  4. Visualisierung über Iqontrol - Probleme Klimaanlage
    3.2k
iqontrolvis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @geesthachter ich hab die Werte bei Additional Controls eingetragen und dann auf immer anzeigen
    Geesthachter
    @marco-laser
    Hallo Marco,
    erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
    Deine Klimaanlagen Steuerung sieht echt klasse aus.
    Da merke ich wieder das ich enoch ganz am Anfang bei Iqontrol stehe.
    Ich habe deine Nachricht eben erst gelesen und habe es gleich mal probiert.
    Angefangen habe ich mit dem Lüfter Speed und es hat gleich funktioniert. freu
    Dann kam aber leider die Enttäuschung. Mit den Datenpunkten des Betriebsmodus und der Verikalen Ausrichtung hat es leider nicht funktioniert.
    Dort gab es kein Auswahlmenü.
    Was meintest du mit " und dann auf immer anzeigen "?
    Damit konnte ich nichts anfangen.
    Liegt es vielleicht daran das es bei mir nicht geklappt hat?
    Meine Klimaanlage ist übrigens eine von Mitsubishi und die Schnittstelle zum Iobroker ist der melcloud Adapter.
    Ich hoffe du kannst mir helfen.
    Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      @marco-laser
      Hallo Marco,
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      @geesthachter Das ist praktisch, hab auch Mitsubishi Anlagen. Du musst wahrscheinlich noch die einzelnen Datenpunkte etwas anpassen also in Objekten auf das Zahnrad dann iQontrol und etwas tiefer eine Value Liste hinterlegen, die Wandelt dann Quasi deine Eingaben um in die Zahlen die der Adapter braucht. Ich hab meine auch direkt auf Deutsch gemacht.
      Bsp Fan Speed
      Bsp Vent (Hab 2 Einstellungen Fernseher und Fenster genannt um nicht jedes mal überlegen zu müssen von wo aus betrachtet die Richtung war 😂 )
      Bsp Modus
      Mit auf immer anzeigen meine ich die Einstellung für die Additional Controls
      Damit sollte es dann so wie bei mir aussehen 😊 Wenn du noch was hast Frag gern, Ich hab mittlerweile 5 Systeme mit iQontrol am Laufen und bin Super zufrieden was damit ohne großen Aufwand umzusetzen ist.
      Grüße Marco
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Bsp Fan Speed
        Bsp Modus
        Grüße Marco
        Geesthachter
        @marco-laser Danke Marco,
        gerne nehme ich dein Angebot an, denn ich habe zwar die Value List gefunden und habe eines deiner Beispiele mal dort eingetragen aber es fehlte mir doch noch weitere Informationen was ich vielleicht auf der Seite der Value List noch machen muss und wie ich das dann hinterher im iQontrol einbinde.
        Ich würde mich über ensprechende Screenshot bzw Erklärungen sehr freuen.
        Ich bin bis auf das ich hier nicht weiterkomme auch bisher sehr zufrieden mit iQontrol.
        Der Umzug von VIS nach iQontrol ging bis auf die Klimaanlage echt einfach und es gefällt mir, obwohl ich bisher nur die Standard Kacheln nutze, schon sehr gut.
        Bis ich es dann irgendwann zu solch einer gutausehenden Visualisierung, wie bei deiner Klimaanlage bringe, vergeht aber bestimmt noch viel Zeit.
        Gruß Björn
        G Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Geesthachter
          Gruß Björn
          Geesthachter
          @marco-laser
          Ich bin schon weitergekommen, ich versuche weiter und melde mich wieder.
          Danke erst einmal.
          Gruß Björn
          • G Geesthachter
            Gruß Björn
            Marco Laser
            @geesthachter sieht für mich erstmal alles richtig aus so :)
              Geesthachter
              schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
              @marco-laser
              Ja ich Danke dir, ich habe es, wenn es auch nicht so schön aussieht wie deine Klimaanlage, hinbekommen. Allerdings stört es mich das ich wenn ich zum Beispiel den Betriebsmodus ändern möchte das ich dann erst auf "Betriebsmodus", dann auf "Zusätzliches Steuerelement" dann auf Betriebsmodus und dann erst dann kann ich den Gewünschten Modus auswählen. Auch bei der Temperatureinstellung hast du in deiner Steuerung direkt den Schieberegler, bei mir erst im zweiten Schritt. Geht das auch anders?
              Kanns du mir dabei noch behilflich sein?
              Danke Gruß, Björn
              • G Geesthachter
                @marco-laser
                Danke Gruß, Björn
                Marco Laser
                @geesthachter Also ich hab das Alles in einem Gerät deswegen über Zusätzliche Steuerelemente. Wenn du für jede Einstellung ein eigenes Gerät haben möchtest kannst du es auch einfach bei "State" eintragen. Ich hab bei State das An/aus, bei Level Temperatur und alles andere als Zusätzliches Steuerelement.
                Und damit es sofort angezeigt wird und du nicht drauf klicken musst ist diese Einstellung zu ändern
                  Geesthachter
                  @marco-laser
                  Danke, danke, danke für deine Hilfe. Ich habe fast alles hinbekommen..
                  Was ich nicht hinbekommen habe ist das wovon du mir sogar einen Screenshot gemacht hast. Ich habe es schlichtweg nicht gefunden. Wo finde ich diese Einstellmöglichkeit?
                  Und noch was, wie du auf meinem Screenshot siehst, die momentane Raumtemperatur über dem Lüfter Speed angezeigt. Wie bekomme ich es hin das es oben neben dem Ein/Aus Schalter angezeigt wird und das dann hinter der Zahl (in diesem Fall 21) ein °C für Celsius angezeigt wird. Ach ja und links oben siehst du bei mir noch die Kachel Klimaanlage, dort steht 0°C.
