  4. Neue VIS Versuch 3
    5.2k
Neue VIS Versuch 3
visualisation
54 Beiträge 12 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Langer
    es geht weiter, Menu Punkt STATUS:
    Bei Shelly's und Thermostaten kann man über Datenpunkte: "show...." die Anzahl der Informationen in den Views
    vergrößern.
    Bei Shelly kann man durch Anklicken des Shelly-Symbols in der View über HTTP auf die Konfiguration des Shelly's kommen.
    Screenshots:
    View's:
    004_Status_Button.txt
    004_Status.txt
    004_09_Batterien.txt
    004_08_Power.txt
    004_07_Licht.txt
    004_06_Fenster.txt
    004_05_Thermostate.txt
    004_04_Deconz.txt
    004_03_Shellys.txt
    004_02_Scripte.txt
    004_01_Netzwerk.txt
    004_00_Adapter.txt
    Skripte:
    Status_Thermostate 20102021_1200.txt
    Status_Steckdosen 21102021_1600.txt
    Status_Skripte 18102021_1400.txt
    Status_Netzwerk Org.txt
    Status_Netzwerk 21102021_0830.txt
    Status_Licht 21102021_1430.txt
    Status_Fenster 21102021_1630.txt
    Status_Deconz 22102021_0800.txt
    Status_Batterien 21102021_1430.txt
    Status_Adapter 18102021_1840.txt
    Status Shelly 21102021_1400.txt
    Datenpunkte:
    0_userdata.0.vis.Status.json
    Benötigte Adapter:
    adapter.txt
    Ich hoffe nichts vergessen zuhaben!
    MfG
    Wastl
    Langer
    Nächster Teil:
    Stromverbrauch
    Skript
    StromGesamt.txt
    View
    007_StromVerbrauch.txt
    Spritpreise
    View
    010_Spritpreise.txt
    Icons
    Logos.zip
    Wetterstation
    View
    002_Wetterstation.txt
    Grafana
    Wetterstation.json
    Wettervorhersage
    View
    003_WetterVorhersage_Button.txt
    003_Wettervorhersage.txt
    003_06_Statistik.txt
    003_01_Vorhersage_Tag_5.txt
    003_01_Vorhersage_Tag_4.txt
    003_01_Vorhersage_Tag_3.txt
    003_01_Vorhersage_Tag_2.txt
    003_01_Vorhersage_Tag_1.txt
    003_00_Vorhersage_Kompakt.txt
    Icons
    Wetter.zip
    Sonne.zip
    Mond.zip
    Home
    Alle Views sind gleich aufgebaut:
    Views
    001_Home_Button.txt
    001_Home.txt
    001_14_Dachboden.txt
    001_13_Buero.txt
    001_12_Bad.txt
    001_11_Flur_Oben.txt
    001_10_Kino.txt
    001_09_Technik.txt
    001_08_Wohnzimmer.txt
    001_07_Kueche.txt
    001_06_Toilette.txt
    001_05_Flur_Unten.txt
    001_04_Schlafzimmer.txt
    001_03_Waschkueche.txt
    001_02_Werkstatt_2.txt
    001_01_Werkstatt_1.txt
    001_00_Garten.txt
    Skripte
    Thermostat_Schedule.txt
    Status_Thermostate.txt
    Datenpunkte
    0_userdata.0.vis.Status.Thermostate.json
    Auch hier, ich hoffe nichts vergessen zu haben.
    Alle sonstigen Views sind noch nicht fertig.
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      Nächster Teil:
      Stromverbrauch
      Skript
      StromGesamt.txt
      View
      Spritpreise
      View
      010_Spritpreise.txt
      Icons
      Logos.zip
      Wetterstation
      View
      Grafana
      Wetterstation.json
      Wettervorhersage
      View
      Icons
      Wetter.zip
      Sonne.zip
      Mond.zip
      Home
      Views
      001_Home_Button.txt
      001_Home.txt
      001_13_Buero.txt
      001_12_Bad.txt
      001_10_Kino.txt
      001_09_Technik.txt
      001_07_Kueche.txt
      001_06_Toilette.txt
      001_00_Garten.txt
      Skripte
      Datenpunkte
      MfG
      Wastl
      mabeca96
      @langer Hallo,
      mir fehlt scheinbar der View "000_00_Uebersicht_Info" kannst du den noch hochladen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mabeca96
        @langer Hallo,
        Langer
        @mabeca96
        Hallo, im Beitrag vom20.Okt. 13:51 ist die View enthalten!
