  4. Neue VIS Versuch 3
Neue VIS Versuch 3
visualisation
54 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Langer
    @mabeca96
    Alles klar. Nach und nach werde ich alles hier reinstellen.
    MfG
    Wastl
    Langer
    An alle,
    ich habe eine Frage zu der Veröffentlichung eigener View's:
    Wenn man in seinem Projekt Skripte, View's, von andern Forums-Mitglieder verwendet, darf man die dann hier einfach freigeben?
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      An alle,
      MfG
      Wastl
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @langer
      Klar kannst du hier die Scripte ...... posten , denn sie unterliegen ja keiner Lizenz .( nur Geistiges Wissen )
      und wurden eventuell auf dein Geschmack umgebaut .
      bzw. es ist besser wenn in deinem Thread auch das passende Script dazu gepostet wird , ohne es mühlselig zu suchen / bei dir zu erfragen .
      und mit dem Text :
      "in seinem Projekt Skripte, View's, von andern Forums-Mitglieder verwendet, darf man die dann hier einfach freigeben?"
      ist doch schon alles von dir beschrieben ;)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @langer
        und mit dem Text :
        Langer
        schrieb am zuletzt editiert von Langer
        @glasfaser
        Danke für Deine Hinweise.
        Bevor ich anfange mein Projekt hier einzustellen möchte ich darauf Hinweisen das ein Teil der Views und Skripte aus dem Forum sind.
        Teilweise Original eingesetzt, manche Überarbeitet.
        Für die Hilfe hier im Forum möchte ich mich ganz Herzlichst bedanken und hoffe noch lange hier Teil nehmen zu können.
        Iobroker-Status ist:
        Node.JS 14.18
        NPM 6.14.15
        Admin 5.1.25
        Nun soll es losgehen.
        Ich habe versucht alles nötige hier abzubilden, sollte etwas fehlen, bitte melden.
        Es sind die Views, wenn nötig mit den Icon's als zip.
        Skripte als Text-Datei mit den nötigen Datenpunkte als Json.
        Start:
        View Start und Menu:
        XXX_Menu.txt
        YYY_Start.txt
        Datenpunkte:
        0_userdata.0.vis.View_Status.json
        Übersicht:
        Alle weiteren Views gleich aufgebaut.
        000_Uebersicht_Button.txt
        000_Uebersicht.txt
        000_05_Uebersicht_OutDoor.txt
        000_04_Uebersicht_DG.txt
        000_03_Uebersicht_OG.txt
        000_02_Uebersicht_EG.txt
        000_01_Uebersicht_Keller.txt
        000_00_Uebersicht_Info.txt
        Skript:
        Raumklima.txt
        Muellabfuhr.txt
        Feiertag.txt
        Datenpunkte:
        0_userdata.0.vis.Info.json
        0_userdata.0.Tabellen.Muellabfuhr.json
        0_userdata.0.mdui.showIcal.json
        0_userdata.0.vis.Status.Tueren.json
        0_userdata.0.vis.Status.Fenster.json
        Icon's (als zip):
        Muell.zip
        Wetter.zip
        Uhr:
        View:
        011_Uhr.txt
        Skript:
        Die_Uhr.txt
        Datenpunkte:
        0_userdata.0.vis.Uhr.json
        Wer Interesse hat bitte Ausprobieren ob es mit den Dateien so geht, oder ich es anders machen muss.
        Nach Positiver Meldung geht es weiter, möchte hier nichts falsches einfügen!
        MfG
        Wastl
        M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Langer
          @glasfaser
          Node.JS 14.18
          NPM 6.14.15
          Admin 5.1.25
          Start:
          XXX_Menu.txt
          YYY_Start.txt
          Datenpunkte:
          Übersicht:
          000_Uebersicht.txt
          Skript:
          Raumklima.txt
          Muellabfuhr.txt
          Feiertag.txt
          Datenpunkte:
          Icon's (als zip):
          Muell.zip
          Wetter.zip
          Uhr:
          View:
          011_Uhr.txt
          Skript:
          Die_Uhr.txt
          Datenpunkte:
          MfG
          Wastl
          mabeca96
          @langer Hey, das ist cool.
          Ich habe auch schon angefangen die Views zu importieren.
          Z.Z. Fehlen scheinbar noch einige.
          Könntest da auch das gesamte Projekt exortieren?
          • M mabeca96
            Langer
            @mabeca96
            Wie oben geschrieben, alles nach und nach, bin noch daran am arbeiten.
            Des weiteren, wenn Du das was schon da ist zum Laufen gebracht hast, melde Dich.
            Ich will den Thread nicht zu Kleistern, wenn es so nicht funktioniert.
