Gewünschten Modus auswählen. Auch bei der Temperatureinstellung hast du in deiner Steuerung direkt den Schieberegler, bei mir erst im zweiten Schritt. Geht das auch anders?
    Kanns du mir dabei noch behilflich sein?
    Danke Gruß, Björn
    Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      @marco-laser
      Danke Gruß, Björn
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      @geesthachter Also ich hab das Alles in einem Gerät deswegen über Zusätzliche Steuerelemente. Wenn du für jede Einstellung ein eigenes Gerät haben möchtest kannst du es auch einfach bei "State" eintragen. Ich hab bei State das An/aus, bei Level Temperatur und alles andere als Zusätzliches Steuerelement.
      Und damit es sofort angezeigt wird und du nicht drauf klicken musst ist diese Einstellung zu ändern
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Geesthachter
        @marco-laser
        Danke, danke, danke für deine Hilfe. Ich habe fast alles hinbekommen..
        Was ich nicht hinbekommen habe ist das wovon du mir sogar einen Screenshot gemacht hast. Ich habe es schlichtweg nicht gefunden. Wo finde ich diese Einstellmöglichkeit?
        Und noch was, wie du auf meinem Screenshot siehst, die momentane Raumtemperatur über dem Lüfter Speed angezeigt. Wie bekomme ich es hin das es oben neben dem Ein/Aus Schalter angezeigt wird und das dann hinter der Zahl (in diesem Fall 21) ein °C für Celsius angezeigt wird. Ach ja und links oben siehst du bei mir noch die Kachel Klimaanlage, dort steht 0°C.
        Ich weiß nicht wo das herkommt und wie ich es wegbekomme.
        Hier noch mal dein Screenshot
        Hier mein bisheriges Ergebnis
        Ich hoffe du bist mir dabei noch mal behilflich.
        Björn
        Nachtrag:
        mir ist noch was eingefallen bei dir sind die Button zum Bedienen nur halb so breit, wo kann man das einstellen?
        • G Geesthachter
          @marco-laser
          Björn
          Nachtrag:
          Marco Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
          @geesthachter Ahh kann sein dass es diese Einstellungen nur in den neueren Versionen gibt, dafür müsstest du die von Github installieren. Das mit dem halb anzeigen ist auf jeden Fall erst später dazu gekommen.
          Momentane Raumtemperatur müsstest du bei zusätzliche Infos machen da man die ja eh nicht steuern kann.
          Kachel ist bei mir auch auf 0 bis die Klima eingeschaltetet wurde kann man aber in der neuen Version auch ändern
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @marco-laser
            eigentlich gibt es das schon ne ganze Weile. Sieht bei mir so aus. (sehr ähnlich)
            • dslraserD dslraser
              @marco-laser
              Marco Laser
              @dslraser Aber ich glaub das Feature ist nicht in der Stable Repo Version vorhaben.
                Geesthachter
                @marco-laser
                Hallo Marco,
                ich habe jetzt über die Katze die Github Version 1.9.13 installiert.
                Bei ADDITIONAL_CONTROLS habe ich die Button über 18.jpg auf die halbe Breite ändern können.
                Bei den zusätzlichen Infos "ADDITIONAL_INFO" lässt sich die halbe Breite bei mir nicht einstellen
                Suche ich an falscher Stelle oder ist das in dieser Version noch nicht enthalten?
                Welche Version hast du denn installiert?
                Was bedeutet "Stable Repo Version" bzw. was gibt es stattdessen sonst noch und wie installiert man das?
                Gruß Björn
                • G Geesthachter
                  @marco-laser
                  Hallo Marco,
                  Gruß Björn
                  Marco Laser
                  @geesthachter Doch müsste in der Version enthalten sein, einfach auf das Gerät und dann ganz nach unten scrollen da gibt's dann auch Einstellungen für die Infos und da kannst du 2 Spalten machen dann sind auch die halbiert.
