  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    Überwachung :-)
    grex1975
    #41
    @plchome-0 coole Grafik :-)
    meine ist etwas klobiger:
    • G grex1975
      @plchome-0 said in Test Intext App v0.0.x:
      @grex1975
      https://github.com/Yogui79/IntexPureSpa
      Das läuft übrigens flüssiger als die APP von Intex :-)
      Danke für die Info.
      Die App finde ich auch sehr behäbig. Muss mich außerdem für jede Aktion einloggen, was zusätzlich lange dauert.
      Meine Intex-Fernbedienung ist ziemlich wasserempfindlich - ein paar Tropfen und sie spinnt für die nächsten 24h.
      Will den Whirlpool aber nicht schlecht machen, die ganze Familie hat Spass damit :-) Möchte nur die Bedienung anpassen.
      Ich werde das mit dem ESP32 ausprobieren. Wenn es funktioniert, kann ich z.B. für die Kinder 2 Knöpfe machen - Jet für 10 Min ein und Blubberblasen für 10 Min ein :-)
      Wie oft fragt der iobroker Adapter den Status über die cloud ab?
      LG,
      Gregor
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #42
      @grex1975 said in Test Intext App v0.0.x:
      Das liegt an deiner (inneren) Einstellung ich hab 1 eingestellt :-)
      Mit der Fernbedienung hatte ich noch keine Wasserprobleme, die ist bei uns immer in der Halterung, wenn wir drinsitzen, allerdings nehme ich die morgens aus der Ladeschale, wenn es warm wird. Da steht die Sonne drauf und der alte Pool ist schon mal ausgestiegen, weil dem Bedienteil zu warm war. Nachts ist die in der Ladeschale auch bei Regen. Weder an meinem Alten noch an dem neuen Pool hatte wir Feuchtigkeitsprobleme.
      Wir hatten 2 Jahre einen kleinen 750l ohne WLAN und ich hab jetzt den gleichen mit 1m³ und WLAN bestellt.
      Das Projekt mit dem ESP hatte ich zu spät gefunden. Komisch ist, dass man dort dreimal den ESP bespielen muss.
      Die Teile hab ich da, wenn ich Zeit habe, werde ich das mal ausprobieren.
      Zigbee-Taster -> iobroker? oder tasmota.Taster -> MQTT -> iobroker -> Script?
      Ich hab den jetzt Pool über MQTT in der Homebridge darüber dann in Alexa und Handy.
      Mit Conbee/dconz ist aber auch ein Zigbee Taster von Xiaomi Aqara möglich, so was hab ich für die Zirkulation. In der Küche und im Bad Zigbee Taster drücken, Alexa sagt, es wurde gestartet und in 2min ist das Wasser warm. Bei 2x Drücken wird auch zur "Unzeit" der Speicher aufgeheizt.
      G D 2 Antworten Letzte Antwort
      • G grex1975
        @plchome-0
        Hallo
        umschalten C/F von iobroker aus funktioniert einwandfrei bei mir.
        jetzt brauche ich noch das Schalten der Heizfunktion dann könnte ich die Heizung in Abhängigkeit der PV Anlage programmieren :-)
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #43
        Ich hab gerade das korrigierte main.js eingeschickt, wenn du Github abrufst kannst loslegen :-)
        Bin am WE erst wieder aus Mexico zurück und hatte auch gestern erst den Fehler bemerkt 🤓
        const poolPower = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-xxxxx.control.Power"
        const poolHeat = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-xxxxx.control.Heat"
        const poolSanitzer = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-xxxxx.control.Sanitizer"
        setState(poolPower,true,false);
        setState(poolSanitzer,false,false);
        setState(poolHeat,true,false);
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Intex whirlpools die mit der Intex App gesteuert werden können geschrieben.
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.intex
          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
          Unter Adapter das Github Icon klicken:
          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
          Dann unter Adapter den intex Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
          Loginablauf:
          Die Intex App Mail und Passwort eingeben.