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              @glasfaser
              Node.JS 14.18
              NPM 6.14.15
              Admin 5.1.25
              Start:
              XXX_Menu.txt
              YYY_Start.txt
              Datenpunkte:
              Übersicht:
              000_Uebersicht.txt
              Skript:
              Raumklima.txt
              Muellabfuhr.txt
              Feiertag.txt
              Datenpunkte:
              Icon's (als zip):
              Muell.zip
              Wetter.zip
              Uhr:
              View:
              011_Uhr.txt
              Skript:
              Die_Uhr.txt
              Datenpunkte:
              MfG
              Wastl
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @langer sagte in Neue VIS Versuch 3:
              Tipp, mach es so wie ich:
              Screenshot und dann drunter jeweils das was man dafür braucht.
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1634741169630
              • sigi234S sigi234
                Langer
                @sigi234
                Danke für den Tip, habe den Beitrag überarbeitet.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @sigi234
                  MfG
                  Wastl
                  Langer
                  es geht weiter, Menu Punkt STATUS:
                  Bei Shelly's und Thermostaten kann man über Datenpunkte: "show...." die Anzahl der Informationen in den Views
                  vergrößern.
                  Bei Shelly kann man durch Anklicken des Shelly-Symbols in der View über HTTP auf die Konfiguration des Shelly's kommen.
                  Screenshots:
                  View's:
                  004_Status_Button.txt
                  004_Status.txt
                  004_09_Batterien.txt
                  004_08_Power.txt
                  004_07_Licht.txt
                  004_06_Fenster.txt
                  004_05_Thermostate.txt
                  004_04_Deconz.txt
                  004_03_Shellys.txt
                  004_02_Scripte.txt
                  004_01_Netzwerk.txt
                  004_00_Adapter.txt
                  Skripte:
                  Status_Thermostate 20102021_1200.txt
                  Status_Steckdosen 21102021_1600.txt
                  Status_Skripte 18102021_1400.txt
                  Status_Netzwerk Org.txt
                  Status_Netzwerk 21102021_0830.txt
                  Status_Licht 21102021_1430.txt
                  Status_Fenster 21102021_1630.txt
                  Status_Deconz 22102021_0800.txt
                  Status_Batterien 21102021_1430.txt
                  Status_Adapter 18102021_1840.txt
                  Status Shelly 21102021_1400.txt
                  Datenpunkte:
                  0_userdata.0.vis.Status.json
                  Benötigte Adapter:
                  adapter.txt
                  Ich hoffe nichts vergessen zuhaben!
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    vergrößern.
                    Screenshots:
                    View's:
                    004_Status.txt
                    004_08_Power.txt
                    004_07_Licht.txt
                    004_06_Fenster.txt
                    004_04_Deconz.txt
                    004_03_Shellys.txt
                    004_02_Scripte.txt
                    004_01_Netzwerk.txt
                    004_00_Adapter.txt
                    Skripte:
                    Datenpunkte:
                    Benötigte Adapter:
                    adapter.txt
                    MfG
                    Wastl
                    Langer
                    Nächster Teil:
                    Stromverbrauch
                    Skript
                    StromGesamt.txt
                    View
                    007_StromVerbrauch.txt
                    Spritpreise
                    View
                    010_Spritpreise.txt
                    Icons
                    Logos.zip
                    Wetterstation
                    View
                    002_Wetterstation.txt
                    Grafana
                    Wetterstation.json
                    Wettervorhersage
                    View
                    003_WetterVorhersage_Button.txt
                    003_Wettervorhersage.txt
                    003_06_Statistik.txt
                    003_01_Vorhersage_Tag_5.txt
                    003_01_Vorhersage_Tag_4.txt
                    003_01_Vorhersage_Tag_3.txt
                    003_01_Vorhersage_Tag_2.txt
                    003_01_Vorhersage_Tag_1.txt
                    003_00_Vorhersage_Kompakt.txt
                    Icons
                    Wetter.zip
                    Sonne.zip
                    Mond.zip
                    Home
                    Alle Views sind gleich aufgebaut:
                    Views
                    001_Home_Button.txt
                    001_Home.txt
                    001_14_Dachboden.txt
                    001_13_Buero.txt
                    001_12_Bad.txt
                    001_11_Flur_Oben.txt
                    001_10_Kino.txt
                    001_09_Technik.txt
                    001_08_Wohnzimmer.txt
                    001_07_Kueche.txt
                    001_06_Toilette.txt
                    001_05_Flur_Unten.txt
                    001_04_Schlafzimmer.txt
                    001_03_Waschkueche.txt
                    001_02_Werkstatt_2.txt
                    001_01_Werkstatt_1.txt
                    001_00_Garten.txt
                    Skripte
                    Thermostat_Schedule.txt
                    Status_Thermostate.txt
                    Datenpunkte
                    0_userdata.0.vis.Status.Thermostate.json
                    Auch hier, ich hoffe nichts vergessen zu haben.
                    Alle sonstigen Views sind noch nicht fertig.
