  4. Visualisierung über Iqontrol - Probleme Klimaanlage
    3.1k
iqontrolvis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @marco-laser Danke Marco,
    gerne nehme ich dein Angebot an, denn ich habe zwar die Value List gefunden und habe eines deiner Beispiele mal dort eingetragen aber es fehlte mir doch noch weitere Informationen was ich vielleicht auf der Seite der Value List noch machen muss und wie ich das dann hinterher im iQontrol einbinde.
    Ich würde mich über ensprechende Screenshot bzw Erklärungen sehr freuen.
    Ich bin bis auf das ich hier nicht weiterkomme auch bisher sehr zufrieden mit iQontrol.
    Der Umzug von VIS nach iQontrol ging bis auf die Klimaanlage echt einfach und es gefällt mir, obwohl ich bisher nur die Standard Kacheln nutze, schon sehr gut.
    Bis ich es dann irgendwann zu solch einer gutausehenden Visualisierung, wie bei deiner Klimaanlage bringe, vergeht aber bestimmt noch viel Zeit.
    Gruß Björn
    Geesthachter
    @marco-laser
    Ich bin schon weitergekommen, ich versuche weiter und melde mich wieder.
    Danke erst einmal.
    Gruß Björn
    • G Geesthachter
      Gruß Björn
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      @geesthachter sieht für mich erstmal alles richtig aus so :)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marco LaserM Marco Laser
        Geesthachter
        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
        @marco-laser
        Ja ich Danke dir, ich habe es, wenn es auch nicht so schön aussieht wie deine Klimaanlage, hinbekommen. Allerdings stört es mich das ich wenn ich zum Beispiel den Betriebsmodus ändern möchte das ich dann erst auf "Betriebsmodus", dann auf "Zusätzliches Steuerelement" dann auf Betriebsmodus und dann erst dann kann ich den Gewünschten Modus auswählen. Auch bei der Temperatureinstellung hast du in deiner Steuerung direkt den Schieberegler, bei mir erst im zweiten Schritt. Geht das auch anders?
        Kanns du mir dabei noch behilflich sein?
        Danke Gruß, Björn
        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Geesthachter
          @marco-laser
          Danke Gruß, Björn
          Marco Laser
          @geesthachter Also ich hab das Alles in einem Gerät deswegen über Zusätzliche Steuerelemente. Wenn du für jede Einstellung ein eigenes Gerät haben möchtest kannst du es auch einfach bei "State" eintragen. Ich hab bei State das An/aus, bei Level Temperatur und alles andere als Zusätzliches Steuerelement.
          Und damit es sofort angezeigt wird und du nicht drauf klicken musst ist diese Einstellung zu ändern
            Geesthachter
            @marco-laser
            Danke, danke, danke für deine Hilfe. Ich habe fast alles hinbekommen..
            Was ich nicht hinbekommen habe ist das wovon du mir sogar einen Screenshot gemacht hast. Ich habe es schlichtweg nicht gefunden. Wo finde ich diese Einstellmöglichkeit?
            Und noch was, wie du auf meinem Screenshot siehst, die momentane Raumtemperatur über dem Lüfter Speed angezeigt. Wie bekomme ich es hin das es oben neben dem Ein/Aus Schalter angezeigt wird und das dann hinter der Zahl (in diesem Fall 21) ein °C für Celsius angezeigt wird. Ach ja und links oben siehst du bei mir noch die Kachel Klimaanlage, dort steht 0°C.
            Ich weiß nicht wo das herkommt und wie ich es wegbekomme.
            Hier noch mal dein Screenshot
            Hier mein bisheriges Ergebnis
            Ich hoffe du bist mir dabei noch mal behilflich.
            Björn
            Nachtrag:
            mir ist noch was eingefallen bei dir sind die Button zum Bedienen nur halb so breit, wo kann man das einstellen?
            • G Geesthachter
              @marco-laser
              Björn
              Nachtrag:
              Marco Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
              @geesthachter Ahh kann sein dass es diese Einstellungen nur in den neueren Versionen gibt, dafür müsstest du die von Github installieren. Das mit dem halb anzeigen ist auf jeden Fall erst später dazu gekommen.
              Momentane Raumtemperatur müsstest du bei zusätzliche Infos machen da man die ja eh nicht steuern kann.
              Kachel ist bei mir auch auf 0 bis die Klima eingeschaltetet wurde kann man aber in der neuen Version auch ändern
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @marco-laser
                eigentlich gibt es das schon ne ganze Weile. Sieht bei mir so aus. (sehr ähnlich)
                • dslraserD dslraser
                  @marco-laser
                  Marco Laser
                  @dslraser Aber ich glaub das Feature ist nicht in der Stable Repo Version vorhaben.
                    Geesthachter
                    @marco-laser
                    Hallo Marco,
                    ich habe jetzt über die Katze die Github Version 1.9.13 installiert.
