  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
    5.1k
387 Beiträge 59 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • FC1002F Offline
    FC1002F Offline
    FC1002
    #281
    leider bekomme ich über den Renault-Adapter keine Verbindung zu unserem Megane eTech hin. Im Log steht:
    No session found for this account
    Die Crendentials stimmen. Der Zugang über OpenWb funktioniert problemlos. Hat jemand eine Idee, warum der IOBroker rumzickt?
    Danke für eure Hilfe.
    Vg Frank
    Version ist die 0.0.15
    • FC1002F FC1002
      Vg Frank
      tombox
      #282
      @fc1002 bitte aktuelle version via iobroker beta repo installieren
      FC1002F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        FC1002F Offline
        FC1002F Offline
        FC1002
        #283
        @tombox habe jetzt die 0.0.17 installiert. Keine Änderung. Immer noch der Fehler No session found for this account
        VG Frank
        • FC1002F FC1002
          VG Frank
          tombox
          #284
          @fc1002 bitte die 0.0.21 oder 0.0.22 verwenden
          FC1002F C 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            FC1002F Offline
            FC1002F Offline
            FC1002
            #285
            @tombox 0.22 funktioniert, Super! Vielen Dank
            VG Frank
            • T tombox
              cichy_de
              schrieb am zuletzt editiert von cichy_de
              #286
              @tombox Hi, habe gerade Deinen Renault-Adapter ausprobiert. Vielen Dank dafür. Habe bei der 0.15 den gleichen Fehler bekommen, bei der 0.22 läuft alles wunderbar - außer ich weiß nicht, wo ich den SOC finde. Unter Cockpit würde ich es erwarten, aber da steht zwar die gesamtkm-zahl aber kein SOC und fuel steht auf 0. Ich meine auch, ich habe mal mit der API rumgespielt und da gab es einen anderen Punkt dafür. Ich gebe Dir gerne testweise meine Account-Daten zum Testen oder liefere Dir gewünschte logs.
              Grüße
              Waldemar
              • T tombox
                cichy_de
                #287
                @tombox Ich glaube, bei dem Adapter fehlt komplett eine Gruppe
                battery-status
                Base url:
                /commerce/v1/accounts/{account_id}/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/{vin}/battery-status
                Sample return:
                  "data": {
                    "type": "Car",
                    "id": "VF1AAAAA555777999",
                    "attributes": {
                      "timestamp": "2020-01-12T21:40:16Z",
                      "batteryLevel": 60,
                      "batteryTemperature": 20,
                      "batteryAutonomy": 141,
                      "batteryCapacity": 0,
                      "batteryAvailableEnergy": 31,
                      "plugStatus": 1,
                      "chargingStatus": 1.0,
                      "chargingRemainingTime": 145,
                      "chargingInstantaneousPower": 27.0
                Ich weiß nicht, ob die beim Zoe nicht relevant ist, aber wie gesagt - beim Megane fehlt der SOC und hier dürfte er unter batteryAvailableEnergy zu finden sein.
                  tomduli
                  #288
                  Wird der Adapter noch weiter gepflegt? Seit vorgestern kommen auf einmal haufenweise Fehlermeldungen und ich bekomme keine Daten mehr. Weder für meine ZOE noch für meinen Dacia Spring.
                  Mit einem PHP Skript das ich zusätzlich verwende funktioniert alles wie gehabt.
                  • T tomduli
                    tombox
                    #289
                    @tomduli Bitte konkret mit welcher version und welche Fehler
                      tomduli
                      #290
                      Guten morgen,
                      entschuldige. Da sich hier so lange nichts mehr getan hat, war ich mir nicht sicher, ob der Adapter überhaupt noch gepflegt wird. Ich hab die Version 0.0.22 und davon 2 Instanzen laufen. Einen für die Renault ZOE (altes Modell) und eine für den Dacia Spring. Beide Fahrzeuge liefern seit 28.03 ca. 10 Uhr keine Daten mehr. Wie oben schon geschrieben funktionieren aber sowohl ein PHP Skript als auch Fremdanbieter Apps noch.
                      Anbei noch das Log
                      	2024-03-31 06:07:30.283	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore location for updates.
                      renault.0
                      2024-03-31 06:07:29.939	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore res-state for updates.
                      renault.0
                      2024-03-31 06:07:29.576	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore lock-status for updates.
                      renault.0
                      2024-03-31 06:07:27.810	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore charging-settings for updates.
                      renault.0
                      2024-03-31 06:07:25.095	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore charge-mode for updates.
                      renault.0
                      2024-03-31 06:07:23.609	info	Feature not found for VF1AGxxx. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                      renault.0
                      2024-03-31 06:07:20.463	info	starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault#2f50d0fc1fe0ca6ffac426d01434fd357657723a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                      host.iobroker-erba
                      2024-03-31 06:07:18.225	info	instance system.adapter.renault.0 started with pid 1496163
                      Das ist die Fehlermeldung, die bei der ZOE kommt. Beim Dacia kommt genau das gleiche, nur halt mit der anderen FIN
                      Vielen Dank an dieser Stelle schon mal fürs Programmieren des Adapters und die Fehlersuche.
