  3. Off Topic
  4. [solved] RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Hallo an die Raspberry-Experten in diesem Forum!
    Ich habe bei meinem Raspberry Pi 4 (8 GB) irgendwann mal das wlan permanent deaktiviert und dies aus eigener Faulheit nicht dokumentiert und natürlich den Weg vergessen.
    Nach dem ssh-login kommt:
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    Tatsächlich erscheint unter raspi-config nicht mal mehr die Netzwerkkonfiguration.
    rfkill list ergab:
    thomas@rpi8G64:~ $ rfkill list
    0: phy0: Wireless LAN
    	Soft blocked: yes
    	Hard blocked: no
    1: hci0: Bluetooth
    	Soft blocked: yes
    	Hard blocked: no
    Es sind also wlan und bluetooth durch Software blockiert.
    Temporär kann ich das wlan wie folgt einschalten:
    sudo rfkill unblock wifi
    sudo killall wpa_supplicant
    sudo wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
    Hat jemand eine Idee, wie ich das wlan wieder permanent einschalten kann oder zumindest die Netzwerkkonfiguration in raspi-config wiedererhalte?
    Habe mir schon blutige Finger gegoogelt.
    Thomas
    Proxmox und HA ...
      rfkill list ergab:
      	Soft blocked: yes
      	Hard blocked: no
      1: hci0: Bluetooth
      	Soft blocked: yes
      	Hard blocked: no
      Thomas
      @meister-mopper sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
      Spoiler
      auch nicht unter Localization eine WIFI-Country o.ä.
        Spoiler
        Meister Mopper
        Das ist das Eigenartige. Wenn ich die WIFI-Country DE setze, wird es auch nach einem reboot nicht angenommen.
        Proxmox und HA ...
          Dann musst du herausbekommen wo und wie du das WLAN deaktiviert hast.
          Möglicherweise kannst du kein Land auswählen, weil es gar kein WLAN gibt
            rfkill list ergab:
            	Soft blocked: yes
            	Hard blocked: no
            1: hci0: Bluetooth
            	Soft blocked: yes
            	Hard blocked: no
            Thomas
            @meister-mopper
            Hast du da bullseye drauf?
              Meister Mopper
              @homoran sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
              Das ist mein Ansinnen.
              Das wlan ist da, ich kann es ja temporär aktivieren s. o.
              Proxmox und HA ...
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @thomas-braun sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                Ja, aber das gleiche Problem habe ich auch mit einem buster-rpi.
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper
                  Mit bullseye hab ich das auch. Gleiche Beobachtung. Da der Raspberry aber per LAN angebunden ist stört mich das nicht. Eher im Gegenteil.
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    Stört mich grundsätzlich auch nicht, da ich ja für ota-flashen einen temporären Weg gefunden habe.
                    Mir geht es um's verstehen und machen, einfach nur weil ich es lösen möchte.
                    Proxmox und HA ...
                      @meister-mopper
                      Gibt es in der Datei /boot/cmdline.txt einen Eintrag, der auf "rfkill" hinweist?
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @paul53 sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                        /boot/cmdline.txt
                        Nein, sehe ich nicht
                        console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f40540e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        Proxmox und HA ...
                        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          /boot/cmdline.txt
                          @meister-mopper
                          elevator=deadline
                          kannst du aber rauslöschen, die Option gibt es nicht mehr. (In aktuellen Versionen jedenfalls nicht mehr)
                            /boot/cmdline.txt
                            @meister-mopper sagte: Nein, sehe ich nicht
                            Dann schau mal hier.
                              @meister-mopper
                              elevator=deadline
                              Meister Mopper
                              Habe ich, danke! Bullseye dürfte ja aktuell sein.
                              Proxmox und HA ...
                                Meister Mopper
                                Das Hinzufügen von rfkill.default_state=1 in /boot/cmdline.txt hat leider auch nichts gebracht.
                                Nach einem reboot erhalte ich noch immer:
                                Proxmox und HA ...
                                • Thomas BraunT Online
                                  @meister-mopper
                                  Ich glaube da könnte man per dtoverlay was machen.
                                  Schau mal in die /boot/overlays/README rein.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    volbuss
                                    hast du schon in der 'sudo nano /boot/config.txt' nachgeschaut, ob da nicht 'dtoverlay=disable-wifi' steht.
                                    • V volbuss
                                      Meister Mopper
                                      @volbuss
                                      Ist leider auch nicht:
                                      thomas@rpi8G64:~ $ cat /boot/config.txt
                                      # For more options and information see
                                      # http://rpf.io/configtxt
                                      # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                                      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                      #hdmi_safe=1
                                      # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                                      # and your display can output without overscan
                                      disable_overscan=1
                                      # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                                      # goes off screen, and negative if there is too much border
                                      #overscan_left=16
                                      #overscan_right=16
                                      #overscan_top=16
                                      #overscan_bottom=16
                                      # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                                      # overscan.
                                      #framebuffer_width=1280
                                      #framebuffer_height=720
                                      # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                                      #hdmi_force_hotplug=1
                                      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                      #hdmi_group=1
                                      #hdmi_mode=1
                                      # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                                      # DMT (computer monitor) modes
                                      #hdmi_drive=2
                                      # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                                      # no display
                                      #config_hdmi_boost=4
                                      # uncomment for composite PAL
                                      #sdtv_mode=2
                                      #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                                      #arm_freq=800
                                      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                                      dtparam=i2c_arm=on
                                      #dtparam=i2s=on
                                      #dtparam=spi=on
                                      # Uncomment this to enable infrared communication.
                                      #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
                                      #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
                                      # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                                      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                      dtparam=audio=on
                                      # Enable DRM VC4 V3D driver
                                      dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                                      max_framebuffers=2
                                      arm_64bit=1
                                      enable_uart=1
                                      Proxmox und HA ...
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        für Wlan
                                        rfkill unblock 0
                                          für Wlan
                                          rfkill unblock 0
                                          Meister Mopper
                                          @crunchip sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                                          rfkill unblock 0
                                          Hast Recht, wenn ich das eingebe sudo rfkill unblock 0 und ich nicht zu ungeduldig bin, wird das wlan eingeschaltet.
                                          Meine Probleme sind:
                                          • Leider weiß ich nicht, wie es permanent eingeschaltet wird, da es nach jedem reboot wieder deaktiviert ist.
                                          • Zudem verstehe ich nicht, warum die Netzwerkkonfiguration in raspi-config nicht mehr vorhanden ist.
                                          Proxmox und HA ...
