  3. Off Topic
  4. [solved] RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
    Hast du da bullseye drauf?
    Ja, aber das gleiche Problem habe ich auch mit einem buster-rpi.
    @meister-mopper
    Mit bullseye hab ich das auch. Gleiche Beobachtung. Da der Raspberry aber per LAN angebunden ist stört mich das nicht. Eher im Gegenteil.
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Stört mich grundsätzlich auch nicht, da ich ja für ota-flashen einen temporären Weg gefunden habe.
      Mir geht es um's verstehen und machen, einfach nur weil ich es lösen möchte.
      Proxmox und HA ...
        @meister-mopper
        Gibt es in der Datei /boot/cmdline.txt einen Eintrag, der auf "rfkill" hinweist?
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @paul53 sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
          /boot/cmdline.txt
          Nein, sehe ich nicht
          console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f40540e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          Proxmox und HA ...
          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            /boot/cmdline.txt
            @meister-mopper
            elevator=deadline
            kannst du aber rauslöschen, die Option gibt es nicht mehr. (In aktuellen Versionen jedenfalls nicht mehr)
              /boot/cmdline.txt
              @meister-mopper sagte: Nein, sehe ich nicht
              Dann schau mal hier.
                @meister-mopper
                elevator=deadline
                Meister Mopper
                Habe ich, danke! Bullseye dürfte ja aktuell sein.
                Proxmox und HA ...
                  Meister Mopper
                  Das Hinzufügen von rfkill.default_state=1 in /boot/cmdline.txt hat leider auch nichts gebracht.
                  Nach einem reboot erhalte ich noch immer:
                  Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                  Use raspi-config to set the country before use.
                  Proxmox und HA ...
                  • Thomas BraunT Online
                    @meister-mopper
                    Ich glaube da könnte man per dtoverlay was machen.
                    Schau mal in die /boot/overlays/README rein.
                    • V Offline
                      V Offline
                      volbuss
                      hast du schon in der 'sudo nano /boot/config.txt' nachgeschaut, ob da nicht 'dtoverlay=disable-wifi' steht.
                      • V volbuss
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @volbuss
                        Ist leider auch nicht:
                        thomas@rpi8G64:~ $ cat /boot/config.txt
                        # For more options and information see
                        # http://rpf.io/configtxt
                        # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                        # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                        #hdmi_safe=1
                        # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                        # and your display can output without overscan
                        disable_overscan=1
                        # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                        # goes off screen, and negative if there is too much border
                        #overscan_left=16
                        #overscan_right=16
                        #overscan_top=16
                        #overscan_bottom=16
                        # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                        # overscan.
                        #framebuffer_width=1280
                        #framebuffer_height=720
                        # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                        #hdmi_force_hotplug=1
                        # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                        #hdmi_group=1
                        #hdmi_mode=1
                        # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                        # DMT (computer monitor) modes
                        #hdmi_drive=2
                        # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                        # no display
                        #config_hdmi_boost=4
                        # uncomment for composite PAL
                        #sdtv_mode=2
                        #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                        #arm_freq=800
                        # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                        dtparam=i2c_arm=on
                        #dtparam=i2s=on
                        #dtparam=spi=on
                        # Uncomment this to enable infrared communication.
                        #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
                        #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
                        # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                        dtparam=audio=on
                        # Enable DRM VC4 V3D driver
                        dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                        max_framebuffers=2
                        arm_64bit=1
                        enable_uart=1
                        Proxmox und HA ...
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @meister-mopper sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                          0: phy0: Wireless LAN
                          für Wlan
                          rfkill unblock 0
                            für Wlan
                            rfkill unblock 0
                            Meister Mopper
                            @crunchip sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                            rfkill unblock 0
                            Hast Recht, wenn ich das eingebe sudo rfkill unblock 0 und ich nicht zu ungeduldig bin, wird das wlan eingeschaltet.
                            Meine Probleme sind:
                            • Leider weiß ich nicht, wie es permanent eingeschaltet wird, da es nach jedem reboot wieder deaktiviert ist.
                            • Zudem verstehe ich nicht, warum die Netzwerkkonfiguration in raspi-config nicht mehr vorhanden ist.
                            Proxmox und HA ...
                              rfkill unblock 0
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Deaktivierung vom Energiesparmodus des WLAN-Adapters
                              eventuell in der /etc/dhcpcd.conf eintragen
                              wireless-power off
                                wireless-power off
                                Meister Mopper
                                So, ich habe das jetzt nochmal rekapituliert und konnte die Ursache ermitteln.
                                Das Laden der Treiber für wlan und auch bluetooth war in der /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf deaktiviert.
                                # WLAN abschalten
                                blacklist brcmfmac
                                blacklist brcmutil
                                Proxmox und HA ...
                                  # WLAN abschalten
                                  blacklist brcmfmac
                                  blacklist brcmutil
                                  @meister-mopper
                                  Die Datei ist bei mir leer, da wird nix geblacklisted.
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    @thomas-braun Dann ist es vielleicht bei Dir in der /boot/config.txt mit dtoverlay=pi3-disable-bt deaktiviert.
                                    Es gibt ja, wie ich mittlerweile gelernt habe, verschiedene Wege.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @meister-mopper
                                      Nö, die config.txt ist auch nicht Schuld.
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        @thomas-braun Dann ahnt der Kleine, dass Du wlan nicht magst und benötigst. 😂 😂
                                        Proxmox und HA ...
                                          @meister-mopper
                                          Der ist bestimmt in der WLAN-Gewerkschaft und streikt! :-D
