  5. [gelöst] TR-064 Telefonbuch auslesen
javascript
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jampr
    schrieb am zuletzt editiert von jampr
    Hi zusammen,
    Ich möchte gerne das Telefonbuch der Fritzbox auslesen. Soweit ich das TR-064 verstanden habe, kann ich Eintrag für Eintrag auslesen. Mit dem gleichnamigen Adapter funktioniert das auch einzeln.
    setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookEntry","params": {"NewPhonebookID":0, "NewPhonebookEntryID" : 0}}');
    Dann bekomme ich via tr-064.0.states.commandResult das passende Ergebnis zurück.
    Da das alles asynchron ist, wie frage ich alle 999 Einträge der Reihe nach ab, ohne dass sich im commandResult was überholt/überschreibt/verloren geht?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jampr
      Hi zusammen,
      jampr
      Hatte den Scope der Variablen irgendwie noch nciht richtig verstanden.
      var xml2js = require('xml2js');
      var options = {
          explicitArray: false,
          mergeAttrs: true
      var parser = new xml2js.Parser(options);
      var phonebook = JSON.parse("[]");
      createState('javascript.0.FritzBox.phonebook' , {'name':'Status', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' },
          function() {
              setState ('javascript.0.FritzBox.phonebook', '');
      on({ id: "tr-064.0.states.commandResult"
      } , function (obj) {
          var commRes = JSON.parse(getState('tr-064.0.states.commandResult').val);
          switch (true){
              case commRes.hasOwnProperty('NewPhonebookEntryData'):
                  console.log('NewPhonebookEntryData');
                  var res = commRes.NewPhonebookEntryData;
                  parser.parseString(res, function (err, result) {
                      let foundIt = phonebook.find(el => el.contact.uniqueid === result.contact.uniqueid);
                      if (foundIt ){
                          console.log(foundIt);
                      }else{
                          phonebook.push(result);
                  break;
              case commRes.hasOwnProperty('NewPhonebookName'):
                  console.log('NewPhonebookName');
                  break;
          setState ('javascript.0.FritzBox.phonebook', JSON.stringify(phonebook));
      Wenn ich durch eine Schleife der Reihe nach die Einträge hole, funktioniert das einwandfrei:
      for (let i = 0; i < 1000; i++) {
        setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookEntry","params": {"NewPhonebookID":0, "NewPhonebookEntryID" : '+ i +' }}');
      • J jampr
        var options = {
            mergeAttrs: true
            function() {
            switch (true){
                        if (foundIt ){
                        }else{
                    break;
                    break;
        jampr
        hai, habt ihr zufällig noch eine Idee, wie ich die Anzeige in der VIS auf dem richtigen Weg erledige? Ich nehme bisher ein basic-html und packe da nen JavaScript rein...
        <style>
        body {
          background-color: #ababab;
        table {
          border: 1px solid black;
          border-collapse: collapse;
         th, td {
        </style>
        <div id="prev1"></div>
        <script>
        vis.conn._socket.emit('getState', "javascript.0.FritzBox.phonebook", function (err, state) {
            var phonebook =JSON.parse(state.val);
            var text ="";
            text += "<table style=\"border:1px solid black;border-collapse: collapse;\"><tr><td>Name</td><td>TelNr 1</td><td>TelNr 2</td><td>TelNr 3</td></tr>";
            for (let i = 0; i < phonebook.length; i++) {
                text += "<tr>";
                 text +=  "<td>"+phonebook[i].contact.person.realName+"</td>";
                //text += "</tr><tr><td>&nbsp;</td>";
                var j = 0;
                 if (phonebook[i].contact.telephony.number.length){
                    for (j=0;j < phonebook[i].contact.telephony.number.length;j++) {
                        text += "<td>"+phonebook[i].contact.telephony.number[j]._+"</td>";
                 }else {
                    text += "<td>"+phonebook[i].contact.telephony.number._+"</td>";
                    j++
                 for(j; j<3;j++){
                     text += "<td>&nbsp;</td>";
                text += "</tr>";
            text += "</table>";
            document.getElementById("prev1").innerHTML += text;
            //document.getElementById("prev").innerHTML += "<pre>"+ JSON.stringify(phonebook, null, 3) + "</pre>";
        </script>
        <div  style="display:none">{javascript.0.FritzBox.phonebook}</div>
        • J jampr
          <style>
          body {
          table {
           th, td {
          </style>
          <script>
              var text ="";
                  text += "<tr>";
                  var j = 0;
                   }else {
                      j++
                   for(j; j<3;j++){
                  text += "</tr>";
              text += "</table>";
          </script>
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @jampr sagte in TR-064 Telefonbuch auslesen:
          wie sieht denn javascript.0.FritzBox.phonebook aus - was steht da drin ?
