  5. Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren
    apollon77A
45 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    @pat dann beantworte die Frage wie der Ordner gemounted wird!
    P
    P
    Pat
    schrieb am zuletzt editiert von Pat
    @fastfoot said in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
    im /etc/fstab dies
    //192.168.0.10/Dokumente/IObroker /mnt/NAS cifs uid=1000,gid=1000,rw,user,credentials=/home/pat/.smbzugang,vers=2.0  0 0
    eingetragen und im /home/pat/.smbzugang die zugangsdaten
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @fastfoot
      sudo mount -t cifs -o user=xxx,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.243.100/1_Sound /mnt
      Ich hatte das so realisiert.
      Und da ist doch dieses 777 mit drin ?
      Hatte ich hier aus dem Forum.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @fastfoot
        P
        P
        Pat
        @bahnuhr
        bin auch schon auf die Idee gekommen mit
        /mnt/NAS$ chmod -v 777 test.xlsx
        mode of 'test.xlsx' changed from 0755 (rwxr-xr-x) to 0777 (rwxrwxrwx)
        er führt es aus aber behält es nicht
        • P Pat
          im /etc/fstab dies
          F
          F
          fastfoot
          @pat füge mal noch ,file_mode=0777,dir_mode=0777 ein, rw reicht da nicht
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          bahnuhrB P 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            @fastfoot
            @Pat
            Und dann hatte ich noch diesen Text im Web gefunden:
            Befehl in konsole:
            Das gemountete Verzeichnis steht bei Verwendung des mount-Befehls nur bis zu einem Neustart des Rechners
            zur Verfügung. Damit die Windows-Freigabe automatisch beim Start des Systems eingebunden werden kann,
            ist ein Eintrag in der Datei /etc/fstab notwendig. In dieser Datei sind alle Dateisysteme, welche vom
            System gemountet werden sollen, eingetragen.
            WINDOWS-FREIGABE ÜBER "FSTAB" EINHÄNGEN
            Bei der Datei fstab (file system table) handelt es sich um eine normale ASCII-Datei. Der Eintrag kann
            mit einem entsprechenden Editor vorgenommen werden.
            nano /etc/fstab
            //192.168.243.100/1_Sound /mnt cifs user=xxx,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777
            Um zu prüfen, ob der Eintrag korrekt ist und das mounten klappt, muss der Rechner nicht neu gestartet
            werden. Mit dem Kommando mount und der Option -a werden alle in der fstab eingetragenen Dateisysteme
            gemountet. Damit das Ergebnis des Vorgangs auf dem Bildschirm erscheint, kann zusätzlich die Option v
            verwendet werden.
            mount -av
            Für das "Aushängen" der Quelle steht der Befehl umount zur Verfügung.
            umount /mnt
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • F fastfoot
              P
              P
              Pat
              jap das wars
              • P Pat
                jap das wars
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @fastfoot
                Und warum schreibt du vorne 777 ist es nicht ?
                Komisch.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @fastfoot
                  Komisch.
                  F
                  F
                  fastfoot
                  @bahnuhr sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                  @fastfoot
                  Komisch.
                  weil mit der 777 Befehl doch sicherlich chmod 777 gemeint war, zumal da noch nicht klar war wie das gemounted wird. file_mode und dir_mode wiederum sind keine Befehle :-)
                  Du darfst aber jetzt das absolut vor absolut Linux Laie entfernen 😉
                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    Komisch.
                    frana120500F
                    frana120500F
                    frana120500
                    Mir ist das in der Tat zu kompliziert, da ich zu wenig Kenntnisse habe.
                    Ich scheitere schon daran, dass ich nicht weiß, wie ich einen lokalen Pfad auf meinem Rechner mounten kann.
                    Ich gehe jetzt den Weg anders herum und lasse aus Excel heraus den Wert über den Simple API Adapter per getPlainValue abfragen. Funktioniert prima
                    • P Pat
                      @fastfoot
                      Verbuchen wir es mal unter "es war spät"
                      So daten lesen aus den Cellen funktioniert aber irgendwie klappt das schreiben nicht.
                      const ExcelJS = require('exceljs');
                      var workbook = new ExcelJS.Workbook();
                      workbook.xlsx.readFile('/mnt/NAS/test.xlsx').then(function() {
                      var worksheet = workbook.getWorksheet('test');
                      console.log (worksheet.getCell('A1').value);
                      log (worksheet.getCell(1,3).value);
                          worksheet.getCell('A3').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen
                          workbook.xlsx.writeFile('/mnt/NAS/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                      F
                      F
                      franzda
                      @pat Hallo es ist zwar schon eine Weile her aber trotzden eine Frage zu eurem Thema
                      Ich habe mit sudo npm -i exceljs installiert
                      Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung (s.u.)
                      Was muss ich noch machen damit ich in iobroker javascript excel benutzen kann.
                      Wollte einfach testen: schon bei der script eingabe wird 'exceljs" unterstrichen.
                      var Excel = require('exceljs');
                      const wb = new Excel.Workbook();
                      const ws = wb.addWorksheet('My Sheet');
                      ws.addRows([
                          [1, 2, 3, 4, 5],
                          [6, 7, 8, 9, 10],
                          [11, 12, 13, 14, 15],
                          [16, 17, 18, 19, 20]]
                      javascript.0
                      2022-11-17 11:39:15.051	error	at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      javascript.0
                      2022-11-17 11:39:15.050	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      javascript.0
                      2022-11-17 11:39:15.050	error	script.js.common.iobroker1.test.excel1: Error: Cannot find module 'exceljs'
                      • F franzda
                        ws.addRows([
                            [1, 2, 3, 4, 5],
                            [6, 7, 8, 9, 10],
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        P
                        P
                        Pat
                        @franzda
                        Hast du in deiner Javascriptinstanz exceljs eingefügt ??
