Adapter: Worx Landroid v2.x.x
Was wurde geändert?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` *Fehler beseitigt bei rain delay 0
*manchmal wurden falsche Mähzeiten gesetzt
*Werte Eingabe über vis ging bei manchen Werten nicht
*Einheiten und Objekte angepasst
*Fehler bei falscher Konfiguration abgefangen.
*Eingabe eines abweichenden Pfades der openssl. Exe in der konfig.
*Überprüfung ob openssl vorhanden
Gesendet von meinem Handy
kannst hier bitte mal schauen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=8080
alle anderen natürlich auch gerne.
Update:
ist erledigt, beim dritten Anlauf hat es heute geklappt den Adapter zu installieren, keine Ahnung was da war.
Aber jetzt zu VIS, ist deine View schon soweit das man die sich auch einbinden könnte? Das wäre nett wenn du das zur Verfügung stellen könntest.
Der Worx server scheint zur zeit offline zu sein `
Ah. Deswegen. Da ich über app auch keine Verbindung bekomme, war schon klar, dass es nicht am Adapter liegt.Aber trotzdem steht auch im log "logged in as XXXX - user token retrieved from API." Deswegen dachte ich, es findet schon eine Verbindung zum worx server statt.
landroid-s.0 2017-10-05 08:03:38.709 info Downloaded guest token sql.0 2017-10-05 08:03:38.596 info enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime sql.0 2017-10-05 08:03:38.596 info enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime sql.0 2017-10-05 08:03:38.582 info enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance landroid-s.0 2017-10-05 08:03:38.484 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4 host.brix-3150 2017-10-05 08:03:37.195 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26579 host.brix-3150 2017-10-05 08:03:07.182 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.brix-3150 2017-10-05 08:03:07.182 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2017-10-05 08:03:07.182 error by controller[0]: at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) code: 'CERT_HAS_EXPIRED' } Caught 2017-10-05 08:03:07.182 error by controller[0]: at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8) Caught 2017-10-05 08:03:07.182 error by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:185:7) Caught 2017-10-05 08:03:07.181 error by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13) Caught 2017-10-05 08:03:07.181 error by controller[0]: at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38) Caught 2017-10-05 08:03:07.181 error by controller[0]: at Error (native) Caught 2017-10-05 08:03:07.180 error by controller[0]: { Error: certificate has expired landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.142 info terminating landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.130 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.128 error at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.128 error at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8) landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.128 error at TLSSocket.emit (events.js:185:7) landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.128 error at emitNone (events.js:86:13) landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.128 error at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38) landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.128 error at Error (native) landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.128 error Error: certificate has expired landroid-s.0 2017-10-05 08:03:07.128 error uncaught exception: certificate has expired -
@bku:Hi,
meine App funktioniert (jetzt) aber, aber der iobroker-Adapter nicht und auch Eisha's Win-App geht nicht.
Gruß Bernd `
Stimmt. Bei mir geht jetzt die Handy App, aber nicht der Adapter. Ist es normal, dass da zwei verschiedene API token geholt werden (beispielhaft 111111… und 22222...)?host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.115 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.114 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.114 error Caught by controller[0]: at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) code: 'CERT_HAS_EXPIRED' } host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.114 error Caught by controller[0]: at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8) host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.114 error Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:185:7) host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.114 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13) host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.114 error Caught by controller[0]: at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38) host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.114 error Caught by controller[0]: at Error (native) host.brix-3150 2017-10-05 12:54:15.113 error Caught by controller[0]: { Error: certificate has expired landroid-s.0 2017-10-05 12:54:15.072 error uncaught exception: certificate has expired landroid-s.0 2017-10-05 12:54:14.846 info Connecting to MQTT broker landroid-s.0 2017-10-05 12:54:14.420 info Fetching root CA landroid-s.0 2017-10-05 12:54:14.345 info Certificate retrieved landroid-s.0 2017-10-05 12:53:57.095 info API token set to 22222222222222222 landroid-s.0 2017-10-05 12:53:57.094 info Logged in as email@email.com - user token retrieved from API landroid-s.0 2017-10-05 12:53:42.939 info API token set to 111111111111111111 landroid-s.0 2017-10-05 12:53:42.936 info Downloaded guest token -
Die App geht aber auch nicht vollkommen rund. Habe gerade gelesen dass das neu einrichten der App wohl auch zz nicht geht das ist das was die winapp und Adapter beim Start machen. Ich schau es mir noch genauer an, aber ich glaube die haben da gerade einfach nur Serverprobleme. Beim Start werden mehrere Server kontaktiert da die Daten dezentral sind. Das token sich ändert sollte normal sein.
Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt `
Hat leider noch nichts gebracht:landroid-s.0 2017-10-05 18:32:57.471 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-10-05 18:32:57.284 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4 sql.0 2017-10-05 18:32:57.352 info enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime sql.0 2017-10-05 18:32:57.347 info enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime sql.0 2017-10-05 18:32:57.337 info enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance host.brix-3150 2017-10-05 18:32:55.905 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26024 host.brix-3150 2017-10-05 18:32:25.895 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.brix-3150 2017-10-05 18:32:25.895 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) host.brix-3150 2017-10-05 18:32:25.895 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5) host.brix-3150 2017-10-05 18:32:25.894 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5) host.brix-3150 2017-10-05 18:32:25.894 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11) host.brix-3150 2017-10-05 18:32:25.894 error Caught by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/main.js:682:14) host.brix-3150 2017-10-05 18:32:25.894 error Caught by controller[0]: at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16) host.brix-3150 2017-10-05 18:32:25.893 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined landroid-s.0 2017-10-05 18:32:25.840 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-10-05 18:32:25.840 error TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16) at Timeout.checkStatus [as _on landroid-s.0 2017-10-05 18:32:25.839 error uncaught exception: Cannot read property 'publish' of undefined -
habe seit 01:06h keine Verbindung mehr: Nach der DSL-Provider-Zwangstrennung ist die Verbindung weg.
im Netz ist der Landi,
Eishas-App läuft (jetzt wieder, ging auch heute früh nicht)
Android-App geht (jetzt wieder, ging auch zwischendurch mal nicht)
Nur: iobroker-Adapter bekomm ich nicht zum Laufen (Versionen: 1.0.3, 1.0.4, 1.1.6)
Kannst Du helfen?
Gruß Bernd
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at emitNone (events.js:72:20)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:179:37)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:71:14
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.retrieveAwsCert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:84:10)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.worx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:200:21)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.socket.once.exports.request (https.js:189:15)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.exports.request (http.js:31:10)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at new ClientRequest (_http_client.js:79:14)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11)
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[2]: 2017-10-11 10:54:21.421 - landroid-s.0 Error:valuerequired in setHeader("X-Auth-Token", value).
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[1]: 2017-10-11 10:54:21.416 - landroid-s.0 uncaught exception:valuerequired in setHeader("X-Auth-Token", value).
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[0]: [Error:valuerequired in setHeader("X-Auth-Token", value).]
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.433 info cleaned everything up…
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error Error:valuerequired in setHeader("X-Auth-Token", value). at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11) at new ClientRequest (_http_client.js:79:14) at Object.ex
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error uncaught exception:valuerequired in setHeader("X-Auth-Token", value).
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info undefined
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info CA certificate done
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.252 info Mqtt Server: undefined
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.251 info Logged in as xxxxxxxx API Token Set to : undefined
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info post:{"email":"xxxxxxxx","password":"xxxxxxxx","uuid":"c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470","type":"app","platform":"android"}
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info API token set to
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.997 info Downloaded guest token
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info UUID: c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470
! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.8.0
! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:19.842 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 30447
! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled -
@bku:Hallo,
Kannst Du helfen?
Gruß Bernd
! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled `Bitte noch einmal updaten, der Accesskey war abgelaufen, habs gefixed
