  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 735.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • B
    B
    bku
    #168
    Läuft, Danke!
    • B
      B
      bku
      #169
      habe seit 01:06h keine Verbindung mehr: Nach der DSL-Provider-Zwangstrennung ist die Verbindung weg.
      • im Netz ist der Landi,
      • Eishas-App läuft (jetzt wieder, ging auch heute früh nicht)
      • Android-App geht (jetzt wieder, ging auch zwischendurch mal nicht)
      Nur: iobroker-Adapter bekomm ich nicht zum Laufen (Versionen: 1.0.3, 1.0.4, 1.1.6)
      Kannst Du helfen?
      Gruß Bernd
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at emitNone (events.js:72:20)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:179:37)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:71:14
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.retrieveAwsCert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:84:10)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.worx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:200:21)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.socket.once.exports.request (https.js:189:15)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.exports.request (http.js:31:10)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at new ClientRequest (_http_client.js:79:14)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11)
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[2]: 2017-10-11 10:54:21.421 - landroid-s.0 Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[1]: 2017-10-11 10:54:21.416 - landroid-s.0 uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[0]: [Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).]
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.433 info cleaned everything up…
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value). at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11) at new ClientRequest (_http_client.js:79:14) at Object.ex
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info undefined
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info CA certificate done
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.252 info Mqtt Server: undefined
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.251 info Logged in as xxxxxxxx API Token Set to : undefined
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info post:{"email":"xxxxxxxx","password":"xxxxxxxx","uuid":"c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470","type":"app","platform":"android"}
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info API token set to
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.997 info Downloaded guest token
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info UUID: c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470
      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.8.0
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:19.842 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 30447
      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
      • MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #170
        @bku:
        Kannst Du helfen?
        Gruß Bernd
        ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled `
        Bitte noch einmal updaten, der Accesskey war abgelaufen, habs gefixed
        • B
          B
          bku
          #171
          Läuft - Danke!
          • S
            S
            Stoni
            #172
            Hallo, ich habe auch auf 1.1.6 geupdatet, nachdem der Landi auf Alexa nicht reagiert hat. Tut sich immer noch nichts. Die Instanz sagt:
            Verbunden mit Host falsch
            Lebenszeichen falsch
            Verbunden Landroid s wahr
            Die Apps für Android und iOS funktionieren beide…
            Gruß Stoni
            • B
              B
              bku
              #173
              Mit diesem Link updaten:
              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
              • S
                S
                Stoni
                #174
                @bku:
                https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s `
                Danke. Habe es über github geupdatet. Hat funktioniert.
                • R
                  R
                  R32er
                  #175
                  ist wieder was mit dem Adapter? habe keine Verbindung über iobroker.
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #176
                    Kommt drauf an wann das letzte Update war. Installiere mal von git und schau ob es geht…
                    Gesendet von meinem Handy
                    • R
                      R
                      R32er
                      #177
                      ah war noch auf 1.1.4 hab 1.1.6 installiert und jetzt geht es wieder.
                      hier geht es aber auch schlag auf schlag ;)
                      • S
                        S
                        Stefan1984
                        #178
                        habe seit 1-2 Tagen dieses Phänomen (Auszug aus Log):
                        ****landroid-s.0 2017-11-09 00:31:26.688 info Connected to mower
                        landroid-s.0 2017-11-09 00:31:16.915 info Disconnect from mower****
                        Das passiert im Abstand von 1 Minute. Woran könnte das liegen?
                        Gab es wieder Änderungen seitens Worx?
                        Grüße,
                        Stefan
                        • R
                          R
                          R32er
                          #179
                          Das habe aber auch ständig
                          • S
                            S
                            Stefan1984
                            #180
                            Hallo Idittmar,
                            konntest Du inzwischen das Widget fertigstellen? Wenn ja, würde ich mich gern zum testen anbieten.
                            Grüße,
                            Stefan
                            • C
                              C
                              caipi
                              #181
                              ich bin neu hier und bin voll begeistert von IO Broker. Aber verzweifle gerade an dem Landroid Adapter.
