  4. Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat"
    6.4k
sd karte defektraspberry pi
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @joeysch
    FAT ist allenfalls die Boot-Partition formatiert, der /-Teil ist ext4.
    Ich würde mit einem externen System schauen ob ich die Daten da runterholen kann. Aber ob und wie z. B. windows ext4 lesen kann... Keine Ahnung.
    @thomas-braun sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
    du nicht - aber Heise:
    https://www.heise.de/tipps-tricks/Ext4-Datei-in-Windows-oeffnen-4586952.html
      @homoran @joeysch
      Dann mit einem der beiden Tools das 'Backup' von der Karte ziehen und dann die Karte in den Sondermüll.
        @homoran @joeysch
        joeysch
        So wie es aussieht wird das Programm fündig.
        Wo finde ich das Backup?
        • J joeysch
          @joeysch sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
          /opt/iobroker/backups
            joeysch
            Gefunden.
            Die iobroker_2021_10_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz lässt sich auf dem PC speichern.
            Ist da dann auch VIS mit allem drin?
            • J joeysch
              Gefunden.
              alle views (iobroker-data/main/vis-views.json) alle Skripte, alle Konfigurationen der Instanzen.....
              • Neue Karte nehmen.
              • aktuelles Raspberry Pi OS lite aufspielen
              • in der Boot-Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
              • Karte in den Raspi
              • per puTTY einloggen
              • mit sudo apt update && sudo apt upgrade das System auf den neuesten Stand bringen
              • mit sudo raspi-config Zeitzone, Sprache und den selben Hostnamen einstellen
              • mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - das aktuelle nodejs und den aktuellen ioBroker installieren
              • mit filezilla o.ä. einen Ordner backups unter /opt/iobroker anlegen
              • dort hinein die soeben gesicherte Backup kopieren
              • über Backitup das Backup wieder herstellen
                joeysch
                Sorry, aber ich finde kein "main" Verzeichnis
                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J joeysch
                  selber Sorry!
                  falscher Pfad :-(
                  richtig:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                  • J joeysch
                    joeysch
                    Hab gerade gesehen, das es im Backup Container ist.
                    • J joeysch
                      das hatte ich ja auch ursprünglich gemeint
                        joeysch
                        Hab Raspian lite jetzt wieder am laufen. Ist es möglich das Ganze auf von USB aus zu starten und die Bachups auf einen zweiten Stick zu sichern?
                        • J joeysch
                          die alte Installation läuft wieder?
                          Oder hat du auf einer neuen Karte neu installiert?
                            joeysch
                            Ich hab neu installiert
                            • J joeysch
                              und was willst du jetzt tun?
                              hast du alles ausgeführt, was ich dir aufgeschrieben habe?
                                joeysch
                                Ich habe das Update noch nicht eingespielt. Im Moment installiert er noch Iobroker.
                                Ich würde aber gern weg von der Karte und lieber von einem USB Stick aus booten.
                                Bin zur Zeit am recherchieren wie's geht. Hab einen Pi 4 mit 4Gb Ram.
                                • J joeysch
                                  das sollte ganz einfach gehen.
                                  Aaah, die Info fehlte noch.
                                  Da weiß ich es nicht, bei früheren Versionen musstest du einfach das Raspbian auf den USB-Stick schreiben
                                  Und dann die Backups auf die SD-Karte?
                                  ich habe noch nie Probleme mit einer Karte gehabt.
                                  Du hast auch "nur" Pech wegen des Stromausfalls gehabt.
                                  • J Offline
                                    joeysch
                                    Ich kriegs leider nicht hin. Wenn ich das Backup starte dauert es ewig und danach startet der Iobroker nicht mehr.
                                    Kann ich dir die Backup-Datei mal zusenden vielleicht siehst du ja den Fehler.
                                    • J joeysch
                                      nimm mal ein anderes Backup. du hast doch mehrere
                                      was sagt dann iobroker status oder iobroker list instances
                                        joeysch
                                        Ich hatte die beiden letzen runtergeladen. Eins funktioniert gar nicht bricht mit Error ab und das andere dauert ewig und dann geht gar nichts mehr. Wenn ich mir den Container ansehe finde ich ausser den VIS Files gar nichts.
                                        Hab jetzt ein neues System aufgesetzt und versuche die Geräte neu einzurichten. Es wäre natürlich schön, wenn ich wenigstens die Skripte wieder hätte.
                                        • J joeysch
                                          welchen Container?
                                          Solltest du das gepackte Backup und darin das Verzeichnis files meinen ist das in Ordnung
                                          Die Konfigurationen der Instanzen und die Skripte befinden sich alle in der backup.json
                                          ewig ist keine konkrete Zeitangabe ;-)
                                          Natürlich dauert so ein Restore auf einem Pi -je nach Umfang- etwa 1 Stunde, in der man das System in Ruhe lassen muss, damit die Installation nicht beschädigt wird.
