  4. Mal wieder Webseite auslesen
    5.5k
monitoring
53 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    und was genau brauchst du - die summe ? der jeweiligen spalten ?
    @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
    Jetzt wird's "einfach"
    immer den aktuellen Wert des Tages, damit es geloggt und über eCharts grafisch dargestellt werden kann.
    wie ich dann die bisherigen Datenpunkte in die Reihe bekomme ist dann meine zweite Aufgabe
    7T-Hospitalisierung wäre rateHospitalisiert7Tage/1000 =1,18% (Spalte 37)
    7T Inzidenz: rateM7Tage/1000=57,5 (Spalte 35)
    Intensivbelegung: anteilITSBetten*100
    frag mich nicht warum die ersten beiden durch 1000 geteilt werden müssen
      welche meinst du - das sind die spalten
      65 😳
      wie im ersten Screenshot die neuen Leitindikatoren: (7T-Inzidenz, 7T-Hospitalisierung, Anteil belegte Intensivbetten)
      letzteres ist die letzte Spalte
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
      bitte die genaue nummer der beiden - die 65 ist klar - ist der letzte wert
      was du genau brauchst, habe ich immer noch nicht gecheckt - brauchst du 3 werte eines bestimmten landkreises oder eine summe aller landkreise
      ich weiß auch nicht wirklich, welcher kreis , welche zeile ist - es steht ja überall 5 unter dem wert kreis
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        das sehe ich doch richtig - du brauchst nur die daten einer bestimmten zeile/eines landkreises
          die Zeilen sind die Tage - und da den jeweiligen Tag, an dem das Skript läuft.
          Müsste immer die letzte Zeile sein, resp. nach Datum=date() (Spalte2/3)
          (ich würde einmal am Tag (0 10 * * *) oder zweimal (0 10,22 * * *) abrufen
          Warum oben "Kreis" steht habe ich noch nicht rausgefunden, da die gefundenen Zahlen bis auf den jeweiligen Faktor die Werte auf der Website für NRW ergeben.
          hab oben editiert
            hab oben editiert
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran ok - mach mich mal an die arbeit
              hab oben editiert
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              bitte testen- du mußt die datenpunkte im blockly noch richtig eintragen
              die webseite wird direkt ausgelesen - die datei wird mit request geholt
              die berechnungen sind schon im script
               <variables>
                 <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
                 <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
                 <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
                   <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
                   <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">etwas tun</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               </block>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
                 <mutation name="etwas tun">
                   <arg name="s65"></arg>
                   <arg name="s35"></arg>
                   <arg name="s37"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG2">
                   <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
              </xml>
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG2">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                </xml>
                Supi, dann habe ich mich wohl geirrt und die Werte müssen nicht durch 1000 geteilt werden :-(
                Ich teste mal - DANKE 😮
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                   </block>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                  </xml>
                  werden die dann angelegt???
                  oder muss ich erst welche (Number) anlegen?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    musst du selbst anlegen :-(
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @homoran number !!! ist der type
                        @liv-in-sky Ja doch ;-)
                        Hab ich alles - passiert nix
                        müsste dann doch bei Skriptstart einmalig funktionieren, oder?
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1632744780482,
                          "common": {
                            "name": "Hospitalisierung",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "0_userdata.0.Gesundheit.Hospitalisierung",
                          "type": "state"
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
                            nope und nope
                            habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
                              nope und nope
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              check ich nicht ????
                              schaut das so aus ?
                                @liv-in-sky
                                Hab mir den code mal näher angesehen
                                var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
                                try {
                                require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
                                Was ist die erste Zeile?
                                hier ist Daten groß geschrieben
                                im request ist alles ok - der Pfad passt
                                EDIT:
                                sieht bei mir so aus:
                                  @liv-in-sky
                                  try {
                                  EDIT:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
                                  bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
                                  aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
                                    doch - das ist eine antike Installation.
                                    Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
                                    Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
                                    Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                                      lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                                        und läuft 😂
                                          und läuft 😂
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          puuh