          • J Offline
            jampr
            @liv-in-sky
            Sorry, vergessen. :-)
            Das, was von der FritzBox als Antwort auf die 999 Aufrufe des GetPhonebookEntry zurückkommt. Als Json-Array gespeichert:
            Beispiel:
                  "contact": {
                     "category": "0",
                     "person": {
                        "realName": "contact 1"
                     "telephony": {
                        "nid": "1",
                        "number": {
                           "_": "01701234567890",
                           "type": "home",
                           "prio": "1",
                           "id": "0"
                     "services": "",
                     "setup": "",
                     "mod_time": "1234567890",
                     "uniqueid": "20"
                  "contact": {
                     "category": "0",
                     "person": {
                        "realName": "contact 2"
                     "telephony": {
                        "nid": "1",
                        "number": {
                           "_": "0301234567890",
                           "type": "home",
                           "prio": "1",
                           "id": "0"
                     "services": "",
                     "setup": "",
                     "uniqueid": "10"
            • J jampr
              @liv-in-sky
              Beispiel:
                    "contact": {
                       "category": "0",
                       "person": {
                       "telephony": {
                          "nid": "1",
                          "number": {
                             "type": "home",
                             "prio": "1",
                             "id": "0"
                       "services": "",
                       "setup": "",
                       "uniqueid": "20"
                    "contact": {
                       "category": "0",
                       "person": {
                       "telephony": {
                          "nid": "1",
                          "number": {
                             "type": "home",
                             "prio": "1",
                             "id": "0"
                       "services": "",
                       "setup": "",
                       "uniqueid": "10"
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @jampr
              ich nehme mal an, dir gefällt das design nicht - oder funktioniert dein script nicht ?
              ich würde ein javascript im javascript adapter schreiben, welches ein neues json in einen dp schreibt mit namen und 3 möglichen telefonnummer
              dies dann über das inventwo json widget - schön konfiguriert - anzeigen
              das json benötigt auch ein json array aber mit nur einer ebene darin
                 "realName":"xxx",
                 "number_1":"xxx",
                 "number_1":"xxx",
                 "number_1":"xxx"
              kann man ja gut mit array.push() schreiben
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @jampr
                   "realName":"xxx",
                   "number_1":"xxx",
                   "number_1":"xxx",
                   "number_1":"xxx"
                jampr
                @liv-in-sky
                doch, das Script funktioniert. Ich kann mir das ja auch noch schicker bauen. Das mit dem pre war eher, um überhaupt was angezeigt zu bekommen. Aber so ist das nicht wirklich handlich. Ich hatte die leise Hoffnung, dass man das in ein widget überführen könnte. Aber da fehlen mir die Grundkenntnisse
                • J jampr
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @jampr
                  man kann es so machen wie du - aber dann muss halt alles was css angehegt - also formatierung von hand gemacht werden-
                  du kannst doch dein jetztiges script auch in einem javascript im javascriptadapter machen und einen dp erstellen. ein widget übernimmt das dann
                  du kannst doch javascript - dann kannst du das doch machen
                  hier mal ein entwurf - wird wahrscheinlich noch nicht ganz ok sein - aber der grundstock steht
                          var phonebook =JSON.parse(getState('javascript.0.FritzBox.phonebook').val);
                          var text ="";
                          var myOPhoneObj={"name":"","number0":"","number1":"","number2":""};
                          var myNewArray=[]
                               myOPhoneObj.name=phonebook[i].contact.person.realName
                                  for (let j = 0; j < phonebook[i].contact.telephony.number.length; j++) {
                                  myOPhoneObj['number'+j] =  phonebook[i].contact.telephony.number[j];
                               }else {
                                  myOPhoneObj.number0 =  phonebook[i].contact.telephony.number[j];
                                myNewArray.push(myOPhoneObj);
                        setState('....' )
                  J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jampr
                            var text ="";
                            var myNewArray=[]
                                 }else {
                          setState('....' )
                    jampr
                    @liv-in-sky
                    Super, danke. Ich muss mir dann mal das inventwo json widget anschauen. Hab das noch nie vorher benutzt.
