  4. Mal wieder Webseite auslesen
    5.5k
monitoring
53 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
    du brauchst nur die daten einer bestimmten zeile/eines landkreises
    die Zeilen sind die Tage - und da den jeweiligen Tag, an dem das Skript läuft.
    Müsste immer die letzte Zeile sein, resp. nach Datum=date() (Spalte2/3)
    (ich würde einmal am Tag (0 10 * * *) oder zweimal (0 10,22 * * *) abrufen
    Warum oben "Kreis" steht habe ich noch nicht rausgefunden, da die gefundenen Zahlen bis auf den jeweiligen Faktor die Werte auf der Website für NRW ergeben.
    bitte die genaue nummer der beiden
    hab oben editiert
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    bitte testen- du mußt die datenpunkte im blockly noch richtig eintragen
    die webseite wird direkt ausgelesen - die datei wird mit request geholt
    die berechnungen sind schon im script
     <variables>
       <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
       <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
       <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
     </variables>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
       <mutation statements="false">
         <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
         <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
         <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">etwas tun</field>
       <field name="SCRIPT">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</field>
     </block>
     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
       <mutation name="etwas tun">
         <arg name="s65"></arg>
         <arg name="s35"></arg>
         <arg name="s37"></arg>
       </mutation>
       <value name="ARG0">
         <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
         </block>
       </value>
       <value name="ARG1">
         <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
         </block>
       </value>
       <value name="ARG2">
         <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
         </block>
       </value>
     </block>
    </xml>
    • liv-in-skyL liv-in-sky
       <variables>
       </variables>
         </mutation>
       </block>
         </mutation>
         <value name="ARG0">
           </block>
         </value>
         <value name="ARG1">
           </block>
         </value>
         <value name="ARG2">
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      Supi, dann habe ich mich wohl geirrt und die Werte müssen nicht durch 1000 geteilt werden :-(
      Ich teste mal - DANKE 😮
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
         </block>
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             </block>
           </value>
           <value name="ARG1">
             </block>
           </value>
           <value name="ARG2">
             </block>
           </value>
         </block>
        </xml>
        werden die dann angelegt???
        oder muss ich erst welche (Number) anlegen?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          musst du selbst anlegen :-(
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran number !!! ist der type
              @liv-in-sky Ja doch ;-)
              Hab ich alles - passiert nix
              müsste dann doch bei Skriptstart einmalig funktionieren, oder?
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1632744780482,
                "common": {
                  "name": "Hospitalisierung",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Gesundheit.Hospitalisierung",
                "type": "state"
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
                  nope und nope
                  habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
                    nope und nope
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    check ich nicht ????
                    schaut das so aus ?
                      @liv-in-sky
                      Hab mir den code mal näher angesehen
                      var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
                      try {
                      require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
                      Was ist die erste Zeile?
                      hier ist Daten groß geschrieben
                      im request ist alles ok - der Pfad passt
                      EDIT:
                      sieht bei mir so aus:
                        @liv-in-sky
                        try {
                        EDIT:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
                        ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
                        bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
                        aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
                          doch - das ist eine antike Installation.
                          Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
                          Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
                          Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                            lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                              und läuft 😂
                                und läuft 😂
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                puuh
                                  puuh
                                  @liv-in-sky
                                  DANKE!!
                                  sieht jetzt so aus:
                                  Logging ist auch aktiviert.
                                  Dann muss ich mal morgen sehen, wie ich die Daten der letzten Tage in die History bringe
                                    @liv-in-sky
                                    DANKE!!
                                    sieht jetzt so aus:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    hier das geänderte script - es muss ein neuer dp für das datum hinzugefügt werden - so sollte nur einmal am tag geschrieben werden, egal, was du für ein scheule hast
                                    dann ist in der history nur ein wert pro tag
                                     <variables>
                                       <variable id="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:">time</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="7/}6Z]{o5y_9ePTV%Ocv" x="113" y="63">
                                       <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/48057/mal-wieder-webseite-auslesen/33</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="3[R3_Kd(YKh$LFgBu3Zr">
                                           <field name="COMMENT">csv parse  request</field>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="+ig?Un6h,r/:z=PWAQCT">
                                               <field name="COMMENT">@homoran</field>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                         <arg name="time" varid="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                     </block>
                                         <arg name="time"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG3">
                                         <block type="text" id="NG`ShBH)Ye1e53:w(D2e">
                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.time</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                    </xml>
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <next>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      @liv-in-sky
                                      DANKE! - sehe ich mir später einmal an.
                                      Ich muss mal etwas suchen, Paul hatte irgendwo einen Schnipsel zum Runden auf zwei Nachkommastellen ohne das Ergebnis als Text zu erhalten.
                                      Das wollte ich mal versuchen mit einzubauen.
                                      So toll sieht das nämlich nicht aus
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran wollt ich gerade machen - oder willst du selbst
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          Math.round(num * 100) / 100
