  4. Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat
    5.5k
thermostatzigbeewifituya
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A axelander
    danke, stimmt, es steht sogar in der Liste kompatibler devices.
    Dafür müsste ich mein Setup von deconz auf den zigbee Adapter migrieren. Das wäre sicher sowieso sinnvoll, aber habe den Aufwand bisher gescheut...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @axelander ob es mit deconz geht weiß ich nicht.
    A.
    • Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @axelander said in Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat:
      HT-002-GALZBW
      Hi, da ich genau das auch momentan plane...gut zu wissen. Heisst, die Wandthermostate lassen sich einfach in Iobroker ueber Zigbee einbinden und steuern?
      • Z zgadgeter
        HT-002-GALZBW
        Dragon
        @zgadgeter Jap! läuft bei mir....
        • Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          Hi, darf ich fragen wo du die bestellt hast da ich auch gerade bei kaufland die dinger bestellt habe.
          • Z zgadgeter
            Dragon
            @zgadgeter Beim Aliexpress
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dragon
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @dragon Oh, da habe ich auch gesucht...nicht gefunden :( Hast Du einen Link bitte? danke.
                Dragon
                @zgadgeter Hier isser
                • D Dragon
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @dragon Ok, danke, ich schaue gerade. Bei Kaufland gibt es die auch, aber Versand dauert genau so lang :(. Danke nochmals.
                  • Z zgadgeter
                    Dragon
                    @zgadgeter Kommt ja auch beides aus dem Land der aufgehenden Sonne. Meins war aber erheblich schneller da als angekündigt...
                    Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @dragon gut so, das waere auch gut. Amazon will seine defekten zurück, hoffe diese komme dann schnell.
                      • D Dragon
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @dragon Hi, ich muss lieder nochmals fragen wegen dem anschliessen. Die Anschlüsse sehen hinten so aus:b091994f-181b-4b37-a3ae-fcc4d5a5edc3-image.png
                        N und L sind klar...aber wo soll ich L1, bzw. der Fußboden anschluss anschließen? Fuer einen HInweis wäre ich sehr dankbar :)
                        hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z zgadgeter
                          hartmutH Offline
                          hartmutH Offline
                          hartmut
                          @zgadgeter
                          Bei Heizungsanforderung wird 2 durchgeschaltet, es liegt die Spannung von 4 am Anschluss 2 an.
                          Bei Kühlungsanforderung wird 1 durchgeschaltet.
                          Es sind 2 Relais verbaut, daher ist ohne Spannung/ Spannungsausfall kein Kontakt geschlossen.
                          Hoffe, es hilft Dir weiter.
                          • hartmutH hartmut
                            @zgadgeter
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @hartmut Hi, vielen dank :) Heisst, L1 an 2?
                            • Z zgadgeter
                              hartmutH Offline
                              hartmutH Offline
                              hartmut
                              @zgadgeter
                              Ja - es liegen die 230V bei Heizung "Ein" an.
                              • hartmutH hartmut
                                @zgadgeter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @hartmut vielen dank!
                                • hartmutH hartmut
                                  @zgadgeter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @hartmut Angeschlossen, funktioniert. Jetzt ueber zigbee mit iobroker gekoppelt...aber wlan habe ich noch nicht herausgefunden wie...
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z zgadgeter
                                    Cino
                                    @zgadgeter sind doch 2 unterschiedliche Geräte
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    • C Cino
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @cino said in Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat:
                                      ?, das versteh ich nicht. Wlan hat das Geraet, wird angezeigt...
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        Das eine läuft über WiFi und das andere über Zigbee.
                                        IOB@RPI4
                                        • C Cino
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          Sorry, was meinst Du mit, das eine, bzw. das andere? Im Moment konnte ich das Geraet an Iobroker/Zigbee verbinden. Lieber waere es mir ueber wlan, und dann in den Iobroker wenn das ginge?
