  4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
52 Beiträge 13 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    Stingray
    Hallo ich versuche meinen Huawei Inverter mit Modbus TCP auszulesen der Modbus Adapter ist grün leider kommen kommen keine Daten.
    Ich habe die Verbindung mit QmodMaster versucht und es hat in meinem Beispiel mit der Adresse 32080 gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob der Adapter selbst ein Problem mit dem "falschen" Adressbereich für den 0x03 Holding-Register-Read-Befehl hat oder ob die Verbindung auf andere Weise gestört ist. Vielleicht können Sie klären, ob es erlaubt ist, den 0x03-Befehl für den Adressbereich zu verwenden, von dem ich empfangen möchte.
    könnte Hilfe gebrauchen
    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stingray
      Stingray
      Fehlermeldung im Log
      Invalid holdingRegisters address: -9919
      :man-shrugging:
      • S Stingray
        :man-shrugging:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @stingray sagte in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
        :man-shrugging:
        Sieht genauso aus wie bei uns .... wir kennen nicht deine Modus / Instanz / Registereinstellungen .
        Vermutung:
        Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
        • GlasfaserG Glasfaser
          :man-shrugging:
          Vermutung:
          Stingray
          kommen einfach keine werte über qmodmaster kommt was!
          also kann es ja nur an den Einstellungen in iobroker modusadapter liegen oder?
          • S Stingray
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Huawei Inverter
            Kann du mal das Handbuch mit den Registern dazu zeigen .
              Huawei Inverter
              Stingray
              wenn du das meinst
              • S Stingray
                wenn du das meinst
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @stingray
                Test mal:
                Register 40117 Typ:uni16
                wenn nicht dann
                -1 /+1 Register also 40116 oder 40118
                  @stingray
                  Test mal:
                  wenn nicht dann
                  Stingray
                  @glasfaser leider kein werte
                  • S Stingray
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @stingray
                    Zeige die Einstellung vom Register als Screenshot und die Logmeldung bzw. stelle sie mal auf die Logstufe "DEBUG"
                    • S Stingray
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Nimm mal das Eingangsregister für 3........ nicht das Holding
                        Stingray
                        @glasfaser auch schon gemacht
                        hier der log
                        • S Stingray
                          hier der log
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @stingray
                          Auf DEBUG die LOG Ausgabe stellen in der Instanz ,nicht als INFO
                          • S Stingray
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Stingray
                            Stelle es nochmal auf das Eingangsregister und dann die Logausgabe in DEBUG hier zeigen .
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Stingray
                              Stingray
                              @glasfaser Morgen musste leider arbeiten.
                                @Stingray
                                Stingray
                                @glasfaser Habe Slave id auf 247 geändert aber immer noch keine Werte😢
                                Hat schon jemand es hinbekommen den Modbus Adapter mit Huawei Sun2000 zu verbinden?
                                hier noch mal ein Log
                                • S Stingray
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Wie kommst du auf 247 ?
                                    Stingray
                                    @glasfaser hab ich wo anders gelesen die id zu ändern
                                      Stingray
                                      @glasfaser oder muß man portfeigaben in der Fritzbox vornehmen habe das Gefühl das die Verbindung immer unterbrochen wird.
                                      • S Stingray
                                        spooky82
                                        @stingray Hi, ich habe ein sehr ähnliches Problem - entweder wird die Verbindung zum Host unterbrochen oder es kommen keine Werte. Hast du es in der Zwischenzeit lösen können?
                                        • S spooky82
                                          Stingray
                                          Bin gerade da bei über ein externen Raspi und node red die daten zu lesen scheind zu gehen
                                          das problem liegt an den Ports an meine iobroker-raspi😕
                                          ich mus morgen prüfen ob die Werte passen un die daten an iobroker senden
