  4. Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat"
    6.4k
sd karte defektraspberry pi
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J joeysch
    @wildbill
    Doch sie wird erkannt. Ich bin gerade mit einem Datenrettungsprogramm drauf. Es scheint so als würde das FAT Dateisystem nicht mehr erkannt. Gibts da ein Tool um das zu reparieren ohne das alle Daten weg sind?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @joeysch Das Datenrettungstool kann Dir (egal ob das Filesystem noch erkannt wird oder nicht) einzelne Dateien auf den PC sichern. Da musst Du selbst nichts machen. Wenn das auch nichts findet, wirst Du da auch nicht mehr ran kommen und schon gar nicht selbst reparieren können. Schrott ist Schrott. Die SD-Karte kannst Du abschreiben, mit der wird das nichts mehr werden. Die Erfahrung hat wohl jeder mit Raspi früher oder später schon gemacht.
    Gruss, Jürgen
    • J joeysch
      @wildbill
      @joeysch sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
      Windows kann nichts mit Linux-Dateisystem anfangen.
      Die Bootpartition ist jedoch FAT32.
      Diese würde von WIN erkannt, aber die Daten nicht. Dafür brauchst du ein Tool für Linux-Systeme.
      Wenn tatsächlich (nur) die Bootpartition hin ist könntest du Glück haben und mit einer zusätlichen neuen Installation auf einer anderen SD Karte und einem USB-Kartenleser die notwendigen Daten auf einem Raspi auslesen.
      wenn das ein WIN-Tool ist war's das.
      • J joeysch
        @wildbill
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @joeysch google mal nach "CardRecovery", ich meine man kann das tool gratzis ausprobieren, bin mir aber nicht sicher.
        Gaaanz wichtig: Merke dir die "Lessons Learned": Ich darf die Sicherung von einem Speichermedium nie auf dem Speichermedium selbst ablegen, das ist ziemlich sinnbefreit wie du sicher jetzt gemerkt hast :-)
        • J joeysch
          @wildbill
          @joeysch
          FAT ist allenfalls die Boot-Partition formatiert, der /-Teil ist ext4.
          Ich würde mit einem externen System schauen ob ich die Daten da runterholen kann. Aber ob und wie z. B. windows ext4 lesen kann... Keine Ahnung.
            @joeysch
            @thomas-braun sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
            du nicht - aber Heise:
            https://www.heise.de/tipps-tricks/Ext4-Datei-in-Windows-oeffnen-4586952.html
              @homoran @joeysch
              Dann mit einem der beiden Tools das 'Backup' von der Karte ziehen und dann die Karte in den Sondermüll.
                @homoran @joeysch
                joeysch
                So wie es aussieht wird das Programm fündig.
                Wo finde ich das Backup?
                • J joeysch
                  /opt/iobroker/backups
                    joeysch
                    Gefunden.
                    Die iobroker_2021_10_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz lässt sich auf dem PC speichern.
                    Ist da dann auch VIS mit allem drin?
                    • J joeysch
                      Gefunden.
                      alle views (iobroker-data/main/vis-views.json) alle Skripte, alle Konfigurationen der Instanzen.....
                      • Neue Karte nehmen.
                      • aktuelles Raspberry Pi OS lite aufspielen
                      • in der Boot-Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
                      • Karte in den Raspi
                      • per puTTY einloggen
                      • mit sudo apt update && sudo apt upgrade das System auf den neuesten Stand bringen
                      • mit sudo raspi-config Zeitzone, Sprache und den selben Hostnamen einstellen
                      • mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - das aktuelle nodejs und den aktuellen ioBroker installieren
                      • mit filezilla o.ä. einen Ordner backups unter /opt/iobroker anlegen
                      • dort hinein die soeben gesicherte Backup kopieren
                      • über Backitup das Backup wieder herstellen
                        joeysch
                        Sorry, aber ich finde kein "main" Verzeichnis
                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J joeysch
                          selber Sorry!
                          falscher Pfad :-(
                          richtig:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                          • J joeysch
                            joeysch
                            Hab gerade gesehen, das es im Backup Container ist.
                            • J joeysch
                              das hatte ich ja auch ursprünglich gemeint
                                joeysch
                                Hab Raspian lite jetzt wieder am laufen. Ist es möglich das Ganze auf von USB aus zu starten und die Bachups auf einen zweiten Stick zu sichern?
                                • J joeysch
                                  die alte Installation läuft wieder?
                                  Oder hat du auf einer neuen Karte neu installiert?
                                    joeysch
                                    Ich hab neu installiert
                                    • J joeysch
                                      und was willst du jetzt tun?
                                      hast du alles ausgeführt, was ich dir aufgeschrieben habe?
                                        joeysch
                                        Ich habe das Update noch nicht eingespielt. Im Moment installiert er noch Iobroker.
                                        Ich würde aber gern weg von der Karte und lieber von einem USB Stick aus booten.
                                        Bin zur Zeit am recherchieren wie's geht. Hab einen Pi 4 mit 4Gb Ram.
                                        • J joeysch
                                          das sollte ganz einfach gehen.
                                          Aaah, die Info fehlte noch.
                                          Da weiß ich es nicht, bei früheren Versionen musstest du einfach das Raspbian auf den USB-Stick schreiben
                                          Und dann die Backups auf die SD-Karte?
                                          ich habe noch nie Probleme mit einer Karte gehabt.
                                          Du hast auch "nur" Pech wegen des Stromausfalls gehabt.
