  4. JavaScript
  5. [gelöst] TR-064 Telefonbuch auslesen
javascript
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jampr
    @liv-in-sky
    doch, das Script funktioniert. Ich kann mir das ja auch noch schicker bauen. Das mit dem pre war eher, um überhaupt was angezeigt zu bekommen. Aber so ist das nicht wirklich handlich. Ich hatte die leise Hoffnung, dass man das in ein widget überführen könnte. Aber da fehlen mir die Grundkenntnisse
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jampr
    man kann es so machen wie du - aber dann muss halt alles was css angehegt - also formatierung von hand gemacht werden-
    du kannst doch dein jetztiges script auch in einem javascript im javascriptadapter machen und einen dp erstellen. ein widget übernimmt das dann
    du kannst doch javascript - dann kannst du das doch machen
    hier mal ein entwurf - wird wahrscheinlich noch nicht ganz ok sein - aber der grundstock steht
            var phonebook =JSON.parse(getState('javascript.0.FritzBox.phonebook').val);
            var text ="";
            var myOPhoneObj={"name":"","number0":"","number1":"","number2":""};
            var myNewArray=[]
            for (let i = 0; i < phonebook.length; i++) {
                 myOPhoneObj.name=phonebook[i].contact.person.realName
                 if (phonebook[i].contact.telephony.number.length){
                    for (let j = 0; j < phonebook[i].contact.telephony.number.length; j++) {
                    myOPhoneObj['number'+j] =  phonebook[i].contact.telephony.number[j];
                 }else {
                    myOPhoneObj.number0 =  phonebook[i].contact.telephony.number[j];
                  myNewArray.push(myOPhoneObj);
          setState('....' )
    J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jampr
              var text ="";
              var myNewArray=[]
                   }else {
            setState('....' )
      jampr
      @liv-in-sky
      Super, danke. Ich muss mir dann mal das inventwo json widget anschauen. Hab das noch nie vorher benutzt.
      • J jampr
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jampr
        das json davon ist echt klasse
          @jampr
                  var text ="";
                  var myNewArray=[]
                       }else {
                setState('....' )
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          @liv-in-sky Hallo,
          könnte ich das so direkt übernehmen oder fehlt da noch was ? Ich bräuchte das Telefonbuch in ioBroker. Ich möchte dann per Alexa nach einem Namen suchen und dann soll dort die Nummer raus und im tr64 Adapter unter ring gesetzt werden, damit dann die FritzBox die Nummer anruft. Ist das so möglich ?
          Hab jetzt mal deinen Code genommen und setState gesetzt.
                  var text ="";
                  var myNewArray=[]
                       }else {
                setState('0_userdata.0.FritzBox.Telefonbuch', JSON.stringify(phonebook));
          Da ich mich aber mit Java überhaupt nicht auskenne, weiß ich nicht wie das Ende aussehen soll. Ich bekomme auf jeden Fall eine Fehlermeldung.
          10:17:43.083	error	javascript.0 (13854) script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche compile failed: at script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche:33
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            @liv-in-sky Hallo,
                    var text ="";
                    var myNewArray=[]
                         }else {
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @d3ltoroxp sagte in [gelöst] TR-064 Telefonbuch auslesen:
            das
            am ende gehört weg - zeile 32 im post
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              das
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @liv-in-sky Dankeschön,
              so nun ist der Fehler weg und es kommt noch folgender.
              14:44:22.258	error	javascript.0 (13854) script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche: TypeError: Cannot read property 'length' of null
              14:44:22.259	error	javascript.0 (13854) at script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche:8:39
              14:44:22.259	error	javascript.0 (13854) at script.js.Fritz_Box.Telefonbuch_Suche:32:3
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @d3ltoroxp
                was steht den da drin "javascript.0.FritzBox.phonebook"
                sind da daten vorhanden?
