  4. Mal wieder Webseite auslesen
monitoring
53 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
    du mußt die datenpunkte im blockly noch richtig eintragen
    werden die dann angelegt???
    oder muss ich erst welche (Number) anlegen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @homoran number !!! ist der type
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky Ja doch ;-)
      Hab ich alles - passiert nix
      müsste dann doch bei Skriptstart einmalig funktionieren, oder?
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1632744780482,
        "common": {
          "name": "Hospitalisierung",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "0_userdata.0.Gesundheit.Hospitalisierung",
        "type": "state"
          "common": {
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
          nope und nope
          habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
            nope und nope
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            check ich nicht ????
            schaut das so aus ?
              @liv-in-sky
              Hab mir den code mal näher angesehen
              var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
              try {
              require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
              Was ist die erste Zeile?
              hier ist Daten groß geschrieben
              im request ist alles ok - der Pfad passt
              EDIT:
              sieht bei mir so aus:
                @liv-in-sky
                try {
                EDIT:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
                ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
                bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
                aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
                  doch - das ist eine antike Installation.
                  Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
                  Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
                  Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                    lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                      und läuft 😂
                        und läuft 😂
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        puuh
                          puuh
                          @liv-in-sky
                          DANKE!!
                          sieht jetzt so aus:
                          Logging ist auch aktiviert.
                          Dann muss ich mal morgen sehen, wie ich die Daten der letzten Tage in die History bringe
                            @liv-in-sky
                            DANKE!!
                            sieht jetzt so aus:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            hier das geänderte script - es muss ein neuer dp für das datum hinzugefügt werden - so sollte nur einmal am tag geschrieben werden, egal, was du für ein scheule hast
                            dann ist in der history nur ein wert pro tag
                             <variables>
                               <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                               <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                               <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
                               <variable id="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:">time</variable>
                             </variables>
                             <block type="comment" id="7/}6Z]{o5y_9ePTV%Ocv" x="113" y="63">
                               <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/48057/mal-wieder-webseite-auslesen/33</field>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="3[R3_Kd(YKh$LFgBu3Zr">
                                   <field name="COMMENT">csv parse  request</field>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="+ig?Un6h,r/:z=PWAQCT">
                                       <field name="COMMENT">@homoran</field>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                                 <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                                 <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                                 <arg name="time" varid="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">etwas tun</field>
                               <field name="SCRIPT">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</field>
                             </block>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                               <mutation name="etwas tun">
                                 <arg name="s65"></arg>
                                 <arg name="s35"></arg>
                                 <arg name="s37"></arg>
                                 <arg name="time"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG3">
                                 <block type="text" id="NG`ShBH)Ye1e53:w(D2e">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.time</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                            </xml>
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                              </xml>
                              @liv-in-sky
                              DANKE! - sehe ich mir später einmal an.
                              Ich muss mal etwas suchen, Paul hatte irgendwo einen Schnipsel zum Runden auf zwei Nachkommastellen ohne das Ergebnis als Text zu erhalten.
                              Das wollte ich mal versuchen mit einzubauen.
                              So toll sieht das nämlich nicht aus
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @homoran wollt ich gerade machen - oder willst du selbst
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  Math.round(num * 100) / 100
                                    ich will eigentlich selbst, Wenn du dich nicht bremsen kannst "darfst" du es gerne machen - ich sehe dann später erst rein, ob ich es genau so gemacht hätte
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @homoran du willt lernen - dann lass ich dich lernen :-)
                                        Danke - kann aber dauern :-(
                                        melde mich dann
                                          melde mich dann
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @homoran kein stress - ich habe es drin - also nicht das oben neu gepostete anschauen - sonst siehst du die lösung :-(