                              Ich habe einen Worx Landroid WR102SI -> Steuerung über die App funktioniert
                              Unter IOBroker habe ich den landroid Adapter installiert. Grüne Lampe leuchtet…
                              Ich habe mal einen Screensot von meinen Objekten eingefügt. Ich bekomme keine Werte und kann den mover auch nicht starten.
                              Wenn der mover eingeschaltet ist, steht bei "connected" auch true.
                              Unter Instanzen-> Landroid-> Kofigurieren: Muss man ja einen pincode eingeben. Mein mover hat garkein pincode. Hat eben keine Diebstahl sicherung. Ich habe mal probiert nichts einzugeben und 1234 ist aktuell eingestellt.
                              IP Adresse ist die Richtige. Intervall steht auf 10. Und mehr kann man doch garnicht konfigurieren?
                              Ich frage mich die ganze Zeit, ob es mit dem WR102SI überhaupt funktioniert.
                              Vielen Dank schon mal für Hilfe
                              Grüße Manfred
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #182
                                Der Adapter den du installiert hast, ist nur für m und l Modelle. Der Adapter für den landroid s ist gerade offline weil es Probleme mit dem hersteller gab. Zur Zeit ist aber eine openapi mit dem hersteller erarbeitet, damit der Adapter zum saisonstart wieder online gehen kann
                                • L
                                  L
                                  linuxdep
                                  #183
                                  Geil, das hört sich ja gut an…
                                  Habe mich schon gefragt, wer bei dem Wetter sich mit dem Mäher beschäftigt.
                                  Ist da auch geplant, das man einen eigen MQTT Server haben kann? Oder ist das zwang über die Herstellercloud zu gehen, mir ist schon bange, wenn die die Mäher fallen lassen.
                                  Neueinsteiger Homematic
                                  Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
                                  OS: Raspbian Stretch
                                  HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
                                  • MatzebhvM
                                    MatzebhvM
                                    Matzebhv
                                    #184
                                    Gestern ist ein WG796E.1 eingezogen und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen das Gerät und den Adapter in Betrieb zu nehmen :mrgreen:
                                    Es werden leider nicht alle Daten korrekt übertragen. Der Ladezustand war tatsächlich 91% im Datenpunkt standen die ganze Zeit 100%. Weiterhin hat sich der Wert des DP distance mit jedem Poll geändert und zwar rückwärts. Das hat erst aufgehört als der Akku tatsächlich voll war. Zum schluss standen da -653m drin.
                                    Alle anderen DP reagieren so wie erwartet. Liegt das am relativ neuen Modell? Hat das schon wer gehabt?
                                    Ich habe auf git ebenfalls ein issue aufgemacht. Vielleicht hat ja wer eine Idee. Bis zum Echteinsatz dauerts ja auch noch ein wenig :lol:
                                    Matze
                                    • S
                                      S
                                      SchimmerMediaHD
                                      #185
                                      ahaa wie geil ist das denn,
                                      da habe ich länger nicht nach dem Landroid Adapter geschaut und da schreibt er jetzt einfach rein das er gerade daran arbeitet zusammen mit dem Hersteller. Vielen vielen Dank für deine Arbeit. Sobald das Ding draußen ist werde ich mir im Sommer einen Landroid kaufen und dann natürlich direkt den Adapter installieren und ein YouTube Video darüber auf meinem Kanal machen, damit ich direkt allen zeigen kann was alles in der SmartHome Welt möglich ist wenn man den ioBroker nutzt :)
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #186
                                        Der landroid-s Adapter ist seit dem Wochenende in neuer Version wieder online
                                        • S
                                          S
                                          Stoni
                                          #187
                                          @Meistertr tolle Arbeit. Danke für Deine Mühe.
                                          Ich versuche gerade, die Daten vom Landroid wieder in VIS einzupflegen. Ich wollte gerne den aktuellen Status darstellen. Als "mäht", "Home", "blockiert" etc.
                                          Welches Widget kann ich dafür nehmen? Beim Basic String werden nur die Zahlen angezeigt…
                                          Gruss Stoni
                                          84.2k