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @mabeca96
          MfG
          Wastl
          mabeca96
          @langer wer lesen kann ist..
          ich habe jetzt schon einiges importiert und angepasst.
          Z.Z. scheiter ich jedoch an dem Fenster Skript.
          Das Script erstellt die Liste der Fenster/Türen jedoch ändert sich der Status der Objekte nicht.
          Du nutzt Bosch, ich nutze die Hommatic Kontakte .
          Diese habe ich auch angepass z.B.
          et og_tuer_technik = [
          1, // [0] Anzahl Sensoren
          'OG', // [1] Etage
          'Technik', // [2] Raum
          'Technik_Balkon_Tür', // [3] Kurzname
          '/vis.0/Meine Icons/Sonstiges/fensterkontakt.png', // [4] VIS-Icon
          'Türkontakt', // [5] Verwendung
          'oben', // [6] Position des Kontaktes
          '3014F711A000009BB85FD527.BatteryLevel.faults', // [7] Batterie
          'hm-rpc.0.OEQ1432060.1.STATE', // [8] Value OPEN, COSED
          Jedoch ändert sich der Status in der VIS und in den Objekten nicht.
          Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
          • M mabeca96
            'OG', // [1] Etage
            Langer
            @mabeca96
            geben Deine Sensoren auch "OPEN" und "CLOSED" zurück?
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              @mabeca96
              MfG
              Wastl
              mabeca96
              schrieb am zuletzt editiert von mabeca96
              @langer nein, false und true
              kann ich das anpassen?
              • M mabeca96
                Langer
                @mabeca96
                Du musst in dem Fenster-Skript ab Zeile 579 alle States "CLOSED" und "OPEN" durch den Wert ersetzten, denn Deine Sensoren dafür zurückgeben!
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @mabeca96
                  MfG
                  Wastl
                  mabeca96
                  @langer
                  OK, habe ich gemacht, jetzt kommen im Log eine Fehler Meldungen mehr.
                  Jedoch ändert sich der Status nicht.
                  Scheinbar verarbeitet er die Variable
                  let oben = getState(element[8]).val;
                  if (oben == "false") {
                  nicht, denn er springt immer sofort zu "else".
                  Hast du eine Idee?
                  • M mabeca96
                    @langer
                    Hast du eine Idee?
                    Langer
                    @mabeca96
                    Ich glaube die Abfrage müsste so sein "if (oben == false) {"! Aber ich bin noch Anfänger, also ohne gewähr!
                    MfG
                    Wastl
                      McOnno
                      Da ich noch nicht so versiert bin mit dem scripten usw, frage ich mal höflich nach, wie ich zB die tolle Uhr einbauen kann? Die Textdateien hab ich gespeichert, weiss aber nicht, welche davon wo hin gehören?
                      Gruss
                      • M McOnno
                        Gruss
                        Langer
                        @mconno
                        Danke für Dein Interesse.
                        Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe hier die Antwort:
                        1: 011_Uhr.txt ist die View, diese wird in Deiner Vis über "View Importieren" geladen.
                        2: Die_Uhr.txt ist das Skript, der Inhalt wird in ioBroker unter "Skripte" in ein neu zu erstellendes Skript kopiert.
                        3: 0_userdata.0.vis.Uhr.json, dies sind die Datenpunkte, diese werden in ioBroker unter "Objekte"
                        "Objektbaum aus JSON-Datei hinzufügen" importiert.
                        Ein Hinweis zur Anzeige der Aktuellen Wetterdaten in der Uhr, brauchtest Du eine WLAN-Wetterstation, die die Daten liefert.
                        Hoffe konnte Dir helfen!
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @mconno
                          MfG
                          Wastl
                          McOnno
                          @langer Erstmal Danke für die Anleitung!
                          Leider klappt es mit der Anzeige nicht, bekomme die Zeit nicht angezeigt, es steht nur: "Es ist" in der 1. Zeile, siehe Bild!
                          Wo könnte der Fehler sein?
                          Ich habe das Script als Java-script eingefügt, Punkt 3 ist auch eingefügt, zeigt aber nur "False" in den DP an.