                    Geesthachter
                    @marco-laser
                    Danke, aber ich komme nicht klar
                    Bei ADDITIONAL_CONTROLS sieht es so aus bei mir aus, dort brauchte ich nur 1/2 anklicken21.jpg
                    Bei "ADDITIONAL_INFO" sieht es so bei mir aus und da kann man auch gar nicht runter scrollen
                    suche ich an falscher Stelle?
                    und wo finde ich das hier?
                    das habe ich immer noch nicht gefunden.
                    • G Geesthachter
                      @marco-laser
                      Marco Laser
                      @geesthachter wenn du da weiter nach unten scrollst kommen Optionen und da sind die letzten beiden aufklappbaren Elemente das was du suchst
                        Geesthachter
                        @marco-laser
                        Super, vielen Dank für deine Hilfe.
                        Du bist mein Held.
                        Ich fand es sehr nett von dir das du die Ausdauer gehabt hast mir zu helfen.
                        Alles nicht so einfach für einen Anfänger.
                        Gruß, Björn
                        da_WoodyD Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Geesthachter
                          @marco-laser
                          Du bist mein Held.
                          Gruß, Björn
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @geesthachter sagte in Visualisierung über Iqontrol - Probleme Klimaanlage:
                          genau dafür gibt das forum. :)
                          klar, manchmal sind einige hin und wieder etwas genervt, im endeffekt passt es aber...
                          • G Geesthachter
                            @marco-laser
                            Du bist mein Held.
                            Gruß, Björn
                            Marco Laser
                            @geesthachter Haha immer gern, freut mich wenn's jetzt geklappt hat :)
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              Geesthachter
                              @marco-laser
                              Ja mich auch sehr,
                              Ich finde es klasse das ich, obwohl ich ja noch Anfänger bin und noch lange nicht alles bei iQontrol kenne, das ich meine ca. 50 Aktoren die ich bisher per Vis genutzt habe so schnell jetzt per iQontrol komfortabel nutzen kann.
                              Auch ein Umzug von einem Zigbee Conbee II Stick auf einen SONOFF ZigBEE 3.0 USB Dongle Plus, vor 2 Tagen ging einfach von statten.
                              Kleiner Tipp von mir, der neue Zigbee Stick ist wesentlich stärker von der Sendeleistung als vorher der alte Conbee II Stick und auch noch sehr preiswert.
                              Jetzt geht es beim iQontrol ans verfeinern und hübsch machen.
                              Vielen Dank nochmal.
                                Geesthachter
                                @marco-laser
                                Moin,
                                Eine Frage habe ich doch noch, ich bekomme es nicht hin das beim Schieberegler zum einstellen der Temperatur keine Kommazahlen angezeigt werden.
                                Mir wäre es lieber wenn ich nur ganze Grad Zahlen wie zum Beispiel 21 einstellen könnte.
                                Zahlen wie 21,2 brauch ich hier nicht
                                Ich habe igentlich gedacht das es hier gehen würde aber irgenwie funktioniert es nicht.22.jpg
                                Kannst du mir bitte dabei noch mal helfen.
                                Gruß Björn
                                • G Geesthachter
                                  @marco-laser
                                  Moin,
                                  Gruß Björn
                                  Marco Laser
                                  @geesthachter Versuch mal daneben step auf 1 zu stellen dass ist fürs selbst einstellen das andere ist für Werte die angezeigt werden :)
                                    Geesthachter
                                    @marco-laser
                                    Danke, ist ja echt einfach wenn man weiß wie 😇
                                    • P Offline
                                      pampulea
                                      ich habe versucht das gleich nachzumachen ohne (große) Erfolg:!
                                      Kann mir bitte jemand helfen um anstatt die Schieberegel ein Auswahlmenü, wie bei Geschwindigkeit zu bekommen?
                                      Vielen Dank!
                                      Beste Grüße aus Königstädten,
                                      Pampulea
