  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @tklein ich arbeite daran, ich möchte da was umbauen. Der Adapter fragt mehrfach gleichzeitig an, das ist schlecht.
    Könntest du den Fehler noch mal im Debug nachstellen.
    Würde mich schon interessieren, was da Querschlägt.
    Das Hauptproblem auch in der App ist, dass der Pool nur toggeln kann. Man kann nicht definiert ein oder ausschalten. Und die Abfrage des Zustandes benötigt zwischen 10 sec und 30 sec meisten 20 sec. Zeitweise aber noch länger. Ich weiß nicht, ob es die Cloud oder der Empfang des Pools ist, denn kann man so auch nicht abfragen.,Mein Router sagt aber alles gut.
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    @plchome-0 said in Test Intext App v0.0.x:
    wo/wie kan ich dir helfen? Geht es um das Updateproblem? Sorry aber wie/wo stelle ich den Debug an?
    Sehe gerade, dass ich das noch im Log habe, obwohl alles zu funktionieren scheint:
    intex.0
    	2022-06-05 15:33:25.594	error	{"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
    intex.0
    	2022-06-05 15:33:25.594	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    intex.0
    	2022-06-05 15:30:25.623	error	{"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
    intex.0
    	2022-06-05 15:30:25.623	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    intex.0
    	2022-06-05 15:27:25.632	error	{"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
    intex.0
    	2022-06-05 15:27:25.631	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      intex.0
      intex.0
      intex.0
      intex.0
      intex.0
      intex.0
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      @tklein
      Ja ist komisch, las mal mit Debug draufgucken.
        @tklein
        tklein
        @plchome-0 hier das Log als Bild
        mit copy&paste gibt es solche unschönen new lines
        Hatte mal die Blubberdüsen an/aus geschaltet
        • T tklein
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          Die Meldung hab ich auch, scheint aus der Cloud zu kommen. Ich gucke es mir mal an. Wenn die Meldung auftritt, zeigt die APP invalid Operation, wenn man einen Refresh macht. Eventuell eine Überlastung. Das tritt nur zu bestimmten Zeiten auf.
            @grex1975 said in Test Intext App v0.0.x:
            jetzt brauche ich noch das Schalten der Heizfunktion dann könnte ich die Heizung in Abhängigkeit der PV Anlage programmieren
            Ich hab gerade das korrigierte main.js eingeschickt, wenn du Github abrufst kannst loslegen :-)
            Bin am WE erst wieder aus Mexico zurück und hatte auch gestern erst den Fehler bemerkt 🤓
            const poolPower = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-xxxxx.control.Power"
            const poolHeat = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-xxxxx.control.Heat"
            const poolSanitzer = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-xxxxx.control.Sanitizer"
            setState(poolPower,true,false);
            setState(poolSanitzer,false,false);
            setState(poolHeat,true,false);
            grex1975
            @plchome-0 ah, ja, funktioniert eh :-)
            wenn ((Stromerzeugung-Verbrauch) > 2000W) und (Akku > 50%) und (Zieltemperatur > aktuelle Temp) dann schalte ich Filter und Heizung ein, denn für den Verkauf von Strom bekomme ich eh nicht viel ;-)
            Was passiert, wenn ich nur die Heizung einschalte? Wird dann etwas kaputt in der Pumpenbox? Oder kümmert sich der Adapter oder der Pool darum, dass auch die Pumpe eingeschaltet wird, um das heiße Wasser weiter zu befördern?
              Wie oft fragt der iobroker Adapter den Status über die cloud ab?
              Das liegt an deiner (inneren) Einstellung ich hab 1 eingestellt :-)
              Meine Intex-Fernbedienung ist ziemlich wasserempfindlich - ein paar Tropfen und sie spinnt für die nächsten 24h.
              Mit der Fernbedienung hatte ich noch keine Wasserprobleme, die ist bei uns immer in der Halterung, wenn wir drinsitzen, allerdings nehme ich die morgens aus der Ladeschale, wenn es warm wird. Da steht die Sonne drauf und der alte Pool ist schon mal ausgestiegen, weil dem Bedienteil zu warm war. Nachts ist die in der Ladeschale auch bei Regen. Weder an meinem Alten noch an dem neuen Pool hatte wir Feuchtigkeitsprobleme.
