  4. Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat"
    6.4k
sd karte defektraspberry pi
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @joeysch sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
    Wenn ich mir den Container ansehe finde ich ausser den VIS Files gar nichts.
    welchen Container?
    Solltest du das gepackte Backup und darin das Verzeichnis files meinen ist das in Ordnung
    Die Konfigurationen der Instanzen und die Skripte befinden sich alle in der backup.json
    das andere dauert ewig
    ewig ist keine konkrete Zeitangabe ;-)
    Natürlich dauert so ein Restore auf einem Pi -je nach Umfang- etwa 1 Stunde, in der man das System in Ruhe lassen muss, damit die Installation nicht beschädigt wird.
    joeysch
    @homoran sagte in Hilfe, nach Stromausfall "unable to read partition as fat":
    welchen Container?
    Ich meine die .tar.gz
    Gibts den eine möglichkeit die Sachen händisch da rauszuholen und einzufügen?
    Ist klar, ich habe ihn sogar über Nacht laufen lassen aber kam dann morgens nicht mehr auf den Iobroker.
    • J joeysch
      welchen Container?
      wenn du dich an die geposteten Vorgaben gehalten hast (https://forum.iobroker.net/topic/48149/hilfe-nach-stromausfall-unable-to-read-partition-as-fat/13?_=1633178902509) fehlt zur wahrscheinlich einfachen Diagnose:
      was sagt dann iobroker status oder iobroker list instances
        joeysch
        So jetzt hab ich es nochmal probiert. Jetzt scheint sich was zu tun.
        iobroker status
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi        - disabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi        -  enabled, port: 80
          system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + instance is alive
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Jetzt kommt er mir mit sowas:
        • J joeysch
          iobroker status
          + instance is alive
          sieht brauchbar aus!
          Was ist denn jetzt das Problem?
          oder läuft es jetzt?
          hast du eine neue Karte genommen?
            joeysch
            Einige Instanzen laufen nicht. Ich versuche gerade diese zu deinstallieren aber auch da hängt es.
            Ja, ist eine neue Kingston 32GB. Ich habs zwischenzeitlich auch mit einem USB Stick probiert, aber das ist Grotten langsam.
            • J joeysch
              warum?????
              Das System hat diese noch nicht fertig installiert - das dauert noch
                warum?????
                joeysch
                Ok, deshalb vielleicht auch diese Meldung?
                • J joeysch
                  vielleicht.
                  In der Phase wundert mich das nicht.
                  wie sieht denn das log aus?
                  ist er fertig mit der Installation der Instanzen?
                  Wie lange nach dem Restore ist es jetzt her?
                    vielleicht.
                    joeysch
                    Dann lass ich ihn jetzt in Ruhe und warte ab.
                    • J joeysch
                      ich drück die Daumen
