  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #170
    @bku:
    habe seit 01:06h keine Verbindung mehr: Nach der DSL-Provider-Zwangstrennung ist die Verbindung weg.
    • im Netz ist der Landi,
    • Eishas-App läuft (jetzt wieder, ging auch heute früh nicht)
    • Android-App geht (jetzt wieder, ging auch zwischendurch mal nicht)
    Nur: iobroker-Adapter bekomm ich nicht zum Laufen (Versionen: 1.0.3, 1.0.4, 1.1.6)
    Kannst Du helfen?
    Gruß Bernd
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at emitNone (events.js:72:20)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:179:37)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:71:14
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.retrieveAwsCert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:84:10)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.worx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:200:21)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.socket.once.exports.request (https.js:189:15)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.exports.request (http.js:31:10)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at new ClientRequest (_http_client.js:79:14)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11)
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[2]: 2017-10-11 10:54:21.421 - landroid-s.0 Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[1]: 2017-10-11 10:54:21.416 - landroid-s.0 uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[0]: [Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).]
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.433 info cleaned everything up…
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value). at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11) at new ClientRequest (_http_client.js:79:14) at Object.ex
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info undefined
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info CA certificate done
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.252 info Mqtt Server: undefined
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.251 info Logged in as xxxxxxxx API Token Set to : undefined
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info post:{"email":"xxxxxxxx","password":"xxxxxxxx","uuid":"c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470","type":"app","platform":"android"}
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info API token set to
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.997 info Downloaded guest token
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info UUID: c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470
    ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.8.0
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:19.842 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 30447
    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled `
    Bitte noch einmal updaten, der Accesskey war abgelaufen, habs gefixed
      bku
      #171
      Läuft - Danke!
        Stoni
        #172
        Hallo, ich habe auch auf 1.1.6 geupdatet, nachdem der Landi auf Alexa nicht reagiert hat. Tut sich immer noch nichts. Die Instanz sagt:
        Verbunden mit Host falsch
        Lebenszeichen falsch
        Verbunden Landroid s wahr
        Die Apps für Android und iOS funktionieren beide…
        Gruß Stoni
          bku
          #173
          Mit diesem Link updaten:
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
            Stoni
            #174
            @bku:
            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s `
            Danke. Habe es über github geupdatet. Hat funktioniert.
            • R Offline
              R32er
              #175
              ist wieder was mit dem Adapter? habe keine Verbindung über iobroker.
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #176
                Kommt drauf an wann das letzte Update war. Installiere mal von git und schau ob es geht…
                Gesendet von meinem Handy
                • R Offline
                  R32er
                  #177
                  ah war noch auf 1.1.4 hab 1.1.6 installiert und jetzt geht es wieder.
                  hier geht es aber auch schlag auf schlag ;)
                    Stefan1984
                    #178
                    habe seit 1-2 Tagen dieses Phänomen (Auszug aus Log):
                    ****landroid-s.0 2017-11-09 00:31:26.688 info Connected to mower
                    landroid-s.0 2017-11-09 00:31:16.915 info Disconnect from mower****
                    Das passiert im Abstand von 1 Minute. Woran könnte das liegen?
                    Gab es wieder Änderungen seitens Worx?
                    Grüße,
                    Stefan
                    • R Offline
                      R32er
                      #179
                      Das habe aber auch ständig
                        Stefan1984
                        #180
                        Hallo Idittmar,
                        konntest Du inzwischen das Widget fertigstellen? Wenn ja, würde ich mich gern zum testen anbieten.
                        Grüße,
                        Stefan
                        • C Offline
                          caipi
                          #181
                          ich bin neu hier und bin voll begeistert von IO Broker. Aber verzweifle gerade an dem Landroid Adapter.
                          Ich habe einen Worx Landroid WR102SI -> Steuerung über die App funktioniert
                          Unter IOBroker habe ich den landroid Adapter installiert. Grüne Lampe leuchtet…
                          Ich habe mal einen Screensot von meinen Objekten eingefügt. Ich bekomme keine Werte und kann den mover auch nicht starten.
                          Wenn der mover eingeschaltet ist, steht bei "connected" auch true.
                          Unter Instanzen-> Landroid-> Kofigurieren: Muss man ja einen pincode eingeben. Mein mover hat garkein pincode. Hat eben keine Diebstahl sicherung. Ich habe mal probiert nichts einzugeben und 1234 ist aktuell eingestellt.