          Steuern
          intex.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
          tklein
          schrieb am zuletzt editiert von tklein
          #44
          @tombox
          nachdem ich bei der 0.6 Version nicht mehr schalten konnte und folgendes im Log sehen konnte:
          intex.0	2022-06-05 14:20:27.106	info	(3669) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.intex, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.21
          intex.0	2022-06-05 14:19:51.174	warn	(1852) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          intex.0	2022-06-05 14:19:51.171	info	(1852) terminating
          intex.0	2022-06-05 14:19:51.143	error	(1852) Cannot read property 'toString' of undefined
          intex.0	2022-06-05 14:19:51.142	error	at Intex.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.intex/main.js:581:37)
          intex.0	2022-06-05 14:19:51.142	error	(1852) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
          intex.0	2022-06-05 14:19:51.137	error	(1852) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
          intex.0	2022-06-05 14:19:51.136	error	(1852) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          intex.0	2022-06-05 14:15:05.598	error	(1852) {"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
          intex.0	2022-06-05 14:15:05.597	error	(1852) AxiosError: Request failed with status code 404
          habe ich vergeblich versucht auf die 0.7 zu updaten. Habe seit 5 min den Spinner bei der Installation per Githublink:
           iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.intex --host raspberrypi-iob
          install TA2k/ioBroker.intex#600bfb66f1f4d1...
          NPM version: 6.14.13
          Installing TA2k/ioBroker.intex#600bf...ef... (System call)
          ERROR: Process exited with code 25
          Per App kann ich schalten. Was kann ich machen?
          Adapter selbst ist grün.
          Grüße und schöne Pfingsten
          Thomas
          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          • G grex1975
            @plchome-0 Whirlpool Pure-Spa Bubble & Jet - Groß, ist ein Salzwassersystem, werde es aber auch mal mit Wasserstoffperoxid probieren.
            Value5=Active Action, Value7=Current Temperature, Value15=Goal Temperature
            Hat schon jemand den Sinn der anderen Values herausgefunden?
            tklein
            #45
            Value 7 = Isttemperatur
            Value 15 = Wunschtemperatur
            • T tklein
              @tombox
              Thomas
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #46
              @tklein Benutze control zum Schalten, das sollte gehen, solange der Status synchronisiert ist.
              Die Temperaturen setehn auch korrekt unter Control.
              Ich kann natürlich nur für meinen Pool sprechen. (Salzwasser mit Jet und Bubbeln)
                tklein
                #47
                @plchome-0 thx, habe auch den mit Salz etc.
                Mit Control konnte ich den jetzt auch schalten. Gibt es auch irgendwo Updates, wenn ich per App oder Display schalte?
                PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tklein
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #48
                  @tklein ich arbeite daran, ich möchte da was umbauen. Der Adapter fragt mehrfach gleichzeitig an, das ist schlecht.
                  Könntest du den Fehler noch mal im Debug nachstellen.
                  Würde mich schon interessieren, was da Querschlägt.
                  Das Hauptproblem auch in der App ist, dass der Pool nur toggeln kann. Man kann nicht definiert ein oder ausschalten. Und die Abfrage des Zustandes benötigt zwischen 10 sec und 30 sec meisten 20 sec. Zeitweise aber noch länger. Ich weiß nicht, ob es die Cloud oder der Empfang des Pools ist, denn kann man so auch nicht abfragen.,Mein Router sagt aber alles gut.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    tklein
                    #49
                    @plchome-0 update habe ich jetzt auch von "extern" reinbekommen. Machst du den Adapter jetzt weiter?
                    Ich hatte anfangs tombox gebeten/Hinweis gegeben. Da hatte er den innerhalb von Stunden fertig gehabt. Bin vom Glauben abgefallen :-)
                      tklein
                      #50
                      wo/wie kan ich dir helfen? Geht es um das Updateproblem? Sorry aber wie/wo stelle ich den Debug an?
                      Sehe gerade, dass ich das noch im Log habe, obwohl alles zu funktionieren scheint:
                      intex.0
                      	2022-06-05 15:33:25.594	error	{"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
                      intex.0
                      	2022-06-05 15:33:25.594	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      intex.0
                      	2022-06-05 15:30:25.623	error	{"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
                      intex.0
                      	2022-06-05 15:30:25.623	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      intex.0
                      	2022-06-05 15:27:25.632	error	{"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
                      intex.0
                      	2022-06-05 15:27:25.631	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      • T tklein
                        intex.0
                        intex.0
                        intex.0
                        intex.0
                        intex.0
                        intex.0
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #51
                        @tklein
                        Ja ist komisch, las mal mit Debug draufgucken.