                        tomduli
                        #291
                        Vielleicht hilft es bei der Suche: Ich hab gerade die https://renault-api.readthedocs.io/en/latest/ ausprobiert. Zumindest für die ZOE funktioniert dort alles. Wäre für mich zwar auch eine Lösung aber viel schöner wäre es natürlich, wenn es weiterhin im iO Broker laufen würde.
                        • T tomduli
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                          #292
                          @tomduli um das zu fixen benötige ich ein account am besten via mail
                          tombox2020@gmail.com
                          Aber eigentlich sind da keine Fehler im Log zu sehen einfach mal die Objekte löschen und sehen was er nach einem Neustart erstellt
                          MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            MichaelScM Offline
                            MichaelScM Offline
                            MichaelSc
                            #293
                            @tombox Also der Adapter renault.0. 0.0.22 funktioniert bei uns hier mit einer Renault Megane.
                            iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
                            IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
                            • MichaelScM MichaelSc
                              tomduli
                              #294
                              @michaelsc @tombox bei mir geht es jetzt mit der ZOE auch wieder, nachdem ich alle Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet habe. Da hat sich anscheinend der ioBroker verschluckt. Nur beim Dacia Spring bekomme ich immer noch keine Daten.
                              Mit der oben genannten Renault-API kann ich mich zwar bei MY-Dacia anmelden, bekomme dann aber eine Fehlermeldung, dass es verboten sei, Daten abzufragen. Also wird es für den Srpring wohl auch nicht am Adapter sondern an der Dacia Cloud liegen :-(
                              Schade, da können wir nur hoffen, dass es bei denen nur ein Fehler ist und keine Absicht, dass sie das gesperrt haben.
                                Truckerehingen
                                #295
                                Bei mir funktioniert der Adapter leider nicht.
                                Habe die App-email und Passwort der app eingegeben.
                                Habe bereits die App auf dem handy ausgelost um Fehler zu vermeiden.
                                API habe ich leer gelassen. somit sollte er sich den aktuellen Api holen.
                                Dennoch sagt die Instanz beim starten: No session found for this account
                                Habe den Adapter bereits 3 mal gelöscht und neu Installiert, des Weiteren alle Datenpunkte gelöscht aber der adapter bleibt gelb.
                                Hat von euch jemand eine Idee?
                                Gruß Sascha
                                • T Truckerehingen
                                  Gruß Sascha
                                  tomduli
                                  #296
                                  @truckerehingen Bei mir geht im Moment auch gar nichts. Entweder die haben meinen Account gesperrt oder es gibt ein generelles Problem. Denn auch mit der original App bekomme ich keine Daten mehr von meiner ZOE.
                                  Keine Ahnung, was da los ist :-(
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tomduli
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waldmensch
                                    schrieb am zuletzt editiert von Waldmensch
                                    #297
                                    @tomduli Hier ebenso, seit gestern gibt es die wichtigen Datenpunkte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet kommt das im Log. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert, wie zum Beispiel renault.0.<FIN>.charges mit den letzten Ladevorgängen. Gegenprobe in der Android App meiner Frau zeigt ebenfalls keinen SoC und Restkilometer. Die Connect Verträge laufen bei uns erst 2025 aus. Daran kann es auch nicht liegen. Seit 3 Tagen kam schon keine TotalMileage aus dem Cockpitv2 mehr und seit heute fehlt alles essenzielle
                                    Edit: In der Zoe Facebook Gruppe wird berichtet, das Tronity wohl derzeit auch keine Daten bekommt.
                                    2024-04-17 14:12:03.172 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-04-17 14:12:04.319 - info: admin.0 (646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                                    2024-04-17 14:12:06.081 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 15923
                                    2024-04-17 14:12:09.708 - info: renault.0 (15923) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                                    2024-04-17 14:12:12.635 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates.
                                    2024-04-17 14:12:13.156 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                                    2024-04-17 14:12:13.427 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates.
                                    2024-04-17 14:12:17.225 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore charges for updates.
                                    2024-04-17 14:12:17.500 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates.
                                    2024-04-17 14:12:17.853 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates.
                                    2024-04-17 14:12:18.093 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates.
                                    Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Waldmensch
                                      #298
                                      @waldmensch sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                      node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                      Hinweis am Rande: Beides nicht aktuell, muss beides aktualisiert werden. Der Rest vom Fest dann mit höchster Wahrscheinlichkeit auch...
                                      -1
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waldmensch
                                        #299
                                        @thomas-braun Und dann geht die Verbindung zur Zoe wieder?
                                        Versteh mich nicht falsch, aber ich bin Team NCARS. Ich baue gerade Stück für Stück ioBroker zurück, weil mir die permanente Updaterei mit den damit verbundenen Totalcrashes, plötzlichen kompletten Verhaltensveränderungen aus dem Nichts und komplettem Neuaufsetzen wirklich auf die Eier geht. Zudem ist die Oberfläche altbacken und träge, selbst auf einem 4Kern System mit ausreichend RAM und es wird mit jedem update zäher. Das ist mein OT zu Deinem OT
                                        • W Waldmensch
                                          #300
                                          Dann machst du irgendwas verkehrt mit deinen Eiern.
                                          -1
