  4. Mal wieder Webseite auslesen
    5.5k
monitoring
53 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
    @liv-in-sky
    Hab mir den code mal näher angesehen
    var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
    try {
    require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
    Was ist die erste Zeile?
    hier ist Daten groß geschrieben
    im request ist alles ok - der Pfad passt
    EDIT:
    sieht bei mir so aus:
      @liv-in-sky
      try {
      EDIT:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
      ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
      bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
      aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
        @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
        doch - das ist eine antike Installation.
        Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
        Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
        Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
          lösche diese zeile zur sicherheit raus:
            und läuft 😂
              und läuft 😂
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              puuh
                puuh
                @liv-in-sky
                DANKE!!
                sieht jetzt so aus:
                Logging ist auch aktiviert.
                Dann muss ich mal morgen sehen, wie ich die Daten der letzten Tage in die History bringe
                  @liv-in-sky
                  DANKE!!
                  sieht jetzt so aus:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  hier das geänderte script - es muss ein neuer dp für das datum hinzugefügt werden - so sollte nur einmal am tag geschrieben werden, egal, was du für ein scheule hast
                  dann ist in der history nur ein wert pro tag
                   <variables>
                     <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                     <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                     <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
                     <variable id="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:">time</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="7/}6Z]{o5y_9ePTV%Ocv" x="113" y="63">
                     <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/48057/mal-wieder-webseite-auslesen/33</field>
                     <next>
                       <block type="comment" id="3[R3_Kd(YKh$LFgBu3Zr">
                         <field name="COMMENT">csv parse  request</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="+ig?Un6h,r/:z=PWAQCT">
                             <field name="COMMENT">@homoran</field>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                       <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                       <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                       <arg name="time" varid="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                     <mutation name="etwas tun">
                       <arg name="s65"></arg>
                       <arg name="s35"></arg>
                       <arg name="s37"></arg>
                       <arg name="time"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                         <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                         <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                         <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG3">
                       <block type="text" id="NG`ShBH)Ye1e53:w(D2e">
                         <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.time</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                  </xml>
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG3">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                    </xml>
                    @liv-in-sky
                    DANKE! - sehe ich mir später einmal an.
                    Ich muss mal etwas suchen, Paul hatte irgendwo einen Schnipsel zum Runden auf zwei Nachkommastellen ohne das Ergebnis als Text zu erhalten.
                    Das wollte ich mal versuchen mit einzubauen.
                    So toll sieht das nämlich nicht aus
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @homoran wollt ich gerade machen - oder willst du selbst
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        Math.round(num * 100) / 100
                          ich will eigentlich selbst, Wenn du dich nicht bremsen kannst "darfst" du es gerne machen - ich sehe dann später erst rein, ob ich es genau so gemacht hätte
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran du willt lernen - dann lass ich dich lernen :-)
                              Danke - kann aber dauern :-(
                              melde mich dann
                                melde mich dann
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran kein stress - ich habe es drin - also nicht das oben neu gepostete anschauen - sonst siehst du die lösung :-(
                                  ich habe es drin
                                  ich jetzt auch. Mit viel trial & noch mehr Error
                                  So ganz hab ich es noch nicht verstanden, obwohl der erste Versuch auf Anhieb funktionierte.
                                  Anschließend die anderen States auf einen Schlag hat mich dann erst einmal komplett rausgeworfen
                                  und meine sind sogar schwarz ;-)
                                    ich habe es drin
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    was meinst du damit ?
                                    was möchtest du verstehen ?
                                      ich hatte erst die Formel zum runden nur für eine Variable (s65) umgesetzt, das klappte auf Anhieb.
                                      (Also glaube ich, dass ich es verstanden hatte)
                                      Danach hatte ich es für alle weiteren Variablen ebenfalls geändert, dann kam ein compile Fehler.
                                      Inzwischen glaube ich, dass mich die log-Zeilen durcheinandergebracht hatte und ich die Klammern dadurch falsch gesetzt hatte
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        ok - was mit einem wert funktioniert , muss auch mit den anderen funktionieren - das muss dann normalerweise ein syntax thema sein
                                          welche meinst du - das sind die spalten
                                          kannst du vielleicht nochmal helfen, bitte?
                                          Ich bekomme heute auf einmal schwachsinige Werte.
                                          Erst fange ich an, an den Formeln zu schrauben.
                                          und jetzt nehme ich an, dass sich das xls geändert und die Spaltennummern nicht mehr stimmrn.
                                          Wie hast du die Spaltennummern erzeugt?