                          IP Adresse ist die Richtige. Intervall steht auf 10. Und mehr kann man doch garnicht konfigurieren?
                          Ich frage mich die ganze Zeit, ob es mit dem WR102SI überhaupt funktioniert.
                          Vielen Dank schon mal für Hilfe
                          Grüße Manfred
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #182
                            Der Adapter den du installiert hast, ist nur für m und l Modelle. Der Adapter für den landroid s ist gerade offline weil es Probleme mit dem hersteller gab. Zur Zeit ist aber eine openapi mit dem hersteller erarbeitet, damit der Adapter zum saisonstart wieder online gehen kann
                            • L Offline
                              linuxdep
                              #183
                              Geil, das hört sich ja gut an…
                              Habe mich schon gefragt, wer bei dem Wetter sich mit dem Mäher beschäftigt.
                              Ist da auch geplant, das man einen eigen MQTT Server haben kann? Oder ist das zwang über die Herstellercloud zu gehen, mir ist schon bange, wenn die die Mäher fallen lassen.
                              Neueinsteiger Homematic
                              Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
                              OS: Raspbian Stretch
                              HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                #184
                                Gestern ist ein WG796E.1 eingezogen und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen das Gerät und den Adapter in Betrieb zu nehmen :mrgreen:
                                Es werden leider nicht alle Daten korrekt übertragen. Der Ladezustand war tatsächlich 91% im Datenpunkt standen die ganze Zeit 100%. Weiterhin hat sich der Wert des DP distance mit jedem Poll geändert und zwar rückwärts. Das hat erst aufgehört als der Akku tatsächlich voll war. Zum schluss standen da -653m drin.
                                Alle anderen DP reagieren so wie erwartet. Liegt das am relativ neuen Modell? Hat das schon wer gehabt?
                                Ich habe auf git ebenfalls ein issue aufgemacht. Vielleicht hat ja wer eine Idee. Bis zum Echteinsatz dauerts ja auch noch ein wenig :lol:
                                Matze
                                  SchimmerMediaHD
                                  #185
                                  ahaa wie geil ist das denn,
                                  da habe ich länger nicht nach dem Landroid Adapter geschaut und da schreibt er jetzt einfach rein das er gerade daran arbeitet zusammen mit dem Hersteller. Vielen vielen Dank für deine Arbeit. Sobald das Ding draußen ist werde ich mir im Sommer einen Landroid kaufen und dann natürlich direkt den Adapter installieren und ein YouTube Video darüber auf meinem Kanal machen, damit ich direkt allen zeigen kann was alles in der SmartHome Welt möglich ist wenn man den ioBroker nutzt :)
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #186
                                    Der landroid-s Adapter ist seit dem Wochenende in neuer Version wieder online
                                      Stoni
                                      #187
                                      @Meistertr tolle Arbeit. Danke für Deine Mühe.
                                      Ich versuche gerade, die Daten vom Landroid wieder in VIS einzupflegen. Ich wollte gerne den aktuellen Status darstellen. Als "mäht", "Home", "blockiert" etc.
                                      Welches Widget kann ich dafür nehmen? Beim Basic String werden nur die Zahlen angezeigt…
                                      Gruss Stoni
                                        Strizz
                                        #188
                                        Hallo Meistertr,
                                        danke für die Anpassung des Adapters. Eine Kleinigkeit habe ich noch gefunden:
                                        Die Umstellung von m auf km und Min auf Stunden ändert nur die Bezeichnung des Wertes, nicht aber den Wert. Aus 278.000 m werden einfach 287.000 km. Es findet keine Umrechnung statt!
                                        Strizz
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #189
                                          @Stoni:
                                          Gruss Stoni `
                                          damit gehts:
                                          [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"landroid-s.0.mower.status","count":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"test_list":"3","value0":" Idle","value1":"Home","value2":"Start Sequenz","style0":"","value3":"Verlasse Zuhause","style1":"","style2":"","value4":"Folge Kabel","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value5":"Suche Zuhause","value8":"Angehoben","value7":"Mähen","value6":"Suche Kabel","value9":"Gefangen","value10":"Messer blockiert","g_css_border":false,"g_css_background":false,"name":"Robby","g_css_shadow_padding":false,"value11":"Debug","value12":"Fernbedienung","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"104px","z-index":"6","width":"223px","height":"21px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"#FFFFFF","font-size":"large","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