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @liv-in-sky Nichts, ich hatte das bei mir auf
                  nichts, ich habe diesen DP nicht. Oder brauch ich das Script von Thread ersteller auch noch ? Habe jetzt nur deins verwendet, in der Annahme, das wäre das selbige aber nur für den Javascript Adapter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @d3ltoroxp
                    ich habe das nie genutzt - wäre besser du fragst den ersteller
                    soweit ich das verstehe wird mit diesem befehl ein wert (ein telefon-eintrag )ausgelesen und gesammelt
                    setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookEntry","params": {"NewPhonebookID":0, "NewPhonebookEntryID" : 0}}');
                    ich habe meine google adressen als telefonbuch in der fritzbox - dafür gibt es einen adapter (contact) - somit sind die telefonnummern als datenpunkte in meinem system
                    ich kann dir leider nicht wirklich helfen - habe mich nie mit tr064 intensiver befasst - evtl kannjmd anders helfen
                      @d3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @liv-in-sky said in [gelöst] TR-064 Telefonbuch auslesen:
                      So ich hab mir jetzt mal auch den Contact Adapter installiert und eingerichtet. In den Adapter DP's steht aber nichts nur ein paar leere DP's. Sollten hier nicht alle Kontakte mit Namen und Nummern stehen ?
                      Ok, liegt wohl hier dran.
                      No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                      Hm hab eigentlich alles laut Github Anleitung gemacht.
                        jampr
                        schrieb am zuletzt editiert von jampr
                        @d3ltoroxp
                        Hi zusammen,
                        sorry, ich lese hier nicht regelmäßig mit. Hier nochmal das aktuelle Script für den JavaScript-Adapter. Wichtig ist, das der TR-064-Adapter installiert ist. Dann sollte direkt über tr-064.0.states.command das GetPhonebookList abgerufen werden:
                        var xml2js = require('xml2js');
                        /*var vCardsJS = require('vcards-js');*/
                        var options = {
                            explicitArray: false,
                            mergeAttrs: true
                        var xml2jsParser = new xml2js.Parser(options);
                        var phonebook = JSON.parse("[]");
                        var phonebookVCard = "";
                        var phonebookListDetail = JSON.parse("[]");
                        createState('javascript.0.FritzBox.phonebook' , {'name':'Status', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' },
                            function() {
                                setState ('javascript.0.FritzBox.phonebook', '');
                        createState('javascript.0.FritzBox.phonebookList' , {'name':'Status', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state'},
                            function() {
                                setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookList', '');
                        createState('javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail' , {'name':'Status', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state'},
                            function() {
                                setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail', '');
                        createState('javascript.0.FritzBox.phonebookSelected' , {'name':'Status', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':0 },
                            function() {
                                setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookSelected', 0);
                        createState('javascript.0.FritzBox.phonebookVCard' , {'name':'Status', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' },
                            function() {
                                setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookVCard', '');
                        on({ id: "javascript.0.FritzBox.phonebookList"
                        } , function (obj) {
                            //console.log(obj.state.val);
                            if (obj.state.val){
                                JSON.parse(obj.state.val).NewPhonebookList.split(/\s*,\s*/).forEach(function(myString) {
                                    setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebook","params": {"NewPhonebookID":'+Number(myString)+'}}');
                        on({ id: "javascript.0.FritzBox.phonebookSelected"
                            for (let i = 0; i < 1000; i++) {
                                setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookEntry","params": {"NewPhonebookID":'+obj.state.val+', "NewPhonebookEntryID" : '+ i +' }}');
                                //console.log('{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookEntry","params": {"NewPhonebookID":'+obj.state.val+', "NewPhonebookEntryID" : '+ i +' }}');
                            //console.log("getPhonebook ID "+obj.state.val+" completed");
                        on({ id: "tr-064.0.states.commandResult"
                            var commRes = JSON.parse(getState('tr-064.0.states.commandResult').val);
                            switch (true){
                                case commRes.hasOwnProperty('NewPhonebookEntryData'):
                                    //console.log(JSON.stringify(commRes));
                                    var res = commRes.NewPhonebookEntryData;
                                    xml2jsParser.parseString(res, function (err, result) {
                                        let foundIt = phonebook.find(el => el.contact.uniqueid === result.contact.uniqueid);
                                        if (foundIt ){
                                            //console.log(foundIt);
                                        }else{
                                            phonebook.push(result);
                                    /*fill vcard
                                    var vCard = vCardsJS();
                                    vCard.firstName = result.contact.person.realName;
                                    for (let j=0; j < result.contact.telephony.number.length;j++){
                                        result.contact.telephony.number[j]._