              Wir hatten 2 Jahre einen kleinen 750l ohne WLAN und ich hab jetzt den gleichen mit 1m³ und WLAN bestellt.
              Das Projekt mit dem ESP hatte ich zu spät gefunden. Komisch ist, dass man dort dreimal den ESP bespielen muss.
              Die Teile hab ich da, wenn ich Zeit habe, werde ich das mal ausprobieren.
              Wenn es funktioniert, kann ich z.B. für die Kinder 2 Knöpfe machen - Jet für 10 Min ein und Blubberblasen für 10 Min ein
              Zigbee-Taster -> iobroker? oder tasmota.Taster -> MQTT -> iobroker -> Script?
              Ich hab den jetzt Pool über MQTT in der Homebridge darüber dann in Alexa und Handy.
              Mit Conbee/dconz ist aber auch ein Zigbee Taster von Xiaomi Aqara möglich, so was hab ich für die Zirkulation. In der Küche und im Bad Zigbee Taster drücken, Alexa sagt, es wurde gestartet und in 2min ist das Wasser warm. Bei 2x Drücken wird auch zur "Unzeit" der Speicher aufgeheizt.
              grex1975
              Ich habe den "Shelly Button1", der hängt mit WLAN im IoT Netz, ein iobroker Adapter empfängt die Events (kurzer, 2x kurzer oder langer Tastendruck), ein Script reagiert bei Änderung der Variable und steuert entsprechend, bei mir Licht und Wasserpumpe im Außenbereich.
              Den könnte ich für den Pool verwenden.
              • G grex1975
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                Heizung, Power und Filter werden automatisch bei Heizung eingeschaltet. Nur die Desinfektion darf laut Handbuch nicht gleichzeitig laufen. Dieses ist aber im Pool nirgendwo verriegelt.
                Filter, Bubbel, Jet und Desinfektion schalten auch Power ein.
                Power schaltet alles aus.
                Filter geht automatisch aus, wenn es über Heizung oder Desinfektion eingeschaltet wurde.
                Power geht nicht aus, wenn irgendwas ausgeschaltet wird.
                Kenne ich, wenn man aber den Verbrauch vom Pool den Export gegenrechnet, ist die Anlage sogar schneller bezahlt, als wenn man den Strom verkauft. Traue nie einer Statistik, die du nicht selber gerechnet hast ... Seit Ende April versuche ich an guten Tagen den Pool dann bis zu 37 Grad zu heizen und die Akkus zu füllen. Dann ist der Pool ein paar Stunden über 32 Grad, wenn die Sonne weg ist.
                Testen, das machen auch die Besten. :-)
                Das einzige Problem, das ich mit dem Pool habe, ist: Wenn man da jeden Abend 3 h bis 4 h drinnen sitzt, kommt man zu nix mehr. Ich hab meistens einen Monitor als Fernseher am Pool stehen und eine JBL Box auf dem Tablett. Wenn man dann so Netflix guckt, sind ganz schnell ein paar Stündchen weg. Und man kommt zu nix mehr :-(
                  tklein
                  thx für die Info
                  • T tklein
                    @plchome-0 update habe ich jetzt auch von "extern" reinbekommen. Machst du den Adapter jetzt weiter?
                    Ich hatte anfangs tombox gebeten/Hinweis gegeben. Da hatte er den innerhalb von Stunden fertig gehabt. Bin vom Glauben abgefallen :-)
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    @tklein said in Test Intext App v0.0.x:
                    Ne, aber am Steuern habe ich rumgefummelt. Wenn ich da was verkackt habe, sollte ich auch wieder in Ordnung bringen :-)
                      tklein
                      Hallo nochmal,
                      so wie ich das sehe, zeigt der DP "heat" an, ob gerade geheitzt wird oder nicht. Kann ich an einem anderen DP erkennen, ob die Heizung angeschaltet (muss halt nicht heizen, falls Isttemp noch vorhanden) ist?
