  3. Off Topic
  4. [solved] RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @meister-mopper
    elevator=deadline
    kannst du aber rauslöschen, die Option gibt es nicht mehr. (In aktuellen Versionen jedenfalls nicht mehr)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @thomas-braun sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
    Habe ich, danke! Bullseye dürfte ja aktuell sein.
    Proxmox und HA ...
      @meister-mopper sagte: Nein, sehe ich nicht
      Dann schau mal hier.
      Meister Mopper
      Das Hinzufügen von rfkill.default_state=1 in /boot/cmdline.txt hat leider auch nichts gebracht.
      Nach einem reboot erhalte ich noch immer:
      Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
      Use raspi-config to set the country before use.
      Proxmox und HA ...
      • Thomas BraunT Online
        @meister-mopper
        Ich glaube da könnte man per dtoverlay was machen.
        Schau mal in die /boot/overlays/README rein.
        • V Offline
          V Offline
          volbuss
          hast du schon in der 'sudo nano /boot/config.txt' nachgeschaut, ob da nicht 'dtoverlay=disable-wifi' steht.
          • V volbuss
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            @volbuss
            Ist leider auch nicht:
            thomas@rpi8G64:~ $ cat /boot/config.txt
            # For more options and information see
            # http://rpf.io/configtxt
            # Some settings may impact device functionality. See link above for details
            # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
            #hdmi_safe=1
            # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
            # and your display can output without overscan
            disable_overscan=1
            # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
            # goes off screen, and negative if there is too much border
            #overscan_left=16
            #overscan_right=16
            #overscan_top=16
            #overscan_bottom=16
            # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
            # overscan.
            #framebuffer_width=1280
            #framebuffer_height=720
            # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
            #hdmi_force_hotplug=1
            # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
            #hdmi_group=1
            #hdmi_mode=1
            # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
            # DMT (computer monitor) modes
            #hdmi_drive=2
            # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
            # no display
            #config_hdmi_boost=4
            # uncomment for composite PAL
            #sdtv_mode=2
            #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
            #arm_freq=800
            # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
            dtparam=i2c_arm=on
            #dtparam=i2s=on
            #dtparam=spi=on
            # Uncomment this to enable infrared communication.
            #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
            #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
            # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
            # Enable audio (loads snd_bcm2835)
            dtparam=audio=on
            # Enable DRM VC4 V3D driver
            dtoverlay=vc4-fkms-v3d
            max_framebuffers=2
            arm_64bit=1
            enable_uart=1
            Proxmox und HA ...
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @meister-mopper sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
              0: phy0: Wireless LAN
              für Wlan
              rfkill unblock 0
                für Wlan
                rfkill unblock 0
                Meister Mopper
                @crunchip sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                rfkill unblock 0
                Hast Recht, wenn ich das eingebe sudo rfkill unblock 0 und ich nicht zu ungeduldig bin, wird das wlan eingeschaltet.
                Meine Probleme sind:
                • Leider weiß ich nicht, wie es permanent eingeschaltet wird, da es nach jedem reboot wieder deaktiviert ist.
                • Zudem verstehe ich nicht, warum die Netzwerkkonfiguration in raspi-config nicht mehr vorhanden ist.
                Proxmox und HA ...
                  rfkill unblock 0
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Deaktivierung vom Energiesparmodus des WLAN-Adapters
                  eventuell in der /etc/dhcpcd.conf eintragen
                  wireless-power off
                    wireless-power off
                    Meister Mopper
                    So, ich habe das jetzt nochmal rekapituliert und konnte die Ursache ermitteln.
                    Das Laden der Treiber für wlan und auch bluetooth war in der /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf deaktiviert.
                    # WLAN abschalten
                    blacklist brcmfmac
                    blacklist brcmutil
                    Proxmox und HA ...
                      # WLAN abschalten
                      blacklist brcmfmac
                      blacklist brcmutil
                      @meister-mopper
                      Die Datei ist bei mir leer, da wird nix geblacklisted.
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @thomas-braun Dann ist es vielleicht bei Dir in der /boot/config.txt mit dtoverlay=pi3-disable-bt deaktiviert.
                        Es gibt ja, wie ich mittlerweile gelernt habe, verschiedene Wege.
                        Proxmox und HA ...
                          @meister-mopper
                          Nö, die config.txt ist auch nicht Schuld.
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            @thomas-braun Dann ahnt der Kleine, dass Du wlan nicht magst und benötigst. 😂 😂
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper
                              Der ist bestimmt in der WLAN-Gewerkschaft und streikt! :-D