                  Ich weiß nicht wo das herkommt und wie ich es wegbekomme.
                  Hier noch mal dein Screenshot
                  Hier mein bisheriges Ergebnis
                  Ich hoffe du bist mir dabei noch mal behilflich.
                  Björn
                  Nachtrag:
                  mir ist noch was eingefallen bei dir sind die Button zum Bedienen nur halb so breit, wo kann man das einstellen?
                  • G Geesthachter
                    @marco-laser
                    Björn
                    Nachtrag:
                    Marco Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
                    @geesthachter Ahh kann sein dass es diese Einstellungen nur in den neueren Versionen gibt, dafür müsstest du die von Github installieren. Das mit dem halb anzeigen ist auf jeden Fall erst später dazu gekommen.
                    Momentane Raumtemperatur müsstest du bei zusätzliche Infos machen da man die ja eh nicht steuern kann.
                    Kachel ist bei mir auch auf 0 bis die Klima eingeschaltetet wurde kann man aber in der neuen Version auch ändern
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @marco-laser
                      eigentlich gibt es das schon ne ganze Weile. Sieht bei mir so aus. (sehr ähnlich)
                      • dslraserD dslraser
                        @marco-laser
                        Marco Laser
                        @dslraser Aber ich glaub das Feature ist nicht in der Stable Repo Version vorhaben.
                          Geesthachter
                          @marco-laser
                          Hallo Marco,
                          ich habe jetzt über die Katze die Github Version 1.9.13 installiert.
                          Bei ADDITIONAL_CONTROLS habe ich die Button über 18.jpg auf die halbe Breite ändern können.
                          Bei den zusätzlichen Infos "ADDITIONAL_INFO" lässt sich die halbe Breite bei mir nicht einstellen
                          Suche ich an falscher Stelle oder ist das in dieser Version noch nicht enthalten?
                          Welche Version hast du denn installiert?
                          Was bedeutet "Stable Repo Version" bzw. was gibt es stattdessen sonst noch und wie installiert man das?
                          Gruß Björn
                          • G Geesthachter
                            @marco-laser
                            Hallo Marco,
                            Gruß Björn
                            Marco Laser
                            @geesthachter Doch müsste in der Version enthalten sein, einfach auf das Gerät und dann ganz nach unten scrollen da gibt's dann auch Einstellungen für die Infos und da kannst du 2 Spalten machen dann sind auch die halbiert.
                              Geesthachter
                              @marco-laser
                              Danke, aber ich komme nicht klar
                              Bei ADDITIONAL_CONTROLS sieht es so aus bei mir aus, dort brauchte ich nur 1/2 anklicken21.jpg
                              Bei "ADDITIONAL_INFO" sieht es so bei mir aus und da kann man auch gar nicht runter scrollen
                              suche ich an falscher Stelle?
                              und wo finde ich das hier?
                              das habe ich immer noch nicht gefunden.
                              • G Geesthachter
                                @marco-laser
                                Marco Laser
                                @geesthachter wenn du da weiter nach unten scrollst kommen Optionen und da sind die letzten beiden aufklappbaren Elemente das was du suchst
                                  Geesthachter
                                  @marco-laser
                                  Super, vielen Dank für deine Hilfe.
                                  Du bist mein Held.
                                  Ich fand es sehr nett von dir das du die Ausdauer gehabt hast mir zu helfen.
                                  Alles nicht so einfach für einen Anfänger.
                                  Gruß, Björn
                                  da_WoodyD Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Geesthachter
                                    @marco-laser
                                    Du bist mein Held.
                                    Gruß, Björn
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @geesthachter sagte in Visualisierung über Iqontrol - Probleme Klimaanlage:
                                    genau dafür gibt das forum. :)
                                    klar, manchmal sind einige hin und wieder etwas genervt, im endeffekt passt es aber...
                                    • G Geesthachter
                                      @marco-laser
                                      Du bist mein Held.
                                      Gruß, Björn
                                      Marco Laser
                                      @geesthachter Haha immer gern, freut mich wenn's jetzt geklappt hat :)
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Geesthachter
                                        @marco-laser
                                        Ja mich auch sehr,
                                        Ich finde es klasse das ich, obwohl ich ja noch Anfänger bin und noch lange nicht alles bei iQontrol kenne, das ich meine ca. 50 Aktoren die ich bisher per Vis genutzt habe so schnell jetzt per iQontrol komfortabel nutzen kann.
                                        Auch ein Umzug von einem Zigbee Conbee II Stick auf einen SONOFF ZigBEE 3.0 USB Dongle Plus, vor 2 Tagen ging einfach von statten.
                                        Kleiner Tipp von mir, der neue Zigbee Stick ist wesentlich stärker von der Sendeleistung als vorher der alte Conbee II Stick und auch noch sehr preiswert.
                                        Jetzt geht es beim iQontrol ans verfeinern und hübsch machen.
                                        Vielen Dank nochmal.
                                          Geesthachter
                                          @marco-laser
                                          Moin,
                                          Eine Frage habe ich doch noch, ich bekomme es nicht hin das beim Schieberegler zum einstellen der Temperatur keine Kommazahlen angezeigt werden.
                                          Mir wäre es lieber wenn ich nur ganze Grad Zahlen wie zum Beispiel 21 einstellen könnte.
                                          Zahlen wie 21,2 brauch ich hier nicht
                                          Ich habe igentlich gedacht das es hier gehen würde aber irgenwie funktioniert es nicht.22.jpg
                                          Kannst du mir bitte dabei noch mal helfen.
                                          Gruß Björn
