  4. Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat"
    6.4k
sd karte defektraspberry pi
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J joeysch
    Ich hab neu installiert
    @joeysch sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
    und was willst du jetzt tun?
    hast du alles ausgeführt, was ich dir aufgeschrieben habe?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      joeysch
      Ich habe das Update noch nicht eingespielt. Im Moment installiert er noch Iobroker.
      Ich würde aber gern weg von der Karte und lieber von einem USB Stick aus booten.
      Bin zur Zeit am recherchieren wie's geht. Hab einen Pi 4 mit 4Gb Ram.
      • J joeysch
        das sollte ganz einfach gehen.
        Aaah, die Info fehlte noch.
        Da weiß ich es nicht, bei früheren Versionen musstest du einfach das Raspbian auf den USB-Stick schreiben
        Und dann die Backups auf die SD-Karte?
        ich habe noch nie Probleme mit einer Karte gehabt.
        Du hast auch "nur" Pech wegen des Stromausfalls gehabt.
        • J Offline
          joeysch
          Ich kriegs leider nicht hin. Wenn ich das Backup starte dauert es ewig und danach startet der Iobroker nicht mehr.
          Kann ich dir die Backup-Datei mal zusenden vielleicht siehst du ja den Fehler.
          • J joeysch
            nimm mal ein anderes Backup. du hast doch mehrere
            was sagt dann iobroker status oder iobroker list instances
              joeysch
              Ich hatte die beiden letzen runtergeladen. Eins funktioniert gar nicht bricht mit Error ab und das andere dauert ewig und dann geht gar nichts mehr. Wenn ich mir den Container ansehe finde ich ausser den VIS Files gar nichts.
              Hab jetzt ein neues System aufgesetzt und versuche die Geräte neu einzurichten. Es wäre natürlich schön, wenn ich wenigstens die Skripte wieder hätte.
              • J joeysch
                welchen Container?
                Solltest du das gepackte Backup und darin das Verzeichnis files meinen ist das in Ordnung
                Die Konfigurationen der Instanzen und die Skripte befinden sich alle in der backup.json
                ewig ist keine konkrete Zeitangabe ;-)
                Natürlich dauert so ein Restore auf einem Pi -je nach Umfang- etwa 1 Stunde, in der man das System in Ruhe lassen muss, damit die Installation nicht beschädigt wird.
                  welchen Container?
                  joeysch
                  @homoran sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
                  welchen Container?
                  Ich meine die .tar.gz
                  Gibts den eine möglichkeit die Sachen händisch da rauszuholen und einzufügen?
                  Ist klar, ich habe ihn sogar über Nacht laufen lassen aber kam dann morgens nicht mehr auf den Iobroker.
                  • J joeysch
                    welchen Container?
                    wenn du dich an die geposteten Vorgaben gehalten hast (https://forum.iobroker.net/topic/48149/hilfe-nach-stromausfall-unable-to-read-partition-as-fat/13?_=1633178902509) fehlt zur wahrscheinlich einfachen Diagnose:
                      joeysch
                      So jetzt hab ich es nochmal probiert. Jetzt scheint sich was zu tun.
                      iobroker status
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi        - disabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi        -  enabled, port: 80
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + instance is alive
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      Jetzt kommt er mir mit sowas:
                      • J joeysch
                        iobroker status
                        + instance is alive
                        sieht brauchbar aus!
                        Was ist denn jetzt das Problem?
                        oder läuft es jetzt?
                        hast du eine neue Karte genommen?
                          joeysch
                          Einige Instanzen laufen nicht. Ich versuche gerade diese zu deinstallieren aber auch da hängt es.
                          Ja, ist eine neue Kingston 32GB. Ich habs zwischenzeitlich auch mit einem USB Stick probiert, aber das ist Grotten langsam.
                          • J joeysch
                            warum?????
                            Das System hat diese noch nicht fertig installiert - das dauert noch
                              warum?????
                              joeysch
                              Ok, deshalb vielleicht auch diese Meldung?
                              • J joeysch
                                vielleicht.
                                In der Phase wundert mich das nicht.
                                wie sieht denn das log aus?
                                ist er fertig mit der Installation der Instanzen?
                                Wie lange nach dem Restore ist es jetzt her?
                                  vielleicht.
                                  joeysch
                                  Dann lass ich ihn jetzt in Ruhe und warte ab.
                                  • J joeysch
                                    ich drück die Daumen