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      Nächster Teil:
                      Stromverbrauch
                      Skript
                      StromGesamt.txt
                      View
                      Spritpreise
                      View
                      010_Spritpreise.txt
                      Icons
                      Logos.zip
                      Wetterstation
                      View
                      Grafana
                      Wetterstation.json
                      Wettervorhersage
                      View
                      Icons
                      Wetter.zip
                      Sonne.zip
                      Mond.zip
                      Home
                      Views
                      001_Home_Button.txt
                      001_Home.txt
                      001_13_Buero.txt
                      001_12_Bad.txt
                      001_10_Kino.txt
                      001_09_Technik.txt
                      001_07_Kueche.txt
                      001_06_Toilette.txt
                      001_00_Garten.txt
                      Skripte
                      Datenpunkte
                      MfG
                      Wastl
                      mabeca96
                      @langer Hallo,
                      mir fehlt scheinbar der View "000_00_Uebersicht_Info" kannst du den noch hochladen?
                      • M mabeca96
                        @langer Hallo,
                        Langer
                        @mabeca96
                        Hallo, im Beitrag vom20.Okt. 13:51 ist die View enthalten!
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @mabeca96
                          MfG
                          Wastl
                          mabeca96
                          @langer wer lesen kann ist..
                          ich habe jetzt schon einiges importiert und angepasst.
                          Z.Z. scheiter ich jedoch an dem Fenster Skript.
                          Das Script erstellt die Liste der Fenster/Türen jedoch ändert sich der Status der Objekte nicht.
                          Du nutzt Bosch, ich nutze die Hommatic Kontakte .
                          Diese habe ich auch angepass z.B.
                          et og_tuer_technik = [
                          1, // [0] Anzahl Sensoren
                          'OG', // [1] Etage
                          'Technik', // [2] Raum
                          'Technik_Balkon_Tür', // [3] Kurzname
                          '/vis.0/Meine Icons/Sonstiges/fensterkontakt.png', // [4] VIS-Icon
                          'Türkontakt', // [5] Verwendung
                          'oben', // [6] Position des Kontaktes
                          '3014F711A000009BB85FD527.BatteryLevel.faults', // [7] Batterie
                          'hm-rpc.0.OEQ1432060.1.STATE', // [8] Value OPEN, COSED
                          Jedoch ändert sich der Status in der VIS und in den Objekten nicht.
                          Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                          • M mabeca96
                            'OG', // [1] Etage
                            Langer
                            @mabeca96
                            geben Deine Sensoren auch "OPEN" und "CLOSED" zurück?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @mabeca96
                              MfG
                              Wastl
                              mabeca96
                              schrieb am zuletzt editiert von mabeca96
                              @langer nein, false und true
                              kann ich das anpassen?
                              • M mabeca96
                                Langer
                                @mabeca96
                                Du musst in dem Fenster-Skript ab Zeile 579 alle States "CLOSED" und "OPEN" durch den Wert ersetzten, denn Deine Sensoren dafür zurückgeben!
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  @mabeca96
                                  MfG
                                  Wastl
                                  mabeca96
                                  @langer
                                  OK, habe ich gemacht, jetzt kommen im Log eine Fehler Meldungen mehr.
                                  Jedoch ändert sich der Status nicht.
                                  Scheinbar verarbeitet er die Variable
                                  let oben = getState(element[8]).val;
                                  if (oben == "false") {
                                  nicht, denn er springt immer sofort zu "else".
                                  Hast du eine Idee?
                                  • M mabeca96
                                    @langer
                                    Hast du eine Idee?
                                    Langer
                                    @mabeca96
                                    Ich glaube die Abfrage müsste so sein "if (oben == false) {"! Aber ich bin noch Anfänger, also ohne gewähr!
                                    MfG
                                    Wastl
                                      McOnno
                                      Da ich noch nicht so versiert bin mit dem scripten usw, frage ich mal höflich nach, wie ich zB die tolle Uhr einbauen kann? Die Textdateien hab ich gespeichert, weiss aber nicht, welche davon wo hin gehören?
                                      Gruss
                                      • M McOnno
                                        Gruss
                                        Langer
                                        @mconno
                                        Danke für Dein Interesse.
                                        Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe hier die Antwort:
                                        1: 011_Uhr.txt ist die View, diese wird in Deiner Vis über "View Importieren" geladen.
                                        2: Die_Uhr.txt ist das Skript, der Inhalt wird in ioBroker unter "Skripte" in ein neu zu erstellendes Skript kopiert.
                                        3: 0_userdata.0.vis.Uhr.json, dies sind die Datenpunkte, diese werden in ioBroker unter "Objekte"
                                        "Objektbaum aus JSON-Datei hinzufügen" importiert.
                                        Ein Hinweis zur Anzeige der Aktuellen Wetterdaten in der Uhr, brauchtest Du eine WLAN-Wetterstation, die die Daten liefert.
                                        Hoffe konnte Dir helfen!
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @mconno
                                          MfG
                                          Wastl
                                          McOnno
                                          @langer Erstmal Danke für die Anleitung!
                                          Leider klappt es mit der Anzeige nicht, bekomme die Zeit nicht angezeigt, es steht nur: "Es ist" in der 1. Zeile, siehe Bild!
                                          Wo könnte der Fehler sein?
                                          Ich habe das Script als Java-script eingefügt, Punkt 3 ist auch eingefügt, zeigt aber nur "False" in den DP an.