                        • P Pat
                          @franzda
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @pat
                          Das hab ich @franzda in seinem anderen thread schon gezeigt.
                          Dort auch bisher keine Rückinfo.
                          @franzda
                          Bitte keine Doppelthreads
                          Danke.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @pat
                            @franzda
                            H
                            H
                            huhie
                            Hey ho Zusammen,
                            ich brauche euche geballte Ladung Wissen. Da ich mich mit diesem Skript echt schwer tue und nicht weiter komme... :(
                            ich bin auf diesen Thread gestossen und habe mich daran versucht. Mein BKW läuft nun einwandfrei
                            und ich würde gerade die Daten des Stromverbrauchs tgl. morgens, sagen wir um 8 Uhr, in eine Excel Tabelle schreiben wollen. Also Stromverbrauch und Stromeinspeisung.
                            Ich nutze den iobroke auf einer synology.
                            Der Ordner zu den Daten von iobroker liegt im Ordner nas/docker/iobroker/data
                            Der Ordner in dem die datei liegt, welche geschrieben werden soll liegt im Ordner nas/oeffentlich/finanzen
                            Wie mounte ich das Verzeichnis bzw. wie muss das Skript dann aussehen?
                            Das Log sagt aktuell schon:
                            javascript.0 error at Script.runInContext (node:vm:135:12)
                            javascript.0 error at script.js.1.stromzaehler_nach_excel:13:3
                            javascript.0 error at script.js.1.stromzaehler_nach_excel:2:28
                            javascript.0 error script.js.1.stromzaehler_nach_excel: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Workbook')
                            javascript.0 error at script.js.1.stromzaehler_nach_excel:1:17
                            javascript.0 error at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:516:32)
                            javascript.0 error at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                            javascript.0 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                            javascript.0 error script.js.1.stromzaehler_nach_excel: Error: Cannot find module 'exceljs'
                            Das Module exceljs steht aber unter der Instanz javascript.0
                            2023-08-24 14_20_25-instances - iobroker und 9 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            Mein Skript sieht aktuell wie folgt aus:
                            workbook.xlsx.readFile('/iobroker-data/zaehlerstaende/test.xlsx').then(function() {
                                workbook.xlsx.writeFile('/iobroker-data/zaehlerstaende/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                            Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand bis zum finalen funktionieren des Skriptes helfen könnte.
                            Wird der Eintrag in der Excel dann jeden Tag überschrieben, oder kann man auch sagen, das immer eine Zelle weiter beschrieben wird? So dass es quasi eine Liste wird?
                            viele Grüße Huhie
                            OliverIOO bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H huhie
                              Hey ho Zusammen,
                              viele Grüße Huhie
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @huhie
                              ich habe mir den thread aus der vergangenheit mal angeschaut.
                              exceljs ist zwar sehr gut, aber für so einen zweck für leute mit beschränkten js kenntnissen halt schon nicht so einfach.
                              wenn es um einfache fortschreibung geht, würde ich einfach in eine csv datei schreiben
                              csv ist sehr simple aufgebaut (eine zeile mit den feld titel, danach immer zeilen mit den einzelnen datensätzen, bei der jedes feld mit einem trenner (komme, semicolon, tab, etc getrennt ist).
                              diese dateien kann excel sehr gut einlesen, man kann sie auch einbinden, so das das excel von diesen dateien immer aktualisiert wird.
                              dann kann man in excel mit den daten machen was man will.
                              gehen wir davon aus, man hat bereits eine csv datei manuell erstellt, die wie folgt aussieht
                              datum,wert1,wert2,wert3
                              01.01.2023,3,2,1
                              01.02.2023,4,3,2
                              und da möchte man dann einen datensatz anfügen, dann kann der code ausschnitt so aussehen:
                              const fs = require('fs');
                              let filename = "werte.csv";
                              let fields = [
                                "01.03.2023",
                                5,
                                6,
                              fs.appendFileSync(filename, fields.join(",") + "\n");
                              wenn du dennoch mit exceljs weiter machen willst, dann sieht deine konfiguration erst einmal richtig aus. schau mal in das generelle iobroker log, ob beim hinzufügen des exceljs moduls etwas schief gegangen ist. du kannst das auch wieder herauslöschen, speichern und wieder hinzufügen und dann speichern
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • H huhie
                                Hey ho Zusammen,
                                viele Grüße Huhie
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                @huhie
                                Da du mich einfach mal so negativ bewertest:
                                erwartest du nicht wirklich eine Antwort von mir.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @huhie
                                  F
                                  F
                                  fastfoot
                                  @bahnuhr wie kann man sich denn downvoter ansehen?
                                  • F fastfoot
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    @fastfoot
                                    doppelklick auf die Zahl.
                                    Dann siehst du wer up und down gevotet hat.
                                    Danke.
                                    F DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @fastfoot
                                      F
                                      F
                                      fastfoot
                                      @bahnuhr Danke! Darauf wäre ich nie gekommen
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @fastfoot
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        um nicht die Lebensdauer unnötig zu verkürzen reicht auch ein Einzelklick 🤡 😀
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @djmarc75 sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                                          Ha, ist ja nen ding.
                                          Hab ich ja immer unnötig geklickt ;-)
                                          Danke.
                                          83.9k
                                          1.4m
