  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    Hallo nochmal,
    so wie ich das sehe, zeigt der DP "heat" an, ob gerade geheitzt wird oder nicht. Kann ich an einem anderen DP erkennen, ob die Heizung angeschaltet (muss halt nicht heizen, falls Isttemp noch vorhanden) ist?
    Thomas
    EDIT: Bedingt durch ein Delay zeigt "heat" doch an, ob die Heizungsautomatik aktiviert wurde. Dann die Frage, ob es einen DP gibt, dass gerade "aktiv" geheitzt wird.
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      Hallo nochmal,
      Thomas
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      @tklein said in Test Intext App v0.0.x:
      Hallo nochmal,
      Also ich sehe keine Änderung in den Values wenn die Heizung die Zieltemperatur erreicht hat, auch in der App wird das nicht angezeigt.
      Lediglich am Bedienteil wird die LED grün.
      Oder was meinst du?
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        Hallo nochmal,
        Oder was meinst du?
        tklein
        @plchome-0 said in Test Intext App v0.0.x:
        Oder was meinst du?
        Ja genau das wäre es. So sieht man, ob die Heizung aktiv heizt.
        • T tklein
          Oder was meinst du?
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          @tklein Kannst ja mal ne E-Mail an Intex schreiben, warum man das in der App nicht erkennen kann und dir nen Textbaustein abholen :-)
            tklein
            ich lass es auf ein Versuch ankommen :-)
            • T tklein
              @tombox
              nachdem ich bei der 0.6 Version nicht mehr schalten konnte und folgendes im Log sehen konnte:
              intex.0	2022-06-05 14:20:27.106	info	(3669) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.intex, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.21
              intex.0	2022-06-05 14:19:51.174	warn	(1852) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              intex.0	2022-06-05 14:19:51.171	info	(1852) terminating
              intex.0	2022-06-05 14:19:51.143	error	(1852) Cannot read property 'toString' of undefined
              intex.0	2022-06-05 14:19:51.142	error	at Intex.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.intex/main.js:581:37)
              intex.0	2022-06-05 14:19:51.142	error	(1852) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
              intex.0	2022-06-05 14:19:51.137	error	(1852) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
              intex.0	2022-06-05 14:19:51.136	error	(1852) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              intex.0	2022-06-05 14:15:05.598	error	(1852) {"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
              intex.0	2022-06-05 14:15:05.597	error	(1852) AxiosError: Request failed with status code 404
              habe ich vergeblich versucht auf die 0.7 zu updaten. Habe seit 5 min den Spinner bei der Installation per Githublink:
               iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.intex --host raspberrypi-iob
              install TA2k/ioBroker.intex#600bfb66f1f4d1...
              NPM version: 6.14.13
              Installing TA2k/ioBroker.intex#600bf...ef... (System call)
              ERROR: Process exited with code 25
              Per App kann ich schalten. Was kann ich machen?
              Adapter selbst ist grün.
              Grüße und schöne Pfingsten
              Thomas
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              Ich hab den Fehler gefunden....
                tklein
                @plchome-0 👍
                  @grex1975 said in Test Intext App v0.0.x:
                  Wie oft fragt der iobroker Adapter den Status über die cloud ab?
                  Das liegt an deiner (inneren) Einstellung ich hab 1 eingestellt :-)
                  Meine Intex-Fernbedienung ist ziemlich wasserempfindlich - ein paar Tropfen und sie spinnt für die nächsten 24h.
                  Mit der Fernbedienung hatte ich noch keine Wasserprobleme, die ist bei uns immer in der Halterung, wenn wir drinsitzen, allerdings nehme ich die morgens aus der Ladeschale, wenn es warm wird. Da steht die Sonne drauf und der alte Pool ist schon mal ausgestiegen, weil dem Bedienteil zu warm war. Nachts ist die in der Ladeschale auch bei Regen. Weder an meinem Alten noch an dem neuen Pool hatte wir Feuchtigkeitsprobleme.