                    • J jampr
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @jampr
                      das json davon ist echt klasse
                        @jampr
                                var text ="";
                                var myNewArray=[]
                                     }else {
                              setState('....' )
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        @liv-in-sky Hallo,
                        könnte ich das so direkt übernehmen oder fehlt da noch was ? Ich bräuchte das Telefonbuch in ioBroker. Ich möchte dann per Alexa nach einem Namen suchen und dann soll dort die Nummer raus und im tr64 Adapter unter ring gesetzt werden, damit dann die FritzBox die Nummer anruft. Ist das so möglich ?
                        Hab jetzt mal deinen Code genommen und setState gesetzt.
                                var text ="";
                                var myNewArray=[]
                                     }else {
                              setState('0_userdata.0.FritzBox.Telefonbuch', JSON.stringify(phonebook));
                        Da ich mich aber mit Java überhaupt nicht auskenne, weiß ich nicht wie das Ende aussehen soll. Ich bekomme auf jeden Fall eine Fehlermeldung.
                        10:17:43.083	error	javascript.0 (13854) script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche compile failed: at script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche:33
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          @liv-in-sky Hallo,
                                  var text ="";
                                  var myNewArray=[]
                                       }else {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @d3ltoroxp sagte in [gelöst] TR-064 Telefonbuch auslesen:
                          das
                          am ende gehört weg - zeile 32 im post
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            das
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @liv-in-sky Dankeschön,
                            so nun ist der Fehler weg und es kommt noch folgender.
                            14:44:22.258	error	javascript.0 (13854) script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            14:44:22.259	error	javascript.0 (13854) at script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche:8:39
                            14:44:22.259	error	javascript.0 (13854) at script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche:32:3
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @d3ltoroxp
                              was steht den da drin "javascript.0.FritzBox.phonebook"
                              sind da daten vorhanden?
                                @d3ltoroxp
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @liv-in-sky Nichts, ich hatte das bei mir auf
                                nichts, ich habe diesen DP nicht. Oder brauch ich das Script von Thread ersteller auch noch ? Habe jetzt nur deins verwendet, in der Annahme, das wäre das selbige aber nur für den Javascript Adapter
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @d3ltoroxp
                                  ich habe das nie genutzt - wäre besser du fragst den ersteller
                                  soweit ich das verstehe wird mit diesem befehl ein wert (ein telefon-eintrag )ausgelesen und gesammelt
                                  ich habe meine google adressen als telefonbuch in der fritzbox - dafür gibt es einen adapter (contact) - somit sind die telefonnummern als datenpunkte in meinem system
                                  ich kann dir leider nicht wirklich helfen - habe mich nie mit tr064 intensiver befasst - evtl kannjmd anders helfen
                                    @d3ltoroxp
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @liv-in-sky said in [gelöst] TR-064 Telefonbuch auslesen:
                                    So ich hab mir jetzt mal auch den Contact Adapter installiert und eingerichtet. In den Adapter DP's steht aber nichts nur ein paar leere DP's. Sollten hier nicht alle Kontakte mit Namen und Nummern stehen ?
                                    Ok, liegt wohl hier dran.
                                    No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                                    Hm hab eigentlich alles laut Github Anleitung gemacht.
                                      jampr
                                      @d3ltoroxp
                                      Hi zusammen,
                                      sorry, ich lese hier nicht regelmäßig mit. Hier nochmal das aktuelle Script für den JavaScript-Adapter. Wichtig ist, das der TR-064-Adapter installiert ist. Dann sollte direkt über tr-064.0.states.command das GetPhonebookList abgerufen werden:
                                      /*var vCardsJS = require('vcards-js');*/
                                      var options = {
                                          mergeAttrs: true
                                      var xml2jsParser = new xml2js.Parser(options);
                                      var phonebookVCard = "";
                                      var phonebookListDetail = JSON.parse("[]");
                                          function() {
                                      createState('javascript.0.FritzBox.phonebookList' , {'name':'Status', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state'},
                                          function() {
                                              setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookList', '');
                                      createState('javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail' , {'name':'Status', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state'},
                                          function() {
                                              setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail', '');
                                      createState('javascript.0.FritzBox.phonebookSelected' , {'name':'Status', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':0 },
                                          function() {
                                              setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookSelected', 0);
                                      createState('javascript.0.FritzBox.phonebookVCard' , {'name':'Status', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' },
                                          function() {
                                              setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookVCard', '');
                                      on({ id: "javascript.0.FritzBox.phonebookList"
                                          //console.log(obj.state.val);
                                          if (obj.state.val){
                                              JSON.parse(obj.state.val).NewPhonebookList.split(/\s*,\s*/).forEach(function(myString) {
                                                  setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebook","params": {"NewPhonebookID":'+Number(myString)+'}}');
                                      on({ id: "javascript.0.FritzBox.phonebookSelected"
                                              setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookEntry","params": {"NewPhonebookID":'+obj.state.val+', "NewPhonebookEntryID" : '+ i +' }}');
