  4. [gelöst] Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle
38 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @haselchen
    Gott, das ist ewig her...
    Könnte "Jessie" gewesen sein, das klingt vertraut...
    Beim Login kommt
    Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l
    @padrino
    lsb_release -a
    sudo apt update
    Die Wechsel in der release suite müssen bestätigt werden.
    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      Ne, ist wohl Buster 😌
      cat /etc/os-release
      gibt aus
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @padrino
      Okay 😂😂
      Dann habe ich eben nichts geschrieben 😁
        @padrino
        lsb_release -a
        sudo apt update
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Wie gesagt, ist dann doch Buster.
        Nach sudo apt -update kommt schließlich
        Aktualisierung für 140 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        • padrinoP padrino
          @padrino
          Das würde ich mal schleunigst machen.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Vorher könntest du die nodesource.list auf node12 anpassen. Dann kommt das gleich mit.
            @padrino
            sudo apt update
            sudo reboot
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Das mit nodesource.list hat zwar leider nicht geklappt, aber dank des Updates des System hat die Anleitung von hier geklappt. 😎👍
            Danke.
            padrinoP Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              Danke.
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              So, iot 1.8.24 konnte nun installiert werden. 🎊
              Der Datenpunkt wird auch korrekt mit "." gesetzt...
              Leider kommt aber immer, statt "ok", die Ansage "Automatischer Modus ist auf Wert_gerundet Grad gestellt". 🤷
              Edit: Wie ich sehe, bin ich damit nicht alleine 😌
              • padrinoP padrino
                Danke.
                @padrino sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                Und was bedeutet das konkret?
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt?
                  sagt?
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @thomas-braun sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                  V12 wurde trotz des Edits nicht installiert.
                  Aber, wie gesagt, ist erledigt, da es dann ja manuell ging. :D
                  • padrinoP padrino
                    @padrino
                    Dann schau dir an wie es geht. Steht in meiner Signatur drin. Deine nodeJS-Version 10 wird dir künftig auch an anderer Stelle im Weg liegen.
                      @padrino
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Sorry, ich versteh Dich nicht. :(
                      Was soll ich mir denn noch anschauen, es ist doch alles (wie gesagt) erledigt/installiert. 😌
                      • padrinoP padrino
                        @padrino Poste mal die Ausgabe von dem node-Check. Vorheriges Posting von mir.
                        Du solltest node12 oder 14 im System haben, node10 ist tot.
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.6
                          v12.22.6
                          6.14.15
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • padrinoP padrino
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.6
                            v12.22.6
                            6.14.15
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @padrino
                            Alles klar, passt.
                            Aber gewöhn dir an regelmäßig nach Updates zu schauen. Bei 140 in der Pipeline hast du das nie gemacht.
                            • padrinoP padrino
                              Danke.
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              Sag ich doch. 😳
                              Danke.
                              • padrinoP padrino
                                Sag ich doch. 😳
                                Danke.
                                @padrino
                                Dann hast du die nodesource.list ja doch angepasst. Sonst wäre da jetzt nicht node12 richtig installiert.
                                  @padrino
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  Also, ja, ich habe die .list editiert (habe ich oben auch geschrieben).
                                  Dann habe ich gemacht, was Du mir "schleunigst" geraten hast.
                                  Danach war node immer noch V10.
                                  Dann habe ich es erneut komplett (also mit
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  nach der Anleitung des Forums versucht (was vor dem Update/Deinem Tipp ja nicht funktioniert hatte) und dann hat es geklappt.
                                  Danach war node V12 installiert...
                                  • padrinoP padrino
                                    samsungfreak
                                    @padrino Hat sich an dem Stand was geändert? Ich habe meine Thermostate letzte Woche angelernt. Steuerung mit Alexa und dem IoT Adapter funktioniert ohne Probleme nur die Rückmeldung ist weiterhin merkwürdig (Automatischer Modus ist auf Wert Grad gestellt).
                                    • S samsungfreak
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @samsungfreak
                                      Wie ich schrieb "alles erledigt".
                                      An der Ansage von Amazon kann man aber leider nix ändern.
