  3. Off Topic
  4. [solved] RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @meister-mopper
    Mit bullseye hab ich das auch. Gleiche Beobachtung. Da der Raspberry aber per LAN angebunden ist stört mich das nicht. Eher im Gegenteil.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @thomas-braun sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
    Stört mich grundsätzlich auch nicht, da ich ja für ota-flashen einen temporären Weg gefunden habe.
    Mir geht es um's verstehen und machen, einfach nur weil ich es lösen möchte.
    Proxmox und HA ...
      @meister-mopper
      Gibt es in der Datei /boot/cmdline.txt einen Eintrag, der auf "rfkill" hinweist?
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        @paul53 sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
        /boot/cmdline.txt
        Nein, sehe ich nicht
        console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f40540e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        Proxmox und HA ...
        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          /boot/cmdline.txt
          @meister-mopper
          elevator=deadline
          kannst du aber rauslöschen, die Option gibt es nicht mehr. (In aktuellen Versionen jedenfalls nicht mehr)
            /boot/cmdline.txt
            @meister-mopper sagte: Nein, sehe ich nicht
            Dann schau mal hier.
              @meister-mopper
              elevator=deadline
              Meister Mopper
              Habe ich, danke! Bullseye dürfte ja aktuell sein.
              Proxmox und HA ...
                Meister Mopper
                Das Hinzufügen von rfkill.default_state=1 in /boot/cmdline.txt hat leider auch nichts gebracht.
                Nach einem reboot erhalte ich noch immer:
                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                Use raspi-config to set the country before use.
                Proxmox und HA ...
                • Thomas BraunT Online
                  @meister-mopper
                  Ich glaube da könnte man per dtoverlay was machen.
                  Schau mal in die /boot/overlays/README rein.
                  • V Offline
                    V Offline
                    volbuss
                    hast du schon in der 'sudo nano /boot/config.txt' nachgeschaut, ob da nicht 'dtoverlay=disable-wifi' steht.
                    • V volbuss
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @volbuss
                      Ist leider auch nicht:
                      thomas@rpi8G64:~ $ cat /boot/config.txt
                      # For more options and information see
                      # http://rpf.io/configtxt
                      # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                      #hdmi_safe=1
                      # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                      # and your display can output without overscan
                      disable_overscan=1
                      # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                      # goes off screen, and negative if there is too much border
                      #overscan_left=16
                      #overscan_right=16
                      #overscan_top=16
                      #overscan_bottom=16
                      # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                      # overscan.
                      #framebuffer_width=1280
                      #framebuffer_height=720
                      # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                      #hdmi_force_hotplug=1
                      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                      #hdmi_group=1
                      #hdmi_mode=1
                      # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                      # DMT (computer monitor) modes
                      #hdmi_drive=2
                      # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                      # no display
                      #config_hdmi_boost=4
                      # uncomment for composite PAL
                      #sdtv_mode=2
                      #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                      #arm_freq=800
                      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                      dtparam=i2c_arm=on
                      #dtparam=i2s=on
                      #dtparam=spi=on
                      # Uncomment this to enable infrared communication.
                      #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
                      #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
                      # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                      dtparam=audio=on
                      # Enable DRM VC4 V3D driver
                      dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                      max_framebuffers=2
                      arm_64bit=1
                      enable_uart=1
                      Proxmox und HA ...
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @meister-mopper sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                        0: phy0: Wireless LAN
                        für Wlan
                        rfkill unblock 0
                          für Wlan
                          rfkill unblock 0
                          Meister Mopper
                          @crunchip sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                          rfkill unblock 0
                          Hast Recht, wenn ich das eingebe sudo rfkill unblock 0 und ich nicht zu ungeduldig bin, wird das wlan eingeschaltet.
                          Meine Probleme sind:
                          • Leider weiß ich nicht, wie es permanent eingeschaltet wird, da es nach jedem reboot wieder deaktiviert ist.
                          • Zudem verstehe ich nicht, warum die Netzwerkkonfiguration in raspi-config nicht mehr vorhanden ist.
                          Proxmox und HA ...
                            rfkill unblock 0
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Deaktivierung vom Energiesparmodus des WLAN-Adapters
                            eventuell in der /etc/dhcpcd.conf eintragen
                            wireless-power off
                              wireless-power off
                              Meister Mopper
                              So, ich habe das jetzt nochmal rekapituliert und konnte die Ursache ermitteln.
                              Das Laden der Treiber für wlan und auch bluetooth war in der /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf deaktiviert.
                              # WLAN abschalten
                              blacklist brcmfmac
                              blacklist brcmutil
                              Proxmox und HA ...
                                # WLAN abschalten
                                blacklist brcmfmac
                                blacklist brcmutil
                                @meister-mopper
                                Die Datei ist bei mir leer, da wird nix geblacklisted.
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  @thomas-braun Dann ist es vielleicht bei Dir in der /boot/config.txt mit dtoverlay=pi3-disable-bt deaktiviert.
                                  Es gibt ja, wie ich mittlerweile gelernt habe, verschiedene Wege.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @meister-mopper
                                    Nö, die config.txt ist auch nicht Schuld.
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      @thomas-braun Dann ahnt der Kleine, dass Du wlan nicht magst und benötigst. 😂 😂
                                      Proxmox und HA ...
                                        @meister-mopper
                                        Der ist bestimmt in der WLAN-Gewerkschaft und streikt! :-D