                      Thomas
                      EDIT: Bedingt durch ein Delay zeigt "heat" doch an, ob die Heizungsautomatik aktiviert wurde. Dann die Frage, ob es einen DP gibt, dass gerade "aktiv" geheitzt wird.
                      • T tklein
                        Hallo nochmal,
                        Thomas
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        Hallo nochmal,
                        Also ich sehe keine Änderung in den Values wenn die Heizung die Zieltemperatur erreicht hat, auch in der App wird das nicht angezeigt.
                        Lediglich am Bedienteil wird die LED grün.
                        Oder was meinst du?
                          Hallo nochmal,
                          Oder was meinst du?
                          tklein
                          Oder was meinst du?
                          Ja genau das wäre es. So sieht man, ob die Heizung aktiv heizt.
                          • T tklein
                            Oder was meinst du?
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            @tklein Kannst ja mal ne E-Mail an Intex schreiben, warum man das in der App nicht erkennen kann und dir nen Textbaustein abholen :-)
                              tklein
                              ich lass es auf ein Versuch ankommen :-)
                              • T tklein
                                @tombox
                                nachdem ich bei der 0.6 Version nicht mehr schalten konnte und folgendes im Log sehen konnte:
                                intex.0	2022-06-05 14:20:27.106	info	(3669) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.intex, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.21
                                intex.0	2022-06-05 14:19:51.174	warn	(1852) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                intex.0	2022-06-05 14:19:51.171	info	(1852) terminating
                                intex.0	2022-06-05 14:19:51.143	error	(1852) Cannot read property 'toString' of undefined
                                intex.0	2022-06-05 14:19:51.142	error	at Intex.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.intex/main.js:581:37)
                                intex.0	2022-06-05 14:19:51.142	error	(1852) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                intex.0	2022-06-05 14:19:51.137	error	(1852) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
                                intex.0	2022-06-05 14:19:51.136	error	(1852) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                intex.0	2022-06-05 14:15:05.598	error	(1852) {"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
                                intex.0	2022-06-05 14:15:05.597	error	(1852) AxiosError: Request failed with status code 404
                                habe ich vergeblich versucht auf die 0.7 zu updaten. Habe seit 5 min den Spinner bei der Installation per Githublink:
                                 iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.intex --host raspberrypi-iob
                                install TA2k/ioBroker.intex#600bfb66f1f4d1...
                                NPM version: 6.14.13
                                Installing TA2k/ioBroker.intex#600bf...ef... (System call)
                                ERROR: Process exited with code 25
                                Per App kann ich schalten. Was kann ich machen?
                                Adapter selbst ist grün.
                                Grüße und schöne Pfingsten
                                Thomas
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                Ich hab den Fehler gefunden....
                                  tklein
                                  @plchome-0 👍
                                    drheck
                                    #66
                                    @plchome-0
                                    wie hast du das mit der homebridge Anbindung gemacht?
                                    "Ich hab den jetzt Pool über MQTT in der Homebridge darüber dann in Alexa und Handy."
                                    Ich finde kein plugin für intex...
                                    Danke,
                                    Peter
                                    • D drheck
                                      @plchome-0
                                      Danke,
                                      Peter
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #67
                                      @drheck Ja, ich hab alles über MQTT an die Homebridge angeklemmt. Allerdings ist die Alexa-Anbindung nun auch kostenpflichtig, aber mit 2$ im Monat fair :-)
                                      ioBroker Alexa kostet aber auch nur 1,75 im Monat....
                                        drheck
                                        #68
                                        @plchome-0 Okay. Danke für die Info. Aber wie mache ich das über MQTT? Gibt es dazu eine Anleitung?
                                          Diamand2k22
                                          #69
                                          @plchome-0
                                          Hallo plchome,
                                          ist das Skript komplett und kann man dein Skript kopieren. Ich habe die selbe Konstellation mit dem Intex Pool und PV Anlage.