                          • M McOnno
                            Langer
                            @mconno
                            Es fällt mir schwer eine Ferndiagnose durchzuführen, aber:
                            Liegen die Datenpunkte unter "0_userdata_0_vis_Uhr" ?
                            Wenn ja, ändere doch einmal unter "0_userdata_0_vis_Uhr.Text" einen Datenpunkt von false nach true bei laufendem Skript.
                            Ändert sich die Anzeige?
                            Wenn Du das Skript startetes erscheinen Fehler?
                            Ansonsten melde Dich.
                            MfG
                            Wastl
                            • L Offline
                              Langer
                              Brauchte mal Eure Meinung:
                              Bin an der Darstellung "Wetterstatistik" am arbeiten und möchte Euch fragen welche Darstellung ist "besser"?
                              Möglichkeit 1:
                              Dies ist die Alte Darstellung nur überarbeitet, man kann unter "Datum auswählen" ein Datum auswählen und in "Jahr", "Monat" und "Tag" werden die Daten angezeigt.
                              Es ist noch nicht komplett fertig, aber wie es sein soll kann man schon erkennen.
                              Möglichkeit 2:
                              Hier die Standartansicht. Über Jahr kann man das Jahr auswählen, wo im oberen Teil die Monate dargestellt werden.
                              Wird ein Monat ausgewählt werden die Tage des Monats im unteren Teil angezeigt.
                              Was ist Eure Meinung? Wie gesagt die Darstellungen sind noch nicht fertig ausgearbeitet!
                              Vielen Dank im voraus
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                Möglichkeit 1:
                                Möglichkeit 2:
                                MfG
                                Wastl
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @langer ich würde auf jeden fall wie im 3. Bild bei Oktober immer die Zeilen unterschiedlich einfärben (also jede 2. Zeile in einer anderen Farbe).
                                Und um es aufzulockern könntest du Höchst- und Tiefstwerte farblich hervorheben. Ggf. das Überschreiten von Grenzwerten
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Langer
                                  @bananajoe
                                  Hallo, wie schon geschrieben, noch nicht fertig. In der 2 Möglichkeit will ich noch die Höchst und Tiefstwert im Monat hervorheben. Aber mein Problem, ich kann mich nicht entscheiden welche Darstellung ich weiter führen soll. Zweimal die ganze Sache aufziehen fehlt mir die Zeit.
                                  Aber Danke für Deine Mitteilung.
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @bananajoe
                                    MfG
                                    Wastl
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @langer dann mache doch alle 3 Versionen :-) Jede hat ihre eigenen Vorteile
                                    • L Langer
                                      @mconno
                                      MfG
                                      Wastl
                                      McOnno
                                      @langer Beim Start des Scriptes zeigt er mir diesen Fehler:
                                      error javascript.0 (821) script.js.common.1uhr compile failed: at script.js.common.1uhr:2
                                      Wenn ich einen DP auf true setze, wird das auch im View gezeigt!
                                      • M McOnno
                                        Langer
                                        @mconno
                                        Also, wie schon erwähnt, auch ich bin noch Anfänger und kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
                                        Welche Versionen hast Du Installiert?
                                        ioBroker, node.js und javascript?
                                        Oder anders ausgedrückt, ist Dein System auf den neusten Stand?
                                        Bei mir;
                                        ioBroker 5.1.25
                                        nodejs: 14.17.5
                                        NPM: 6.14.14
                                        javascript: 5.2.8
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @mconno
                                          Bei mir;
                                          ioBroker 5.1.25
                                          nodejs: 14.17.5
                                          NPM: 6.14.14
                                          javascript: 5.2.8
                                          MfG
                                          Wastl
                                          McOnno
                                          schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                                          @langer Morgähn,
                                          ja, mein System ist auf dem neuesten Stand; Nodejs sogar auf 14.18.2 und Javascript auf 5.2.13!
                                          Ich werde es mal komplett löschen und neu einfügen, mal sehen, ob es dann geht; ansonsten: schade um die tolle Uhr!
                                          Und vielen Dank für Deine Hilfe bis hierhin!
                                          P.s.: Habe nochmal nachgedacht und bin auf meinen Fehler gestossen! Das Script hatte ich im Ordner "Common" gespeichert, es muss unter "Java" abgespeichert werden, dann läuft es!
                                          Mfg
                                          Onno
