  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
    5.1k
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @metaxa
    nein - da ich ja nur getestet habe, ob das mit den gapps und so funktioniert
    habe das teil nochmal angeschlossen am tv - bootet definitiv immer wieder mit ssd
    hast du im config file auch die sd disabled ? dort wo du usb enabled hast ?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @liv-in-sky
    Ja, weil es mir komisch im video vorkam dass der typ die SD Zeile nicht auskommentiert. Ich habe alle Versionen mehrfach geprüft, sowie als auch.
    • metaxaM metaxa
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @metaxa
      hast du mal notepad++ als editor genutzt - nicht das der windows editor da etwas vermurkst
      metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @metaxa
        die sd karte hast du entfernt ?
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
          Das ist mir einen letzten Versuch wert, danke!
          Ja, SD ist natürlich draußen, nachdem ich sie beim Jungfernstart natürlich vergessen hatte :-)
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            Sodala, heute ausprobiert und wieder gescheitert. Nach dem Erststart schreibt sich die Config.txt wieder in den Originalzustand zurück.
            Dann habe ich noch die ultimative Entscheidung gesucht, der WAF war durch die NICHTFunktion schon ziemlich weit unten :-)
            PI4 mit Android und fully Plus:
            • Es gibt drei Möglichkeiten bei Bewegung den Monitor zu beeinflussen
              ++ Screensaver aus/ein oder Daydream ein/aus oder Monitor aus/ein
              +++ Daydream funktioniert am Besten, rasch ist der Monitor wieder da.
              +++ Bei Screensaver sieht man wunderschön die Uhr und die geraden aktiven Apps, jedoch aber der PI4 verliert die WLAN Verbindung und bei Wiederkehr des Bildes führt Fully einen Reload durch, der Kreisl nicht schön.
              +++Bei Monitor aus/ein wird der Bildschirm nur abgedunkelt
              ++Stromverbrauch in allen Fällen (auch bei Monitor aus!!) 19-20 Wh, im sichtbaren Betrieb 21-22 Wh
            anders bei
            PI4 mit Debian und Chromium 88:
            • Es gibt eine Möglichkeit den Monitor abzuschalten
              ++ Mit einem Systembefehl geht der Monitor wirklich aus. Ja, er braucht eine Spur länger wieder hochzukommen, aber das ist ok.
              ++ Stromverbrauch in Livezustand 22 Wh, im AUS Zustand allerdings nur 9 Wh.
            Ja, ist nicht die finanziell große Ersparnis, ich weiß aber, dass der Monitor 90% des Tages im Ruhezustand ist. Da macht das aufs Jahr schon einen Unterschied von 15 Euro. Dazu kommt, das beide Systeme Vor- und Nachteile haben, ich fand keinen Favoriten.
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              anders bei
              LG, mxa
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @metaxa
              irgendwo fand ich gestern eine beschreibung, dass config.txt immer gelöscht wird - dabei ging es um das rihtige aufspielen des EEPROM updates - vielleicht ist das ein problem bei dir
              da ich mir keinen extra monitor dafür kaufe und den vga dran habe - bleibe ich erstmal bei chromium kiosk
              abe rivch behalt es im hintergrund , falls mal einer meiner hdmi monitore frei wird
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @liv-in-sky Für mich ist der Ausflug zu Android durch das Abwägen von Vor-/Nachteilen nun mal vorbei. Der Monitor hängt bereits endlich wieder am Platz und zeigt was er soll.
                Danke nochmals für deine anfängliche Hilfe zum Downgraden von Chromium!!!
                LG aus Wien
                mxa
                • metaxaM metaxa
                  LG aus Wien
                  mxa
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @metaxa
                  jetzt dürfen wir nicht vergessen, daran zu denken, dass wir nicht wieder updaten :-)
                    @metaxa
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    updaten schon, aber halt den Chromium ned. Keine Ahnung wie man den Chromium ausschließt. Oder deine Befehle Archivieren :-)
                      Ritschy2000
                      @liv-in-sky @metaxa ich habe ein ähnliches Problem, nur leider hat das downgraden von Chromium auf Version 88.. keine Besserung gebracht:
                      Ich habe einen MagicMirror mit einem PI3 Linux Buster und Chromium (ohne Iobroker) auf SD-Karte .
                      Der PI3 muss nur 1 VIS Seite mit ein paar Daten, RSS-Feeds und einem Kamera-Bild darstellen.
