  4. Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat
thermostatzigbeewifituya
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    axelander
    Ich würde gerne noch einen weiterem Raum mit einem "smarten" Thermostat für die Fußbodenheizung ausstatten.
    Zuletzt hatte ich im Januar '21 ein Moes BHT-002-GALW gekauft, aber das ließ sich nicht mehr mit tuya-convert auf WThermostatBeca umflashen. Scheinbar hat tuya da einen Riegel vorgeschoben; im tuya-convert wiki gibts einen längeren Thread dazu.
    Umflashen per Löten wollte ich gerne vermeiden.
    Nun gibt es ja auch eine Zigbee Version von dem BHT-002, lautend auf BHT-002-GALZBW. Da ist ja wohl nichts mit tuya?
    Funktioniert das Ding mit conbee/iobroker bzw. hat das schonmal jemand erfolgreich eingebunden?
    (habe nur ein paar längere Diskussionen dazu gefunden, aber kein wirkliches Fazit?)
    Oder hat jemand eine Empfehlung / Bezugsquelle für ein WLAN Thermostat (ggf. tuya), welches sich noch mit tuya-conert flashen lässt?
    • A axelander
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @axelander
      Das sollte mit dem zigbee adapter gehen oder leicht gangbar zu machen sein.
      A.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @axelander
        A.
        axelander
        danke, stimmt, es steht sogar in der Liste kompatibler devices.
        Dafür müsste ich mein Setup von deconz auf den zigbee Adapter migrieren. Das wäre sicher sowieso sinnvoll, aber habe den Aufwand bisher gescheut...
        • A axelander
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @axelander ob es mit deconz geht weiß ich nicht.
          A.
          • Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @axelander said in Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat:
            HT-002-GALZBW
            Hi, da ich genau das auch momentan plane...gut zu wissen. Heisst, die Wandthermostate lassen sich einfach in Iobroker ueber Zigbee einbinden und steuern?
            • Z zgadgeter
              HT-002-GALZBW
              Dragon
              @zgadgeter Jap! läuft bei mir....
              • Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                Hi, darf ich fragen wo du die bestellt hast da ich auch gerade bei kaufland die dinger bestellt habe.
                • Z zgadgeter
                  Dragon
                  @zgadgeter Beim Aliexpress
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @dragon Oh, da habe ich auch gesucht...nicht gefunden :( Hast Du einen Link bitte? danke.
                      Dragon
                      @zgadgeter Hier isser
                      • D Dragon
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @dragon Ok, danke, ich schaue gerade. Bei Kaufland gibt es die auch, aber Versand dauert genau so lang :(. Danke nochmals.
                        • Z zgadgeter
                          Dragon
                          @zgadgeter Kommt ja auch beides aus dem Land der aufgehenden Sonne. Meins war aber erheblich schneller da als angekündigt...
                          Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dragon
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @dragon gut so, das waere auch gut. Amazon will seine defekten zurück, hoffe diese komme dann schnell.
                            • D Dragon
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @dragon Hi, ich muss lieder nochmals fragen wegen dem anschliessen. Die Anschlüsse sehen hinten so aus:b091994f-181b-4b37-a3ae-fcc4d5a5edc3-image.png
                              N und L sind klar...aber wo soll ich L1, bzw. der Fußboden anschluss anschließen? Fuer einen HInweis wäre ich sehr dankbar :)
                              hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Z zgadgeter
                                hartmutH Offline
                                hartmutH Offline
                                hartmut
                                @zgadgeter
                                Bei Heizungsanforderung wird 2 durchgeschaltet, es liegt die Spannung von 4 am Anschluss 2 an.
                                Bei Kühlungsanforderung wird 1 durchgeschaltet.
                                Es sind 2 Relais verbaut, daher ist ohne Spannung/ Spannungsausfall kein Kontakt geschlossen.
                                Hoffe, es hilft Dir weiter.
                                • hartmutH hartmut
                                  @zgadgeter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @hartmut Hi, vielen dank :) Heisst, L1 an 2?
                                  • Z zgadgeter
                                    hartmutH Offline
                                    hartmutH Offline
                                    hartmut
                                    @zgadgeter
                                    Ja - es liegen die 230V bei Heizung "Ein" an.
                                    • hartmutH hartmut
                                      @zgadgeter
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @hartmut vielen dank!
                                      • hartmutH hartmut
                                        @zgadgeter
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        @hartmut Angeschlossen, funktioniert. Jetzt ueber zigbee mit iobroker gekoppelt...aber wlan habe ich noch nicht herausgefunden wie...
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z zgadgeter
                                          Cino
                                          @zgadgeter sind doch 2 unterschiedliche Geräte
                                          IOB@RPI4
                                          Shelly, Zigbee, ebus
