  4. [gelöst] Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle
38 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @dslraser
    Hatte durch Copy&Paste Fehler die falsche Version hochgeladen, ist nicht förderlich, wenn Frauchen einem im Nacken sitzt. 😌
      "_id": "0_userdata.0.Nachtspeicher_WZ.N8S_Sollwert",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "N8S_Sollwert",
        "role": "level.temperature",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "unit": "°C",
        "smartName": {
          "de": "Heizung",
          "smartType": "THERMOSTAT",
          "byON": "stored"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1633624107556
    Vermutlich liegt es dann nur noch an der V.22...
    Muss ich mal gucken, wieso sich das nicht installiert.
    Seltsam ist hier auch, dass ich für den Datenpunkte keinen "letzter Wert" erhalte, selbst wenn ich "byON" von Hand einfüge. 🤷
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Nachtrag, loggt man "mehr", sieht es danach aus, als wäre NPM zu alt...
    $ ./iobroker upgrade iot
    Update iot from @1.8.22 to @1.8.24
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.iot@1.8.24 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for jsdom@17.0.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.23.0","npm":"6.14.8"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: jsdom@17.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: jsdom@17.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.8","node":"10.23.0"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-07T16_44_39_150Z-debug.log
    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.7e52c73f.js.map static/js/runtime-main.7e52c73f.js.map application/json
    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.7e52c73f.js static/js/runtime-main.7e52c73f.js application/javascript
    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.78780b2a.chunk.js.map static/js/main.78780b2a.chunk.js.map application/json
    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.78780b2a.chunk.js static/js/main.78780b2a.chunk.js application/javascript
    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map application/json
    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.934fa7ad.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js static/js/2.934fa7ad.chunk.js application/javascript
    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
    Adapter "iot" updated
    process exited with code 0
    Seltsam, dann am Ende
    "Adapter "iot" updated
    process exited with code 0"
    Bleibt aber bei .22 🤷
    • padrinoP padrino
      NPM version: 6.14.8
      @padrino sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
      nicht npm, aber
        nicht npm, aber
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Ja,sorry meinte ich.
        Bin einfach zu wenig in der Materie drin und bis mal wieder etwas ansteht, hab ich schon wieder alles vergessen. :(
        Hab ein Update wie versucht, wie hier im Forum beschrieben, klappt aber nicht.
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        endet mit
        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
        • padrinoP padrino
          endet mit
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @padrino
          Welches OS auf welchem Gerät ?
          • haselchenH haselchen
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @haselchen
            Raspbian auf einem pi3
            • padrinoP padrino
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @padrino
              Stretch
              Jessie
              Buster
                @padrino
                Stretch
                Jessie
                Buster
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @haselchen
                Gott, das ist ewig her...
                Könnte "Jessie" gewesen sein, das klingt vertraut...
                Beim Login kommt
                Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l
                haselchenH padrinoP Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @haselchen
                  Beim Login kommt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @padrino
                  Da ist bei Node 10 Schluss.
                  Musst auf Buster Updaten.
                  Ich hab das Schritt für Schritt gemacht .
                  Von Jessie auf Stretch und dann auf Buster.
                  • padrinoP padrino
                    @haselchen
                    Beim Login kommt
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Ne, ist wohl Buster 😌
                    cat /etc/os-release
                    gibt aus
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="10"
                    VERSION="10 (buster)"
                    VERSION_CODENAME=buster
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    • padrinoP padrino
                      @haselchen
                      Beim Login kommt
                      @padrino
                      lsb_release -a
                      sudo apt update
                      Die Wechsel in der release suite müssen bestätigt werden.
                      • padrinoP padrino
                        cat /etc/os-release
                        gibt aus
                        VERSION_ID="10"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @padrino
                        Okay 😂😂
                        Dann habe ich eben nichts geschrieben 😁
                          @padrino
                          lsb_release -a
                          sudo apt update
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Wie gesagt, ist dann doch Buster.
                          Nach sudo apt -update kommt schließlich
                          Aktualisierung für 140 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          • padrinoP padrino
                            @padrino
                            Das würde ich mal schleunigst machen.
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            Vorher könntest du die nodesource.list auf node12 anpassen. Dann kommt das gleich mit.
                              @padrino
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              Das mit nodesource.list hat zwar leider nicht geklappt, aber dank des Updates des System hat die Anleitung von hier geklappt. 😎👍
                              Danke.
                              • padrinoP padrino
                                Danke.
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                So, iot 1.8.24 konnte nun installiert werden. 🎊
                                Der Datenpunkt wird auch korrekt mit "." gesetzt...
                                Leider kommt aber immer, statt "ok", die Ansage "Automatischer Modus ist auf Wert_gerundet Grad gestellt". 🤷
                                Edit: Wie ich sehe, bin ich damit nicht alleine 😌
                                • padrinoP padrino
                                  Danke.
                                  Und was bedeutet das konkret?
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  sagt?
                                    sagt?
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @thomas-braun sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                                    V12 wurde trotz des Edits nicht installiert.
                                    Aber, wie gesagt, ist erledigt, da es dann ja manuell ging. :D
                                    • padrinoP padrino
                                      @padrino
                                      Dann schau dir an wie es geht. Steht in meiner Signatur drin. Deine nodeJS-Version 10 wird dir künftig auch an anderer Stelle im Weg liegen.
                                        @padrino
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Sorry, ich versteh Dich nicht. :(
                                        Was soll ich mir denn noch anschauen, es ist doch alles (wie gesagt) erledigt/installiert. 😌
                                        • padrinoP padrino
                                          @padrino Poste mal die Ausgabe von dem node-Check. Vorheriges Posting von mir.
                                          Du solltest node12 oder 14 im System haben, node10 ist tot.