                                        switch (result.contact.telephony.number[j].type){
                                            case 'work':
                                                if( vCard.workPhone.length >0 ){
                                                }else{
                                                    vCard.workPhone = result.contact.telephony.number[j]._;
                                            break;
                                            case 'home':
                                                if( vCard.homePhone.length >0 ){
                                                }else{
                                                    vCard.homePhone = result.contact.telephony.number[j]._;
                                            break;
                                            case 'mobile':
                                                if( vCard.cellPhone.length >0 ){
                                                }else{
                                                    vCard.cellPhone = result.contact.telephony.number[j]._;
                                            break;
                                    phonebookVCard += '\n'+vCard.getFormattedString();
                                    setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookVCard', JSON.stringify(phonebookVCard));
                                    // sort by name
                                    phonebook.sort(function(a, b) {
                                      var nameA = a.contact.person.realName.toUpperCase(); // ignore upper and lowercase
                                      var nameB = b.contact.person.realName.toUpperCase(); // ignore upper and lowercase
                                      if (nameA < nameB) {
                                        return -1;
                                      if (nameA > nameB) {
                                        return 1;
                                      // names must be equal
                                      return 0;
                                    setState ('javascript.0.FritzBox.phonebook', JSON.stringify(phonebook));
                                    break;
                                case commRes.hasOwnProperty('NewPhonebookList'):
                                    setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookList',  JSON.stringify(commRes));
                                    break;
                                case commRes.hasOwnProperty('NewPhonebookURL'):
                                    commRes.NewPhonebookExtraID=commRes.NewPhonebookURL.substr(commRes.NewPhonebookURL.length-1);
                                    phonebookListDetail.push(commRes);
                                    setState ('javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail',  JSON.stringify(phonebookListDetail));
                                    break;
                        setState ('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","action": "GetPhonebookList","params": {}}');
                        Die Anzeige habe ich auch etwas verändert:
                        <style>
                        body {
                          background-color: #ababab;
                        table {
                          border: 1px solid black;
                          border-collapse: collapse;
                         th, td {
                        </style>
                        <div id="prev2"></div>
                        <div id="prev1"></div>
                        <script>
                        function updateStat (btn){
                            var objID1 = "javascript.0.FritzBox.phonebookSelected";
                            this.servConn._socket.emit('setState', objID1, btn.value );
                        vis.conn._socket.emit('getState', "javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail", function (err, state) {
                            let phonebookListDetail =JSON.parse(state.val);
                            var phonebookID = 1;
                            var text ="";
                            for (var i = 0; i < phonebookListDetail.length;  i+=1){
                                text += '<button style="width: 100%; height: 100%; text-align: left;" value=\"'+ phonebookListDetail[i].NewPhonebookExtraID +'\" onclick=updateStat(this)>'+ phonebookListDetail[i].NewPhonebookName +'</button>';
                            document.getElementById("prev2").innerHTML = text;
                        vis.conn._socket.emit('getState', "javascript.0.FritzBox.phonebook", function (err, state) {
                            let phonebook =JSON.parse(state.val);
                            var text ="";
                            text += "<table width=100% style=\"border:1px solid black;border-collapse: collapse;\"><tr><td>Name</td><td>TelNr 1</td><td>TelNr 2</td><td>TelNr 3</td></tr>";
                            for (let i = 0; i < phonebook.length;  i+=1) {
                                text += "<tr>";
                                 text +=  "<td>"+phonebook[i].contact.person.realName+"</td>";
                                //text += "</tr><tr><td>&nbsp;</td>";
                                var j = 0;
                                    for (j=0;j < phonebook[i].contact.telephony.number.length;j+=1) {
                                        text += "<td>"+phonebook[i].contact.telephony.number[j]._+"</td>";
                                 }else {
                                    text += "<td>"+phonebook[i].contact.telephony.number._+"</td>";
                                    j+=1;
                                 for(j; j<3; j+=1){
                                     text += "<td>&nbsp;</td>";
                                text += "</tr>";
                            text += "</table>";
                            document.getElementById("prev1").innerHTML = text;
                            document.getElementById("prev").innerHTML += "<pre>"+ JSON.stringify(phonebook, null, 3) + "</pre>";
                        </script>
                        <div  style="display:none">{javascript.0.FritzBox.phonebook}</div>
                        <div  style="display:none">{javascript.0.FritzBox.phonebookListDetail}</div>
                        Allerdings habe ich da seit längerem nicht viel weiter gebaut.
