  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    sorry, das ich die Frage hier stelle auch wenn sie nicht direkt mit ioBroker zu tun hat. Ich hoffe mir kann doch jemand helfen.
    Ich habe ein Argon ONE M.2 Case für Raspberry Pi 4 und eine M2 SSD.
    Ich wollte den Raspberry mit der SSD benutzen und von dieser booten lassen.
    Das hat auch eine Weile funktioniert.
    Seit vorgestern funktioniert das allerdings nicht mehr.
    Über einen USB Stick und die SD bootet er ganz normal.
    Also dachte ich mir das ich das System noch einmal neu aufsetze.
    Ich habe zuerst eine SD mit einem neuen aktuellen Rasbian image erstellt (Buster lite), die SSH Datei eingefügt und einen Monitor angeschlossen.
    Folgendes wird angezeigt
    Muß ich jetzt über SSH ein update starten oder ist er gerade dabei dieses durchzuführen? Die LED am Pi ist rot, aber normalerweise blinkt die die grüne LED wenn er arbeitet.
    Bevor ich die SD eingelegt habe, habe ich versucht den PI ohne SD und nur mit der SSD zu starten. dabei wurde mir die Bottloader Version C305221a vom März 2020 angezeigt und das er keine SD-Karte findet.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • J Offline
      JoergH
      @sandro_gera
      Wenn das "plötzlich" nicht mehr funktioniert, dann sollte es einen Grund geben. Hast Du irgend etwas geändert?
      So wie es aussieht bleibt er beim Booten bereits hängen denn normalerweise müsste er mit einem Eingabeprompt fertig sein.
      Übliche Fehler sind SD Karte defekt oder Netzteil zu schwach.
      • J JoergH
        @sandro_gera
        sandro_gera
        @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        @sandro_gera
        Die SD Karte ist ja nicht drin, weil ich über die SSD starten will. Es könnte natürlich sein,das diese defekt ist.
        Das Netzteil ist das originale Netzteil für den Raspberry 4.
        Das einzige was ich gemacht habe sind updates.
        Deswegen hatte ich zuerst im Netz gesucht ob es aktuelle Meldungen gibt.
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sandro_gera
          @sandro_gera
          @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
          hängt die an USB3?
          @joergh sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            hängt die an USB3?
            sandro_gera
            @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
            hängt die an USB3?
            Die wird mit einem dazugehörigen Adapter am USB 3 Anschluß des Raspberry angeschlossen.
            https://www.berrybase.de/neu/argon-one-m.2-case-f-252-r-raspberry-pi-4?c=2389
            • S sandro_gera
              @sandro_gera
              JoergH
              Dann starte mal von SD Karte. Wenn der dann noch startet dürfte der Fehler bei der SSD liegen..die würde ich danach mal checken.
              Gut, das sollte reichen.
              Das kann auch schon für Probleme sorgen, aber eigentlich nicht so, dass er nicht bootet...
              • J JoergH
                sandro_gera
                Ich habe einen USB 3 Stick mit einem Backup. Damit bootet er ganz normal.
                Wie kann ich denn die M2 SSD überprüfen? Ich habe im Netz nichts weiter gefunden. Es gibt zwar von Kingston ein Tool. das funktioniert allerdings nur, wenn du Festplatte am Motherboard eines Windows PC`s angeschlossen ist und nicht über USB
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sandro_gera
                  @sandro_gera
                  Ich würde sagen SD-Karte defekt. Lag da /boot drauf?
                  • S sandro_gera
                    JoergH
                    Na dann deutet alles auf die SSD hin. Check die mal am PC gründlich durch und dann kannste ja ggfs. neu installieren.
                    • J JoergH
                      sandro_gera
                      Ich hab bereits das Backup welches auf dem USB Stick ist auf die Festplatte geschieben und ich habe ebensfalls versucht ein aktuelles Image des Buster lite auf die Festplatte zu schreiben. Auch das hat beides nicht funktioniert.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        @thomas-braun said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                        @sandro_gera
                        Ja /boot lag drauf
                          hängt die an USB3?
                          @homoran sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                          ist das geklärt???
                          J S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sandro_gera
                            JoergH
                            Wenn Du nichts auf die SSD schreiben kannst, dann dürfte sie wohl defekt sein...oder verstehe ich Dich gerade nicht richtig?
                            • J JoergH
                              sandro_gera
                              Ich meine das booten nach dem installieren des backups bzw des images hat nicht funktioniert. Das Schreiben der Images hat funktioniert.
                                ist das geklärt???
                                JoergH
                                ist das geklärt???
                                Naja, die SSD braucht fast nix. Habe das bei mir genauso ohne Probleme seit Monaten am laufen...vermute eher SSD hat den Geist aufgegeben, lässt sich am PC ja gut checken...
                                  ist das geklärt???
                                  sandro_gera
                                  ist das geklärt???
                                  Es ist das originale Netzteil des Raspberry 4.
                                  • S sandro_gera
                                    JoergH
                                    Achso...Du hast aber die SD Karte noch zum Booten dabei drin oder auch schon wegkonfiguriert?
                                    • J JoergH
                                      ist das geklärt???
                                      sandro_gera
                                      ist das geklärt???
                                      Wie kann ich das denn am PC überprüfen?
                                      • S sandro_gera
                                        ist das geklärt???
                                        das ist nicht unbedingt für zusätzliche Verbraucher
                                        aber wenn du
                                        das machst weisst du mehr
                                        • J JoergH
                                          sandro_gera
                                          Die SD ist nur beim ersten booten drin gewesen danach nicht mehr.
