  4. Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat
    5.5k
thermostatzigbeewifituya
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Dragon
    @zgadgeter Hier isser
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @dragon Ok, danke, ich schaue gerade. Bei Kaufland gibt es die auch, aber Versand dauert genau so lang :(. Danke nochmals.
      • Z zgadgeter
        Dragon
        @zgadgeter Kommt ja auch beides aus dem Land der aufgehenden Sonne. Meins war aber erheblich schneller da als angekündigt...
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dragon
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @dragon gut so, das waere auch gut. Amazon will seine defekten zurück, hoffe diese komme dann schnell.
          • D Dragon
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @dragon Hi, ich muss lieder nochmals fragen wegen dem anschliessen. Die Anschlüsse sehen hinten so aus:b091994f-181b-4b37-a3ae-fcc4d5a5edc3-image.png
            N und L sind klar...aber wo soll ich L1, bzw. der Fußboden anschluss anschließen? Fuer einen HInweis wäre ich sehr dankbar :)
            hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z zgadgeter
              hartmutH Offline
              hartmutH Offline
              hartmut
              @zgadgeter
              Bei Heizungsanforderung wird 2 durchgeschaltet, es liegt die Spannung von 4 am Anschluss 2 an.
              Bei Kühlungsanforderung wird 1 durchgeschaltet.
              Es sind 2 Relais verbaut, daher ist ohne Spannung/ Spannungsausfall kein Kontakt geschlossen.
              Hoffe, es hilft Dir weiter.
              • hartmutH hartmut
                @zgadgeter
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @hartmut Hi, vielen dank :) Heisst, L1 an 2?
                • Z zgadgeter
                  hartmutH Offline
                  hartmutH Offline
                  hartmut
                  @zgadgeter
                  Ja - es liegen die 230V bei Heizung "Ein" an.
                  • hartmutH hartmut
                    @zgadgeter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @hartmut vielen dank!
                    • hartmutH hartmut
                      @zgadgeter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @hartmut Angeschlossen, funktioniert. Jetzt ueber zigbee mit iobroker gekoppelt...aber wlan habe ich noch nicht herausgefunden wie...
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Z zgadgeter
                        Cino
                        @zgadgeter sind doch 2 unterschiedliche Geräte
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                        • C Cino
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          @cino said in Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat:
                          ?, das versteh ich nicht. Wlan hat das Geraet, wird angezeigt...
                          • C Offline
                            Cino
                            Das eine läuft über WiFi und das andere über Zigbee.
                            IOB@RPI4
                            • C Cino
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              Sorry, was meinst Du mit, das eine, bzw. das andere? Im Moment konnte ich das Geraet an Iobroker/Zigbee verbinden. Lieber waere es mir ueber wlan, und dann in den Iobroker wenn das ginge?
                              • Z zgadgeter
                                Cino
                                @zgadgeter
                                BHT-002-GALW ist WiFi
                                BHT-002-GALZBW ist ZigBee
                                IOB@RPI4
                                • C Cino
                                  @zgadgeter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @cino Tja, stimmt leider. Im Display erscheint allerdings ein wlan icon...also doch nur ueber zigbee....danke der Infos.