                    Bei ADDITIONAL_CONTROLS habe ich die Button über 18.jpg auf die halbe Breite ändern können.
                    Bei den zusätzlichen Infos "ADDITIONAL_INFO" lässt sich die halbe Breite bei mir nicht einstellen
                    Suche ich an falscher Stelle oder ist das in dieser Version noch nicht enthalten?
                    Welche Version hast du denn installiert?
                    Was bedeutet "Stable Repo Version" bzw. was gibt es stattdessen sonst noch und wie installiert man das?
                    Gruß Björn
                    • G Geesthachter
                      @marco-laser
                      Hallo Marco,
                      Gruß Björn
                      Marco Laser
                      @geesthachter Doch müsste in der Version enthalten sein, einfach auf das Gerät und dann ganz nach unten scrollen da gibt's dann auch Einstellungen für die Infos und da kannst du 2 Spalten machen dann sind auch die halbiert.
                        Geesthachter
                        @marco-laser
                        Danke, aber ich komme nicht klar
                        Bei ADDITIONAL_CONTROLS sieht es so aus bei mir aus, dort brauchte ich nur 1/2 anklicken21.jpg
                        Bei "ADDITIONAL_INFO" sieht es so bei mir aus und da kann man auch gar nicht runter scrollen
                        suche ich an falscher Stelle?
                        und wo finde ich das hier?
                        das habe ich immer noch nicht gefunden.
                        • G Geesthachter
                          @marco-laser
                          Marco Laser
                          @geesthachter wenn du da weiter nach unten scrollst kommen Optionen und da sind die letzten beiden aufklappbaren Elemente das was du suchst
                            Geesthachter
                            @marco-laser
                            Super, vielen Dank für deine Hilfe.
                            Du bist mein Held.
                            Ich fand es sehr nett von dir das du die Ausdauer gehabt hast mir zu helfen.
                            Alles nicht so einfach für einen Anfänger.
                            Gruß, Björn
                            da_WoodyD Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Geesthachter
                              @marco-laser
                              Du bist mein Held.
                              Gruß, Björn
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @geesthachter sagte in Visualisierung über Iqontrol - Probleme Klimaanlage:
                              genau dafür gibt das forum. :)
                              klar, manchmal sind einige hin und wieder etwas genervt, im endeffekt passt es aber...
                              • G Geesthachter
                                @marco-laser
                                Du bist mein Held.
                                Gruß, Björn
                                Marco Laser
                                @geesthachter Haha immer gern, freut mich wenn's jetzt geklappt hat :)
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Geesthachter
                                  @marco-laser
                                  Ja mich auch sehr,
                                  Ich finde es klasse das ich, obwohl ich ja noch Anfänger bin und noch lange nicht alles bei iQontrol kenne, das ich meine ca. 50 Aktoren die ich bisher per Vis genutzt habe so schnell jetzt per iQontrol komfortabel nutzen kann.
                                  Auch ein Umzug von einem Zigbee Conbee II Stick auf einen SONOFF ZigBEE 3.0 USB Dongle Plus, vor 2 Tagen ging einfach von statten.
                                  Kleiner Tipp von mir, der neue Zigbee Stick ist wesentlich stärker von der Sendeleistung als vorher der alte Conbee II Stick und auch noch sehr preiswert.
                                  Jetzt geht es beim iQontrol ans verfeinern und hübsch machen.
                                  Vielen Dank nochmal.
                                    Geesthachter
                                    @marco-laser
                                    Moin,
                                    Eine Frage habe ich doch noch, ich bekomme es nicht hin das beim Schieberegler zum einstellen der Temperatur keine Kommazahlen angezeigt werden.
                                    Mir wäre es lieber wenn ich nur ganze Grad Zahlen wie zum Beispiel 21 einstellen könnte.
                                    Zahlen wie 21,2 brauch ich hier nicht
                                    Ich habe igentlich gedacht das es hier gehen würde aber irgenwie funktioniert es nicht.22.jpg
                                    Kannst du mir bitte dabei noch mal helfen.
                                    Gruß Björn
                                    • G Geesthachter
                                      @marco-laser
                                      Moin,
                                      Gruß Björn
                                      Marco Laser
                                      @geesthachter Versuch mal daneben step auf 1 zu stellen dass ist fürs selbst einstellen das andere ist für Werte die angezeigt werden :)
                                        Geesthachter
                                        @marco-laser
                                        Danke, ist ja echt einfach wenn man weiß wie 😇
                                        • P Offline
                                          pampulea
                                          ich habe versucht das gleich nachzumachen ohne (große) Erfolg:!
                                          Kann mir bitte jemand helfen um anstatt die Schieberegel ein Auswahlmenü, wie bei Geschwindigkeit zu bekommen?
                                          Vielen Dank!
                                          Beste Grüße aus Königstädten,
                                          Pampulea