                      Lief so seit mehr als einem Jahr ohne Probleme und absolut stabil.
                      Iobroker läuft in einer VM auf einer Qnap.
                      Seit ca. 14 Tage habe ich jetzt das Problem, dass sich die Auslagerungsdatei des Pis vollschreibt (dauert ca. 2 Stunden), die VIS dann einfriert und der Pi komplett abstürzt.
                      Am Pi3 habe ich nichts geändert, aber 2 Tage vor dem Problem den Host , JS und Adapter vom
                      Iobroker auf den aktuellen Stand gebracht.
                      Das Eigenartige ist, wenn ich von meiner VIS Seite die RSS-Feeds (über Rss-Feeds widget2) entferne, läuft der PI mehr als 24 Stunden ohne Probleme.
                      Zeigt ihr bei Euren VIS Seiten zufällig RSS-Feeds ( über das RSS-Feed Widget) an ?
                      Könnte Ihr dies eventuell mal testen?
                      Welche Version von Host und JS habt ihr beim IO installiert?
                      Habe langsam alles getestet und bin mit meinem Latein am Ende:
                      SD Karte getauscht, Pi4 Testweise installiert, verschiedene Linux Versionen usw.
                      Würde ungern auf die News beim Zähne putzen verzichten. :)
                      Grüße
                      • metaxaM metaxa
                        @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
                        Per apt? Geht über pinning.
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @ritschy2000
                          da kann ich dir leider nicht helfen - ich habe nur das downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder
                          ich habe keine rss-feeds - muss irgendein anderes problem sein
                          ich habe 2 kamera streams laufen - die blieben als erstes stehen
                          bin auf latest und alles ist aktualisiert
                          es kann die vis oder der web-adapter sein, oder nur bestimmte widgets. ich habe andere threads in google gefunden, die nichts mit iobroker zu tun haben - habe aber nicht weiterbeobachtet, ob da etwas an google weitergegeben wurde, oder google daran arbeitet
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ritschy2000
                            Ritschy2000
                            @liv-in-sky trotzdem danke. habe jetzt im Rss-feed-Adapter Beitrag beim Entwickler angefragt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/448?_=1637610202424
                            • R Ritschy2000
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @ritschy2000
                              habe es gesehen - könnte eine gute spur sein
                                @metaxa
                                ich glaube ich habe diese befehle ausgeführt um wieder eine 88-er version zu bekommen - die 90-er version ging nicht richtig
                                wget  "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
                                wget "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
                                apt install --no-install-recommends --allow-downgrades --allow-change-held-packages ./chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb ./chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                                Shigoru
                                @liv-in-sky vielen Dank das Thema hat mich viele Nerven gekostet und nach dem Downgrade läuft wieder alles. Wäre interessant ab wann man dann wieder upgraden kann. Eine Info dazu in Zukunft wäre nett. Danke Ciao
                                • S Shigoru
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @shigoru
                                  das kann ich dir leider nicht sagen - ich weiß nicht, was für eine änderung der chromium version, dieses verhalten auslöst und daher weiß ich auch nicht, wann oder ob das gefixt ist oder wird
                                  mein raspi ist nur für die anzeige einer vis seite da - ich mache ab jetzt keine updates mehr - das ist meine lösung.
                                  außer jedes halbe jahr ausprobieren und wieder downzugraden, wenn der fehler kommt, fällt mir nichts weiter dazu ein
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @thomas-braun sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
                                    Ich würde gerne wieder einmal mein Subsystem aktualisieren. Dies ist aber auch mein Hauptdisplay im Haus, ungern möchte ich da wüst herumprobieren. Wie kann ich mein System auf einem PI4 OHNE Chromium aktualisieren?
                                    Unter dem Begriff Pininning finde ich bei Tante Google:
                                    sudo apt update & sudo apt upgrade --> aber OHNE Chromium?
                                    LG, mxa
                                    • metaxaM metaxa
                                      LG, mxa
                                      @metaxa
                                      sudo apt update
                                      apt policy chromium
                                      sagt?
                                      • metaxaM metaxa
                                        LG, mxa
                                        @metaxa
                                        Hier wird es erklärt:
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
                                          @metaxa
                                          sudo apt update
                                          apt policy chromium
                                          sagt?
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          sudo apt update
                                          .... in progress .....
                                          0% [6 Packages 8.502 kB/13,0 MB 65%]        58,6 kB/s 1 min 17 s
