  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #161
    Die App geht aber auch nicht vollkommen rund. Habe gerade gelesen dass das neu einrichten der App wohl auch zz nicht geht das ist das was die winapp und Adapter beim Start machen. Ich schau es mir noch genauer an, aber ich glaube die haben da gerade einfach nur Serverprobleme. Beim Start werden mehrere Server kontaktiert da die Daten dezentral sind. Das token sich ändert sollte normal sein.
    Gesendet von meinem Handy
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #162
      Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #163
        Und Grad kam ein android App Update. Man erkennt jetzt ein Batterie und WiFi symbol.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #164
          @Meistertr:
          Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt `
          Hat leider noch nichts gebracht:
          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:57.471	info	Downloaded guest token
          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:57.284	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4
          sql.0	2017-10-05 18:32:57.352	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime
          sql.0	2017-10-05 18:32:57.347	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime
          sql.0	2017-10-05 18:32:57.337	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:55.905	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26024
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/main.js:682:14)
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16)
          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.893	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined
          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.840	info	cleaned everything up...
          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.840	error	TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16) at Timeout.checkStatus [as _on
          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.839	error	uncaught exception: Cannot read property 'publish' of undefined
          • Slave: Pi4
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #165
            Bitte einmal die 1.1.4 über url installieren:
            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … withoutssl
            befindet sich gerade im test. Bei mir läuft sie gerade auf 4 Systemen ohne probleme
              poessi
              #166
              Mit der 1.1.4 funktioniert es wieder einwandfrei.
              Vielen Dank für das schnelle Update.
                R32er
                #167
                und ich habe mich schon gewundert das keine mails mehr kommen. Danke für das update :)
                  bku
                  #168
                  Läuft, Danke!
                    bku
                    #169
                    habe seit 01:06h keine Verbindung mehr: Nach der DSL-Provider-Zwangstrennung ist die Verbindung weg.
                    • im Netz ist der Landi,
                    • Eishas-App läuft (jetzt wieder, ging auch heute früh nicht)
                    • Android-App geht (jetzt wieder, ging auch zwischendurch mal nicht)
                    Nur: iobroker-Adapter bekomm ich nicht zum Laufen (Versionen: 1.0.3, 1.0.4, 1.1.6)
                    Kannst Du helfen?
                    Gruß Bernd
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at emitNone (events.js:72:20)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:179:37)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:71:14
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.retrieveAwsCert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:84:10)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.worx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:200:21)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.socket.once.exports.request (https.js:189:15)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.exports.request (http.js:31:10)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at new ClientRequest (_http_client.js:79:14)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11)
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[2]: 2017-10-11 10:54:21.421 - landroid-s.0 Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[1]: 2017-10-11 10:54:21.416 - landroid-s.0 uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[0]: [Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).]
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.433 info cleaned everything up…
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value). at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11) at new ClientRequest (_http_client.js:79:14) at Object.ex
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info undefined
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info CA certificate done
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.252 info Mqtt Server: undefined
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.251 info Logged in as xxxxxxxx API Token Set to : undefined
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info post:{"email":"xxxxxxxx","password":"xxxxxxxx","uuid":"c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470","type":"app","platform":"android"}
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info API token set to
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.997 info Downloaded guest token
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info UUID: c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470
                    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.8.0
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:19.842 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 30447
                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #170
                      @bku:
                      Kannst Du helfen?
                      Gruß Bernd
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled `
                      Bitte noch einmal updaten, der Accesskey war abgelaufen, habs gefixed
                        bku
                        #171
                        Läuft - Danke!
                          Stoni
                          #172
                          Hallo, ich habe auch auf 1.1.6 geupdatet, nachdem der Landi auf Alexa nicht reagiert hat. Tut sich immer noch nichts. Die Instanz sagt:
                          Verbunden mit Host falsch
                          Lebenszeichen falsch
                          Verbunden Landroid s wahr
                          Die Apps für Android und iOS funktionieren beide…
                          Gruß Stoni
                            bku
                            #173
                            Mit diesem Link updaten:
                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
                              Stoni
                              #174
                              @bku:
                              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s `
                              Danke. Habe es über github geupdatet. Hat funktioniert.
                                R32er
                                #175
                                ist wieder was mit dem Adapter? habe keine Verbindung über iobroker.
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #176
                                  Kommt drauf an wann das letzte Update war. Installiere mal von git und schau ob es geht…
                                    R32er
                                    #177
                                    ah war noch auf 1.1.4 hab 1.1.6 installiert und jetzt geht es wieder.
                                    hier geht es aber auch schlag auf schlag ;)
                                      Stefan1984
                                      #178
                                      habe seit 1-2 Tagen dieses Phänomen (Auszug aus Log):
                                      ****landroid-s.0 2017-11-09 00:31:26.688 info Connected to mower
                                      landroid-s.0 2017-11-09 00:31:16.915 info Disconnect from mower****
                                      Das passiert im Abstand von 1 Minute. Woran könnte das liegen?
                                      Gab es wieder Änderungen seitens Worx?
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                        R32er
                                        #179
                                        Das habe aber auch ständig
                                          Stefan1984
                                          #180
                                          Hallo Idittmar,
                                          konntest Du inzwischen das Widget fertigstellen? Wenn ja, würde ich mich gern zum testen anbieten.
                                          Grüße,
                                          Stefan
