  4. Mal wieder Webseite auslesen
    5.5k
monitoring
53 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
    du brauchst nur die daten einer bestimmten zeile/eines landkreises
    die Zeilen sind die Tage - und da den jeweiligen Tag, an dem das Skript läuft.
    Müsste immer die letzte Zeile sein, resp. nach Datum=date() (Spalte2/3)
    (ich würde einmal am Tag (0 10 * * *) oder zweimal (0 10,22 * * *) abrufen
    Warum oben "Kreis" steht habe ich noch nicht rausgefunden, da die gefundenen Zahlen bis auf den jeweiligen Faktor die Werte auf der Website für NRW ergeben.
    bitte die genaue nummer der beiden
    hab oben editiert
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran ok - mach mich mal an die arbeit
      hab oben editiert
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      bitte testen- du mußt die datenpunkte im blockly noch richtig eintragen
      die webseite wird direkt ausgelesen - die datei wird mit request geholt
      die berechnungen sind schon im script
       <variables>
         <variable id="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA">s65</variable>
         <variable id="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9">s35</variable>
         <variable id="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq">s37</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]33#,HkQS%bDF`vB`P^q" x="337" y="212">
         <mutation statements="false">
           <arg name="s65" varid="W3q,ZUH:5Q6saMtf{AUA"></arg>
           <arg name="s35" varid="T%=$W;0kK#gD_`r(}o:9"></arg>
           <arg name="s37" varid="Yr7zlPOZj)6N*k!]cQvq"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
       </block>
       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="VtDoZ,@!?HK~J,vK;+*R" x="238" y="287">
         <mutation name="etwas tun">
           <arg name="s65"></arg>
           <arg name="s35"></arg>
           <arg name="s37"></arg>
         </mutation>
         <value name="ARG0">
           <block type="text" id="7#PKlzH+`3;Z9]dS(cEB">
             <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s65</field>
           </block>
         </value>
         <value name="ARG1">
           <block type="text" id="vlrWSNU/ZNiILFfr(E|E">
             <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s35</field>
           </block>
         </value>
         <value name="ARG2">
           <block type="text" id="F[Nb@+#:(/JyXaX-uQyl">
             <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.s37</field>
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      • liv-in-skyL liv-in-sky
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
         </block>
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             </block>
           </value>
           <value name="ARG1">
             </block>
           </value>
           <value name="ARG2">
             </block>
           </value>
         </block>
        </xml>
        Supi, dann habe ich mich wohl geirrt und die Werte müssen nicht durch 1000 geteilt werden :-(
        Ich teste mal - DANKE 😮
           <variables>
           </variables>
             </mutation>
           </block>
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               </block>
             </value>
             <value name="ARG1">
               </block>
             </value>
             <value name="ARG2">
               </block>
             </value>
           </block>
          </xml>
          werden die dann angelegt???
          oder muss ich erst welche (Number) anlegen?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            musst du selbst anlegen :-(
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran number !!! ist der type
                @liv-in-sky Ja doch ;-)
                Hab ich alles - passiert nix
                müsste dann doch bei Skriptstart einmalig funktionieren, oder?
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1632744780482,
                  "common": {
                    "name": "Hospitalisierung",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Gesundheit.Hospitalisierung",
                  "type": "state"
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  ja - ist ja kein trigger drin - einmal beim scriptstart - git es einen fehler im log - werden die daten im log angezeigt ?
                    nope und nope
                    habe csv-parse und auch fs als Module in der Instanz hinzugefügt
                      nope und nope
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      check ich nicht ????
                      schaut das so aus ?
                        @liv-in-sky
                        Hab mir den code mal näher angesehen
                        var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
                        try {
                        require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
                        Was ist die erste Zeile?
                        hier ist Daten groß geschrieben
                        im request ist alles ok - der Pfad passt
                        EDIT:
                        sieht bei mir so aus:
                          @liv-in-sky
                          try {
                          EDIT:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
                          ist überbleibsel - kannste löschen - wird nicht benutzt
                          bei mir funktioniert es - daher die verwunderung - es gibt keinen grund, dass da ein fehler bei dir ist - vorallem sollte dann auch ein fehler im log sein
                          aktiviere mal diese zeile - kommt dann was im llog
                            doch - das ist eine antike Installation.
                            Bin immer noch nicht dazu gekommen sie um- und hochzuziehen
                            Gibt es da Befehle, die neuere Versionen benötigen?
                            Ich kopiere es gerade auf ein Testsystem
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              eigentlich sehe ich da keine befehle, die ärger machen könnten - aber teste mal in einem anderen system
                              lösche diese zeile zur sicherheit raus:
                                und läuft 😂
                                  und läuft 😂
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  puuh
                                    puuh
                                    @liv-in-sky
                                    DANKE!!
                                    sieht jetzt so aus:
                                    Logging ist auch aktiviert.
                                    Dann muss ich mal morgen sehen, wie ich die Daten der letzten Tage in die History bringe
                                      @liv-in-sky
                                      DANKE!!
                                      sieht jetzt so aus:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      hier das geänderte script - es muss ein neuer dp für das datum hinzugefügt werden - so sollte nur einmal am tag geschrieben werden, egal, was du für ein scheule hast
                                      dann ist in der history nur ein wert pro tag
                                       <variables>
                                         <variable id="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:">time</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="comment" id="7/}6Z]{o5y_9ePTV%Ocv" x="113" y="63">
                                         <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/48057/mal-wieder-webseite-auslesen/33</field>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="3[R3_Kd(YKh$LFgBu3Zr">
                                             <field name="COMMENT">csv parse  request</field>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="+ig?Un6h,r/:z=PWAQCT">
                                                 <field name="COMMENT">@homoran</field>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                           <arg name="time" varid="}-E+#=$du-36bQ-k{+2:"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="SCRIPT">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</field>
                                       </block>
                                           <arg name="time"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           <block type="text" id="NG`ShBH)Ye1e53:w(D2e">
                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.HOMORAN-CSV.time</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                      </xml>
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <next>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        @liv-in-sky
                                        DANKE! - sehe ich mir später einmal an.
                                        Ich muss mal etwas suchen, Paul hatte irgendwo einen Schnipsel zum Runden auf zwei Nachkommastellen ohne das Ergebnis als Text zu erhalten.
                                        Das wollte ich mal versuchen mit einzubauen.
                                        So toll sieht das nämlich nicht aus
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @homoran wollt ich gerade machen - oder willst du selbst