                                              //console.log('{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookEntry","params": {"NewPhonebookID":'+obj.state.val+', "NewPhonebookEntryID" : '+ i +' }}');
                                          //console.log("getPhonebook ID "+obj.state.val+" completed");
                                          switch (true){
                                                  //console.log(JSON.stringify(commRes));
                                                  xml2jsParser.parseString(res, function (err, result) {
                                                      if (foundIt ){
                                                          //console.log(foundIt);
                                                      }else{
                                                  /*fill vcard
                                                  var vCard = vCardsJS();
                                                  vCard.firstName = result.contact.person.realName;
                                                  for (let j=0; j < result.contact.telephony.number.length;j++){
                                                      result.contact.telephony.number[j]._
                                                      switch (result.contact.telephony.number[j].type){
                                                          case 'work':
                                                              if( vCard.workPhone.length >0 ){
                                                              }else{
        vCard.workPhone = result.contact.telephony.number[j]._;
                                                          break;
                                                          case 'home':
                                                              if( vCard.homePhone.length >0 ){
                                                              }else{
        vCard.homePhone = result.contact.telephony.number[j]._;
                                                          break;
                                                          case 'mobile':
                                                              if( vCard.cellPhone.length >0 ){
                                                              }else{
        vCard.cellPhone = result.contact.telephony.number[j]._;
                                                          break;
                                                  phonebookVCard += '\n'+vCard.getFormattedString();
                                                  setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookVCard', JSON.stringify(phonebookVCard));
                                                  // sort by name
                                                  phonebook.sort(function(a, b) {
                                                    var nameA = a.contact.person.realName.toUpperCase(); // ignore upper and lowercase
                                                    var nameB = b.contact.person.realName.toUpperCase(); // ignore upper and lowercase
                                                    if (nameA < nameB) {
                                                      return -1;
                                                    if (nameA > nameB) {
                                                      return 1;
                                                    // names must be equal
                                                    return 0;
                                                  break;
                                              case commRes.hasOwnProperty('NewPhonebookList'):
                                                  setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookList',  JSON.stringify(commRes));
                                                  break;
                                              case commRes.hasOwnProperty('NewPhonebookURL'):
                                                  commRes.NewPhonebookExtraID=commRes.NewPhonebookURL.substr(commRes.NewPhonebookURL.length-1);
                                                  phonebookListDetail.push(commRes);
                                                  setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail',  JSON.stringify(phonebookListDetail));
                                                  break;
                                      setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookList","params": {}}');
                                      Die Anzeige habe ich auch etwas verändert:
                                      <style>
                                      body {
                                      table {
                                       th, td {
                                      </style>
                                      <div id="prev2"></div>
                                      <script>
                                      function updateStat (btn){
                                          var objID1 = "javascript.0.FritzBox.phonebookSelected";
                                          this.servConn._socket.emit('setState', objID1, btn.value );
                                      vis.conn._socket.emit('getState', "javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail", function (err, state) {
                                          let phonebookListDetail =JSON.parse(state.val);
                                          var phonebookID = 1;
                                          var text ="";
                                          for (var i = 0; i < phonebookListDetail.length;  i+=1){
                                              text += '<button style="width: 100%; height: 100%; text-align: left;" value=\"'+ phonebookListDetail[i].NewPhonebookExtraID +'\" onclick=updateStat(this)>'+ phonebookListDetail[i].NewPhonebookName +'</button>';
                                          document.getElementById("prev2").innerHTML = text;
                                          let phonebook =JSON.parse(state.val);
                                          var text ="";
                                          text += "<table width=100% style=\"border:1px solid black;border-collapse: collapse;\"><tr><td>Name</td><td>TelNr 1</td><td>TelNr 2</td><td>TelNr 3</td></tr>";
                                          for (let i = 0; i < phonebook.length;  i+=1) {
                                              text += "<tr>";
                                              var j = 0;
                                                  for (j=0;j < phonebook[i].contact.telephony.number.length;j+=1) {
                                               }else {
                                                  j+=1;
                                               for(j; j<3; j+=1){
                                              text += "</tr>";
                                          text += "</table>";
                                          document.getElementById("prev1").innerHTML = text;
                                      </script>
                                      <div  style="display:none">{javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail}</div>
                                      Allerdings habe ich da seit längerem nicht viel weiter gebaut.
