  4. [gelöst] Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle
38 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @padrino
    Welches OS auf welchem Gerät ?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @haselchen
    Raspbian auf einem pi3
    • padrinoP padrino
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @padrino
      Stretch
      Jessie
      Buster
        @padrino
        Stretch
        Jessie
        Buster
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @haselchen
        Gott, das ist ewig her...
        Könnte "Jessie" gewesen sein, das klingt vertraut...
        Beim Login kommt
        Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l
        haselchenH padrinoP Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @haselchen
          Beim Login kommt
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @padrino
          Da ist bei Node 10 Schluss.
          Musst auf Buster Updaten.
          Ich hab das Schritt für Schritt gemacht .
          Von Jessie auf Stretch und dann auf Buster.
          • padrinoP padrino
            @haselchen
            Beim Login kommt
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Ne, ist wohl Buster 😌
            cat /etc/os-release
            gibt aus
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            • padrinoP padrino
              @haselchen
              Beim Login kommt
              @padrino
              lsb_release -a
              sudo apt update
              Die Wechsel in der release suite müssen bestätigt werden.
              • padrinoP padrino
                cat /etc/os-release
                gibt aus
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @padrino
                Okay 😂😂
                Dann habe ich eben nichts geschrieben 😁
                  @padrino
                  lsb_release -a
                  sudo apt update
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  Wie gesagt, ist dann doch Buster.
                  Nach sudo apt -update kommt schließlich
                  Aktualisierung für 140 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  • padrinoP padrino
                    @padrino
                    Das würde ich mal schleunigst machen.
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    Vorher könntest du die nodesource.list auf node12 anpassen. Dann kommt das gleich mit.
                      @padrino
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Das mit nodesource.list hat zwar leider nicht geklappt, aber dank des Updates des System hat die Anleitung von hier geklappt. 😎👍
                      Danke.
                      • padrinoP padrino
                        Danke.
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        So, iot 1.8.24 konnte nun installiert werden. 🎊
                        Der Datenpunkt wird auch korrekt mit "." gesetzt...
                        Leider kommt aber immer, statt "ok", die Ansage "Automatischer Modus ist auf Wert_gerundet Grad gestellt". 🤷
                        Edit: Wie ich sehe, bin ich damit nicht alleine 😌
                        • padrinoP padrino
                          Danke.
                          @padrino sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                          Und was bedeutet das konkret?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                          sagt?
                            sagt?
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @thomas-braun sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                            V12 wurde trotz des Edits nicht installiert.
                            Aber, wie gesagt, ist erledigt, da es dann ja manuell ging. :D
                            • padrinoP padrino
                              @padrino
                              Dann schau dir an wie es geht. Steht in meiner Signatur drin. Deine nodeJS-Version 10 wird dir künftig auch an anderer Stelle im Weg liegen.
                                @padrino
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                Sorry, ich versteh Dich nicht. :(
                                Was soll ich mir denn noch anschauen, es ist doch alles (wie gesagt) erledigt/installiert. 😌
                                • padrinoP padrino
                                  @padrino Poste mal die Ausgabe von dem node-Check. Vorheriges Posting von mir.
                                  Du solltest node12 oder 14 im System haben, node10 ist tot.
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.6
                                    v12.22.6
                                    6.14.15
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • padrinoP padrino
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.6
                                      v12.22.6
                                      6.14.15
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @padrino
                                      Alles klar, passt.
                                      Aber gewöhn dir an regelmäßig nach Updates zu schauen. Bei 140 in der Pipeline hast du das nie gemacht.
                                      • padrinoP padrino
                                        Danke.
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Sag ich doch. 😳
                                        Danke.
                                        • padrinoP padrino
                                          Sag ich doch. 😳
                                          Danke.
                                          @padrino
                                          Dann hast du die nodesource.list ja doch angepasst. Sonst wäre da jetzt nicht node12 richtig installiert.
