  4. Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat
    5.5k
thermostatzigbeewifituya
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Dragon
    @zgadgeter Hier isser
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    @dragon Ok, danke, ich schaue gerade. Bei Kaufland gibt es die auch, aber Versand dauert genau so lang :(. Danke nochmals.
    • Z zgadgeter
      Dragon
      @zgadgeter Kommt ja auch beides aus dem Land der aufgehenden Sonne. Meins war aber erheblich schneller da als angekündigt...
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dragon
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @dragon gut so, das waere auch gut. Amazon will seine defekten zurück, hoffe diese komme dann schnell.
        • D Dragon
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @dragon Hi, ich muss lieder nochmals fragen wegen dem anschliessen. Die Anschlüsse sehen hinten so aus:b091994f-181b-4b37-a3ae-fcc4d5a5edc3-image.png
          N und L sind klar...aber wo soll ich L1, bzw. der Fußboden anschluss anschließen? Fuer einen HInweis wäre ich sehr dankbar :)
          hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zgadgeter
            hartmutH Offline
            hartmutH Offline
            hartmut
            @zgadgeter
            Bei Heizungsanforderung wird 2 durchgeschaltet, es liegt die Spannung von 4 am Anschluss 2 an.
            Bei Kühlungsanforderung wird 1 durchgeschaltet.
            Es sind 2 Relais verbaut, daher ist ohne Spannung/ Spannungsausfall kein Kontakt geschlossen.
            Hoffe, es hilft Dir weiter.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • hartmutH hartmut
              @zgadgeter
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @hartmut Hi, vielen dank :) Heisst, L1 an 2?
              • Z zgadgeter
                hartmutH Offline
                hartmutH Offline
                hartmut
                @zgadgeter
                Ja - es liegen die 230V bei Heizung "Ein" an.
                • hartmutH hartmut
                  @zgadgeter
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @hartmut vielen dank!
                  • hartmutH hartmut
                    @zgadgeter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @hartmut Angeschlossen, funktioniert. Jetzt ueber zigbee mit iobroker gekoppelt...aber wlan habe ich noch nicht herausgefunden wie...
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z zgadgeter
                      Cino
                      @zgadgeter sind doch 2 unterschiedliche Geräte
                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus
                      • C Cino
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @cino said in Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat:
                        ?, das versteh ich nicht. Wlan hat das Geraet, wird angezeigt...
                        • C Offline
                          Cino
                          Das eine läuft über WiFi und das andere über Zigbee.
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            Sorry, was meinst Du mit, das eine, bzw. das andere? Im Moment konnte ich das Geraet an Iobroker/Zigbee verbinden. Lieber waere es mir ueber wlan, und dann in den Iobroker wenn das ginge?
                            • Z zgadgeter
                              Cino
                              @zgadgeter
                              BHT-002-GALW ist WiFi
                              BHT-002-GALZBW ist ZigBee
                              IOB@RPI4
                              • C Cino
                                @zgadgeter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @cino Tja, stimmt leider. Im Display erscheint allerdings ein wlan icon...also doch nur ueber zigbee....danke der Infos.