                          @tklein
                          tklein
                          #52
                          @plchome-0 hier das Log als Bild
                          mit copy&paste gibt es solche unschönen new lines
                          Hatte mal die Blubberdüsen an/aus geschaltet
                          • T tklein
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #53
                            Die Meldung hab ich auch, scheint aus der Cloud zu kommen. Ich gucke es mir mal an. Wenn die Meldung auftritt, zeigt die APP invalid Operation, wenn man einen Refresh macht. Eventuell eine Überlastung. Das tritt nur zu bestimmten Zeiten auf.
                              grex1975
                              #54
                              @plchome-0 ah, ja, funktioniert eh :-)
                              wenn ((Stromerzeugung-Verbrauch) > 2000W) und (Akku > 50%) und (Zieltemperatur > aktuelle Temp) dann schalte ich Filter und Heizung ein, denn für den Verkauf von Strom bekomme ich eh nicht viel ;-)
                              Was passiert, wenn ich nur die Heizung einschalte? Wird dann etwas kaputt in der Pumpenbox? Oder kümmert sich der Adapter oder der Pool darum, dass auch die Pumpe eingeschaltet wird, um das heiße Wasser weiter zu befördern?
                                grex1975
                                #55
                                Ich habe den "Shelly Button1", der hängt mit WLAN im IoT Netz, ein iobroker Adapter empfängt die Events (kurzer, 2x kurzer oder langer Tastendruck), ein Script reagiert bei Änderung der Variable und steuert entsprechend, bei mir Licht und Wasserpumpe im Außenbereich.
                                Den könnte ich für den Pool verwenden.
                                • G grex1975
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #56
                                  Heizung, Power und Filter werden automatisch bei Heizung eingeschaltet. Nur die Desinfektion darf laut Handbuch nicht gleichzeitig laufen. Dieses ist aber im Pool nirgendwo verriegelt.
                                  Filter, Bubbel, Jet und Desinfektion schalten auch Power ein.
                                  Power schaltet alles aus.
                                  Filter geht automatisch aus, wenn es über Heizung oder Desinfektion eingeschaltet wurde.
                                  Power geht nicht aus, wenn irgendwas ausgeschaltet wird.
                                  Kenne ich, wenn man aber den Verbrauch vom Pool den Export gegenrechnet, ist die Anlage sogar schneller bezahlt, als wenn man den Strom verkauft. Traue nie einer Statistik, die du nicht selber gerechnet hast ... Seit Ende April versuche ich an guten Tagen den Pool dann bis zu 37 Grad zu heizen und die Akkus zu füllen. Dann ist der Pool ein paar Stunden über 32 Grad, wenn die Sonne weg ist.
                                  Testen, das machen auch die Besten. :-)
                                  Das einzige Problem, das ich mit dem Pool habe, ist: Wenn man da jeden Abend 3 h bis 4 h drinnen sitzt, kommt man zu nix mehr. Ich hab meistens einen Monitor als Fernseher am Pool stehen und eine JBL Box auf dem Tablett. Wenn man dann so Netflix guckt, sind ganz schnell ein paar Stündchen weg. Und man kommt zu nix mehr :-(
                                    tklein
                                    #57
                                    thx für die Info
                                    • T tklein
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #58
                                      @tklein said in Test Intext App v0.0.x:
                                      Ne, aber am Steuern habe ich rumgefummelt. Wenn ich da was verkackt habe, sollte ich auch wieder in Ordnung bringen :-)
                                        tklein
                                        #59
                                        Hallo nochmal,
                                        so wie ich das sehe, zeigt der DP "heat" an, ob gerade geheitzt wird oder nicht. Kann ich an einem anderen DP erkennen, ob die Heizung angeschaltet (muss halt nicht heizen, falls Isttemp noch vorhanden) ist?
                                        Thomas
                                        EDIT: Bedingt durch ein Delay zeigt "heat" doch an, ob die Heizungsautomatik aktiviert wurde. Dann die Frage, ob es einen DP gibt, dass gerade "aktiv" geheitzt wird.
                                        • T tklein
                                          Hallo nochmal,
                                          Thomas
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #60
                                          Hallo nochmal,
                                          Also ich sehe keine Änderung in den Values wenn die Heizung die Zieltemperatur erreicht hat, auch in der App wird das nicht angezeigt.
                                          Lediglich am Bedienteil wird die LED grün.
                                          Oder was meinst du?
