  4. Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat"
    6.4k
sd karte defektraspberry pi
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J joeysch
    Gefunden.
    Die iobroker_2021_10_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz lässt sich auf dem PC speichern.
    Ist da dann auch VIS mit allem drin?
    @joeysch sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
    alle views (iobroker-data/main/vis-views.json) alle Skripte, alle Konfigurationen der Instanzen.....
    • Neue Karte nehmen.
    • aktuelles Raspberry Pi OS lite aufspielen
    • in der Boot-Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
    • Karte in den Raspi
    • per puTTY einloggen
    • mit sudo apt update && sudo apt upgrade das System auf den neuesten Stand bringen
    • mit sudo raspi-config Zeitzone, Sprache und den selben Hostnamen einstellen
    • mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - das aktuelle nodejs und den aktuellen ioBroker installieren
    • mit filezilla o.ä. einen Ordner backups unter /opt/iobroker anlegen
    • dort hinein die soeben gesicherte Backup kopieren
    • über Backitup das Backup wieder herstellen
      joeysch
      Sorry, aber ich finde kein "main" Verzeichnis
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J joeysch
        selber Sorry!
        falscher Pfad :-(
        richtig:
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
        • J joeysch
          joeysch
          Hab gerade gesehen, das es im Backup Container ist.
          • J joeysch
            das hatte ich ja auch ursprünglich gemeint
              joeysch
              Hab Raspian lite jetzt wieder am laufen. Ist es möglich das Ganze auf von USB aus zu starten und die Bachups auf einen zweiten Stick zu sichern?
              • J joeysch
                die alte Installation läuft wieder?
                Oder hat du auf einer neuen Karte neu installiert?
                  joeysch
                  Ich hab neu installiert
                  • J joeysch
                    und was willst du jetzt tun?
                    hast du alles ausgeführt, was ich dir aufgeschrieben habe?
                      joeysch
                      Ich habe das Update noch nicht eingespielt. Im Moment installiert er noch Iobroker.
                      Ich würde aber gern weg von der Karte und lieber von einem USB Stick aus booten.
                      Bin zur Zeit am recherchieren wie's geht. Hab einen Pi 4 mit 4Gb Ram.
                      • J joeysch
                        das sollte ganz einfach gehen.
                        Aaah, die Info fehlte noch.
                        Da weiß ich es nicht, bei früheren Versionen musstest du einfach das Raspbian auf den USB-Stick schreiben
                        Und dann die Backups auf die SD-Karte?
                        ich habe noch nie Probleme mit einer Karte gehabt.
                        Du hast auch "nur" Pech wegen des Stromausfalls gehabt.
                        • J Offline
                          joeysch
                          Ich kriegs leider nicht hin. Wenn ich das Backup starte dauert es ewig und danach startet der Iobroker nicht mehr.
                          Kann ich dir die Backup-Datei mal zusenden vielleicht siehst du ja den Fehler.
                          • J joeysch
                            nimm mal ein anderes Backup. du hast doch mehrere
                            was sagt dann iobroker status oder iobroker list instances
                              joeysch
                              Ich hatte die beiden letzen runtergeladen. Eins funktioniert gar nicht bricht mit Error ab und das andere dauert ewig und dann geht gar nichts mehr. Wenn ich mir den Container ansehe finde ich ausser den VIS Files gar nichts.
                              Hab jetzt ein neues System aufgesetzt und versuche die Geräte neu einzurichten. Es wäre natürlich schön, wenn ich wenigstens die Skripte wieder hätte.
                              • J joeysch
                                welchen Container?
                                Solltest du das gepackte Backup und darin das Verzeichnis files meinen ist das in Ordnung
                                Die Konfigurationen der Instanzen und die Skripte befinden sich alle in der backup.json
                                ewig ist keine konkrete Zeitangabe ;-)
                                Natürlich dauert so ein Restore auf einem Pi -je nach Umfang- etwa 1 Stunde, in der man das System in Ruhe lassen muss, damit die Installation nicht beschädigt wird.
                                  welchen Container?
                                  joeysch
                                  @homoran sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
                                  welchen Container?
                                  Ich meine die .tar.gz
                                  Gibts den eine möglichkeit die Sachen händisch da rauszuholen und einzufügen?
                                  Ist klar, ich habe ihn sogar über Nacht laufen lassen aber kam dann morgens nicht mehr auf den Iobroker.
                                  • J joeysch
                                    welchen Container?
                                    wenn du dich an die geposteten Vorgaben gehalten hast (https://forum.iobroker.net/topic/48149/hilfe-nach-stromausfall-unable-to-read-partition-as-fat/13?_=1633178902509) fehlt zur wahrscheinlich einfachen Diagnose:
                                      joeysch
                                      So jetzt hab ich es nochmal probiert. Jetzt scheint sich was zu tun.
                                      iobroker status
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi        - disabled
                                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi        -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi        -  enabled
                                      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                      + instance is alive
                                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                      Jetzt kommt er mir mit sowas:
                                      • J joeysch
                                        iobroker status
                                        + instance is alive
                                        sieht brauchbar aus!
                                        Was ist denn jetzt das Problem?
                                        oder läuft es jetzt?
                                        hast du eine neue Karte genommen?
                                          joeysch
                                          Einige Instanzen laufen nicht. Ich versuche gerade diese zu deinstallieren aber auch da hängt es.
                                          Ja, ist eine neue Kingston 32GB. Ich habs zwischenzeitlich auch mit einem USB Stick probiert, aber das ist Grotten langsam.
