  4. BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS
    5.6k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E Offline
    EdVonSchleck
    Hi Leute!
    Habe schon viele Threads hier im Forum nach Lösungen durchsucht, aber irgendwie hat bei mir nichts geholfen.
    Der BackItUp-Adapter macht seine Backups wie er soll, nur das mounten oder Kopieren auf das NAS funktioniert nicht wie gewünscht.
    cifs-utils ist bereits installiert, Meldung: cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.8-2)
    Die entsprechenden Berechtigungen im Synology NAS sind auch gesetzt.
    Meine NFS-Einstellungen sind folgende
    CIFS eigentlich genau das selbe, nur halt noch mit Benutzername und Passwort.
    Beim Ausführen kommt dann folgendes:
    NFS:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.xx.xxx:/Daten/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.xx.xxx:/Daten/Backups/ioBroker
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.xx.xxx:/Daten/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] - host.RaspPi4B4GB 1024 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.RaspPi4B4GB 1308 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_27-13_51_27_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] – done
    CIFS:
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.xx.xxx/Daten/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
    Bei CIFS hängt das dann einfach an der Stelle ohne Fehlermeldung und geht nicht weiter...
    Wisst ihr, was ich falsch mache?
    Bei der Copy-Funktion verstehe ich nicht, wie ich das NAS angeben soll, die findet immer den Pfad nicht...
    • E EdVonSchleck
      Hi Leute!
      NFS:
      CIFS:
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @edvonschleck Auf welchem System läuft das? Wir benötigen mehr Informationen über das setting.
      Proxmox und HA ...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        EdVonSchleck
        @meister-mopper Raspberry Pi OS
        • E EdVonSchleck
          @edvonschleck
          Prüfe die Einstellungen auf dem NAS.
          Pfade, Passworte, userid müssen übereinstimmen.
            @edvonschleck
            EdVonSchleck
            Pfade stimmen, denn wenn ich sie in den Windows-Explorer kopiere, komme ich damit drauf.
            User & Passwort habe ich mehrmals überprüft, stimmt auch definitiv, das ist mein Standarduser, der auch auf sicher Zugriff hat.
            Auch die Berechtigungen sollten passen:
            • E EdVonSchleck
              @edvonschleck
              Wenn die uid für die NFS User nicht gleich ist muss da ggf. Squash eingestellt werden.
                @edvonschleck
                EdVonSchleck
                Egal welche Option da gewählt ist, es kommt immer der gleiche Fehler.
                • E EdVonSchleck
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @edvonschleck
                  Hast du auch den Ordner dazu freigegeben .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @edvonschleck
                    EdVonSchleck
                    @glasfaser
                    Ja, mit den Einstellungen aus meinem vorletzten Post.
                    • E EdVonSchleck
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @edvonschleck sagte in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
                      da sehe ich aber nichts von ..
                      Beispiel ,mein Video Ordner für mein Vu+ Receiver
                        EdVonSchleck
                        schrieb am zuletzt editiert von EdVonSchleck
                        @glasfaser
                        Doch, das untere Bild von mir mit der Überschrift „NFS-Regel bearbeiten“ ist genau der (geöffnete) Client-Eintrag, den du auf deinem Bild bei den NFS-Berechtigungen gelb markiert hast.
                        Lese- und Schreibzugriff hat der User auf den gemeinsamen Ordner natürlich auch.
                        • E EdVonSchleck
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @edvonschleck
                          Ausgabe von PI zur Syn sagt ?
                          showmount -e 192.168.xxx.xxx
                            @edvonschleck
                            EdVonSchleck
                            @glasfaser
                            "select all" gibt mir nur "/bin/sh: 1: Select not found" zurück
                            showmount -e 192.168.xx.xxx
                            Export list for 192.168.xx.xxx
                            /volume1/Daten 192.168.xx.yyy,192.168.xx.zzz
                            /volume1/photo 192.168.xx.zzz
                            /volume1/Medien 192.168.xx.zzz
                            192.168.xx.yyy ist die IP des Pi, sieht also denke ich gut aus
                            Edit: Ok, hab's jetzt auch gesehen, da muss scheinbar das volume1 davor. Kurios, denn so hatte ich es auch schonmal probiert, aber da war dann wohl noch ein anderer Fehler...
                            Und in anderen Threads wurde teilweise explizit gesagt, dass man das volume1 weglassen muss, also keine Ahnung warum das jetzt so sein muss, nun bin ich aber einen Schritt weiter, aber noch nicht fertig:
                            [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.xx.xxx:/volume1/Daten/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [iobroker] - host.localhost 1024 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.localhost 1308 objects saved
                            [ERROR] [iobroker] - host.localhost Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_29-08_25_54_backupiobroker.tar.gz'
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 9
                            Was soll das jetzt heißen? 🤔
                            • E EdVonSchleck
                              @glasfaser
                              [EXIT] 9
                              @edvonschleck
                              Das heißt das da für den User iobroker die Rechte an der Freigabe nicht ausreichen.
                                @edvonschleck
                                EdVonSchleck
                                ok, hab's gecheckt, musste wieder auf "Root zu admin zuordnen" in der Syno umstellen, dann hat's geklappt
                                vielen vielen Dank euch allen, jetzt läuft's!
                                G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E EdVonSchleck
                                  guergen
                                  @edvonschleck Ich hätte jetzt noch gesagt, dass bei den Einstellungen in Backitup ein "/" vor dem Pfad fehlt; aber das scheint wohl egal zu sein...
                                  -1
                                  • G guergen
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @guergen Das ist Backitup egal.
                                    Wird automatisch im Code gesetzt
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      Moin,
                                      Dank dieses Threads habe ich schon mal die NFS Verbindung zum NAS hinbekommen.
                                      Nun kommt aber
                                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.0.99:/volume5/iobrokerbackup /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 1568 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 2436 objects saved
                                      [ERROR] [iobroker] - host.iobroker-pi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_07-20_08_47_backupiobroker.tar.gz'
                                      [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "undefined" not found
                                      [DEBUG] [javascripts] - done
                                      [EXIT] 9
                                      Womit ich erst mal nichts anfangen kann.
                                      Muss ich auf dem NAS noch den User "pi" vom Raspi einrichten? Mit gleichem Passwort? Ober kann man irgendwo im Backupadapter einen User vom NAS hinterlegen ala CIFS.
                                      • O ostseeskipper
                                        Moin,
                                        Nun kommt aber
                                        [EXIT] 9
                                        @ostseeskipper
                                        Das hat mit dem user 'pi' nix zu tun, das Backup läuft unter dem user 'iobroker' ab. Idealerweise gibt es auf dem NFS-Server einen user mit der gleichen uid/gid wie der 'iobroker'. Namen sind Schall und Rauch, die uid ist ausschlaggebend.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          Danke.
                                          wie finde ich die UID/GID heraus?
                                          Bin mit Linux erst am Anfang.
