  4. BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS
    5.6k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E EdVonSchleck
    @meister-mopper Raspberry Pi OS
    @edvonschleck
    Prüfe die Einstellungen auf dem NAS.
    Pfade, Passworte, userid müssen übereinstimmen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @edvonschleck
      EdVonSchleck
      Pfade stimmen, denn wenn ich sie in den Windows-Explorer kopiere, komme ich damit drauf.
      User & Passwort habe ich mehrmals überprüft, stimmt auch definitiv, das ist mein Standarduser, der auch auf sicher Zugriff hat.
      Auch die Berechtigungen sollten passen:
      • E EdVonSchleck
        @edvonschleck
        Wenn die uid für die NFS User nicht gleich ist muss da ggf. Squash eingestellt werden.
          @edvonschleck
          EdVonSchleck
          Egal welche Option da gewählt ist, es kommt immer der gleiche Fehler.
          • E EdVonSchleck
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @edvonschleck
            /Daten/Backups/ioBroker
            Hast du auch den Ordner dazu freigegeben .
            • GlasfaserG Glasfaser
              @edvonschleck
              EdVonSchleck
              @glasfaser
              Ja, mit den Einstellungen aus meinem vorletzten Post.
              • E EdVonSchleck
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @edvonschleck sagte in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
                da sehe ich aber nichts von ..
                Beispiel ,mein Video Ordner für mein Vu+ Receiver
                  EdVonSchleck
                  schrieb am zuletzt editiert von EdVonSchleck
                  @glasfaser
                  Doch, das untere Bild von mir mit der Überschrift „NFS-Regel bearbeiten“ ist genau der (geöffnete) Client-Eintrag, den du auf deinem Bild bei den NFS-Berechtigungen gelb markiert hast.
                  Lese- und Schreibzugriff hat der User auf den gemeinsamen Ordner natürlich auch.
                  • E EdVonSchleck
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @edvonschleck
                    Ausgabe von PI zur Syn sagt ?
                    showmount -e 192.168.xxx.xxx
                      @edvonschleck
                      EdVonSchleck
                      @glasfaser
                      "select all" gibt mir nur "/bin/sh: 1: Select not found" zurück
                      showmount -e 192.168.xx.xxx
                      Export list for 192.168.xx.xxx
                      /volume1/Daten 192.168.xx.yyy,192.168.xx.zzz
                      /volume1/photo 192.168.xx.zzz
                      /volume1/Medien 192.168.xx.zzz
                      192.168.xx.yyy ist die IP des Pi, sieht also denke ich gut aus
                      Edit: Ok, hab's jetzt auch gesehen, da muss scheinbar das volume1 davor. Kurios, denn so hatte ich es auch schonmal probiert, aber da war dann wohl noch ein anderer Fehler...
                      Und in anderen Threads wurde teilweise explizit gesagt, dass man das volume1 weglassen muss, also keine Ahnung warum das jetzt so sein muss, nun bin ich aber einen Schritt weiter, aber noch nicht fertig:
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.xx.xxx:/volume1/Daten/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.localhost 1024 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.localhost 1308 objects saved
                      [ERROR] [iobroker] - host.localhost Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_29-08_25_54_backupiobroker.tar.gz'
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 9
                      Was soll das jetzt heißen? 🤔
                      • E EdVonSchleck
                        @glasfaser
                        [EXIT] 9
                        @edvonschleck
                        Das heißt das da für den User iobroker die Rechte an der Freigabe nicht ausreichen.
                          @edvonschleck
                          EdVonSchleck
                          ok, hab's gecheckt, musste wieder auf "Root zu admin zuordnen" in der Syno umstellen, dann hat's geklappt
                          vielen vielen Dank euch allen, jetzt läuft's!
                          G M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E EdVonSchleck
                            guergen
                            @edvonschleck Ich hätte jetzt noch gesagt, dass bei den Einstellungen in Backitup ein "/" vor dem Pfad fehlt; aber das scheint wohl egal zu sein...
                            -1
                            • G guergen
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @guergen Das ist Backitup egal.
                              Wird automatisch im Code gesetzt
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                Moin,
                                Dank dieses Threads habe ich schon mal die NFS Verbindung zum NAS hinbekommen.
                                Nun kommt aber
                                [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.0.99:/volume5/iobrokerbackup /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 1568 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 2436 objects saved
                                [ERROR] [iobroker] - host.iobroker-pi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_07-20_08_47_backupiobroker.tar.gz'
                                [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "undefined" not found
                                [DEBUG] [javascripts] - done
                                [EXIT] 9
                                Womit ich erst mal nichts anfangen kann.
                                Muss ich auf dem NAS noch den User "pi" vom Raspi einrichten? Mit gleichem Passwort? Ober kann man irgendwo im Backupadapter einen User vom NAS hinterlegen ala CIFS.
                                • O ostseeskipper
                                  Moin,
                                  Nun kommt aber
                                  [EXIT] 9
                                  @ostseeskipper
                                  Das hat mit dem user 'pi' nix zu tun, das Backup läuft unter dem user 'iobroker' ab. Idealerweise gibt es auf dem NFS-Server einen user mit der gleichen uid/gid wie der 'iobroker'. Namen sind Schall und Rauch, die uid ist ausschlaggebend.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    Danke.
                                    wie finde ich die UID/GID heraus?
                                    Bin mit Linux erst am Anfang.
                                    • O ostseeskipper
                                      Danke.
                                      @ostseeskipper
                                      pi@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker id
                                      uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) groups=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),114(redis),997(gpio),998(i2c)
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ostseeskipper
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        @thomas-braun said in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
                                        sudo -u iobroker id
                                        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker id
                                        uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),997(gpio),998(i2c)
                                        • O ostseeskipper
                                          sudo -u iobroker id
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                          und das ist auch so im Squash eingestellt
                                          "Root zu admin"
