  4. BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS
    5.6k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @edvonschleck sagte in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
    aus meinem vorletzten Post.
    da sehe ich aber nichts von ..
    Beispiel ,mein Video Ordner für mein Vu+ Receiver
    EdVonSchleck
    schrieb am zuletzt editiert von EdVonSchleck
    @glasfaser
    Doch, das untere Bild von mir mit der Überschrift „NFS-Regel bearbeiten“ ist genau der (geöffnete) Client-Eintrag, den du auf deinem Bild bei den NFS-Berechtigungen gelb markiert hast.
    Lese- und Schreibzugriff hat der User auf den gemeinsamen Ordner natürlich auch.
    • E EdVonSchleck
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @edvonschleck
      Ausgabe von PI zur Syn sagt ?
      showmount -e 192.168.xxx.xxx
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @edvonschleck
        EdVonSchleck
        @glasfaser
        "select all" gibt mir nur "/bin/sh: 1: Select not found" zurück
        showmount -e 192.168.xx.xxx
        Export list for 192.168.xx.xxx
        /volume1/Daten 192.168.xx.yyy,192.168.xx.zzz
        /volume1/photo 192.168.xx.zzz
        /volume1/Medien 192.168.xx.zzz
        192.168.xx.yyy ist die IP des Pi, sieht also denke ich gut aus
        Edit: Ok, hab's jetzt auch gesehen, da muss scheinbar das volume1 davor. Kurios, denn so hatte ich es auch schonmal probiert, aber da war dann wohl noch ein anderer Fehler...
        Und in anderen Threads wurde teilweise explizit gesagt, dass man das volume1 weglassen muss, also keine Ahnung warum das jetzt so sein muss, nun bin ich aber einen Schritt weiter, aber noch nicht fertig:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.xx.xxx:/volume1/Daten/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.localhost 1024 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.localhost 1308 objects saved
        [ERROR] [iobroker] - host.localhost Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_29-08_25_54_backupiobroker.tar.gz'
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [umount] - done
        [EXIT] 9
        Was soll das jetzt heißen? 🤔
        • E EdVonSchleck
          @glasfaser
          [EXIT] 9
          @edvonschleck
          Das heißt das da für den User iobroker die Rechte an der Freigabe nicht ausreichen.
            @edvonschleck
            EdVonSchleck
            ok, hab's gecheckt, musste wieder auf "Root zu admin zuordnen" in der Syno umstellen, dann hat's geklappt
            vielen vielen Dank euch allen, jetzt läuft's!
            G M 2 Antworten Letzte Antwort
            • E EdVonSchleck
              guergen
              @edvonschleck Ich hätte jetzt noch gesagt, dass bei den Einstellungen in Backitup ein "/" vor dem Pfad fehlt; aber das scheint wohl egal zu sein...
              -1
              • G guergen
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @guergen Das ist Backitup egal.
                Wird automatisch im Code gesetzt
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  Moin,
                  Dank dieses Threads habe ich schon mal die NFS Verbindung zum NAS hinbekommen.
                  Nun kommt aber
                  [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.0.99:/volume5/iobrokerbackup /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 1568 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 2436 objects saved
                  [ERROR] [iobroker] - host.iobroker-pi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_07-20_08_47_backupiobroker.tar.gz'
                  [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "undefined" not found
                  [DEBUG] [javascripts] - done
                  [EXIT] 9
                  Womit ich erst mal nichts anfangen kann.
                  Muss ich auf dem NAS noch den User "pi" vom Raspi einrichten? Mit gleichem Passwort? Ober kann man irgendwo im Backupadapter einen User vom NAS hinterlegen ala CIFS.
                  • O ostseeskipper
                    Moin,
                    Nun kommt aber
                    [EXIT] 9
                    @ostseeskipper
                    Das hat mit dem user 'pi' nix zu tun, das Backup läuft unter dem user 'iobroker' ab. Idealerweise gibt es auf dem NFS-Server einen user mit der gleichen uid/gid wie der 'iobroker'. Namen sind Schall und Rauch, die uid ist ausschlaggebend.
                    • O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      Danke.
                      wie finde ich die UID/GID heraus?
                      Bin mit Linux erst am Anfang.
                      • O ostseeskipper
                        Danke.
                        @ostseeskipper
                        pi@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker id
                        uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) groups=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),114(redis),997(gpio),998(i2c)
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ostseeskipper
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @thomas-braun said in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
                          sudo -u iobroker id
                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker id
                          uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),997(gpio),998(i2c)
                          • O ostseeskipper
                            sudo -u iobroker id
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                            und das ist auch so im Squash eingestellt
                            "Root zu admin"
                              @ostseeskipper
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              Magst mir bitte noch verraten wo und wie ich auf dem NAS oder dem IoBroker Raspi das ändern kann?
                              • O ostseeskipper
                                @ostseeskipper
                                Was denn? Die Einstellungen zum user müssen auf dem Server getan werden.
                                  @ostseeskipper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  :man-shrugging: sorry keine Ahnung wie und wo?
                                  Kann nur noch nen User anlegen, aber keine Ahnung was der für UID/GID bekommt bzw. wo ich das einstellen muss.
                                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O ostseeskipper
                                    @ostseeskipper sagte in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
                                    Ich auch nicht. Ich kenne ja deinen NFS-Server nicht.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      Ist eine Synology. Sorry das ich dir bestimmt grad aufn Keks gehe.
                                      Putty auf das NAS und Verzeichniswechsel bekomm ich aber hin
                                      • O ostseeskipper
                                        @ostseeskipper
                                        Ich hab keine Synology im Einsatz.
                                        • O ostseeskipper
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @ostseeskipper machs doch einfach. auf der syno einen ordner anlegen wo das zeug gesichert werden soll.
                                          in backitup nimm deinen admin account.
                                          so ist meine syno eingestellt. läuft seit 2 jahren.