                  Wir hatten 2 Jahre einen kleinen 750l ohne WLAN und ich hab jetzt den gleichen mit 1m³ und WLAN bestellt.
                  Das Projekt mit dem ESP hatte ich zu spät gefunden. Komisch ist, dass man dort dreimal den ESP bespielen muss.
                  Die Teile hab ich da, wenn ich Zeit habe, werde ich das mal ausprobieren.
                  Wenn es funktioniert, kann ich z.B. für die Kinder 2 Knöpfe machen - Jet für 10 Min ein und Blubberblasen für 10 Min ein
                  Zigbee-Taster -> iobroker? oder tasmota.Taster -> MQTT -> iobroker -> Script?
                  Ich hab den jetzt Pool über MQTT in der Homebridge darüber dann in Alexa und Handy.
                  Mit Conbee/dconz ist aber auch ein Zigbee Taster von Xiaomi Aqara möglich, so was hab ich für die Zirkulation. In der Küche und im Bad Zigbee Taster drücken, Alexa sagt, es wurde gestartet und in 2min ist das Wasser warm. Bei 2x Drücken wird auch zur "Unzeit" der Speicher aufgeheizt.
                  drheck
                  #66
                  @plchome-0
                  wie hast du das mit der homebridge Anbindung gemacht?
                  "Ich hab den jetzt Pool über MQTT in der Homebridge darüber dann in Alexa und Handy."
                  Ich finde kein plugin für intex...
                  Danke,
                  Peter
                  • D drheck
                    @plchome-0
                    Danke,
                    Peter
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #67
                    @drheck Ja, ich hab alles über MQTT an die Homebridge angeklemmt. Allerdings ist die Alexa-Anbindung nun auch kostenpflichtig, aber mit 2$ im Monat fair :-)
                    ioBroker Alexa kostet aber auch nur 1,75 im Monat....
                      drheck
                      #68
                      @plchome-0 Okay. Danke für die Info. Aber wie mache ich das über MQTT? Gibt es dazu eine Anleitung?
                        Diamand2k22
                        #69
                        @plchome-0
                        Hallo plchome,
                        ist das Skript komplett und kann man dein Skript kopieren. Ich habe die selbe Konstellation mit dem Intex Pool und PV Anlage.
                        • D Diamand2k22
                          @plchome-0
                          Hallo plchome,
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #70
                          @diamand2k22 Es schauf auf den Akku füllstand...
                          let autoheat = false
                          //const pvSOC='growatt.0.359213.devices.NNCJA2400C.statusData.SOC'/*Soc*/;
                          //const pvOK='growatt.0.info.connection';
                          const pvSOC='0_userdata.0.grott.values.SOC'/*Soc*/;
                          const pvOK='0_userdata.0.grott.buffered';
                          const poolPower = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Power"
                          const poolHeat = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Heat"
                          const poolSanitzer = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Sanitzer"
                          const poolTemperatur = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Temperature"
                          const poolTargetTemperature = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.TargetTemperature"
                          start()
                          async function start() {
                              let state = await getStateAsync(pvSOC);
                              doHeat(state);
                          let run=false
                          schedule('0,15,30,45 * * * *', doSchedule)
                          let errcount = 0
                          async function doSchedule(){
                              if (run) {
                                  log ('double run')
                                  return
                              try {
                                  run = true
                                  log ('check')
                                  let [ok,
                                      temp,
                                      state,
                                      heat] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
        getStateAsync(poolTemperatur),
        getStateAsync(pvSOC),
        getStateAsync(poolHeat)])
                                  //if (ok.val == false)
                                  if (ok.val != "no")
                                      {errcount++}
                                  else
                                      {errcount = 0};
                                  //if (autoheat && ok.val == false && errcount >= 3) {
                                  if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                                      if (heat.val)
                                        setState(poolHeat,false,false);
                                      log ('emergency off')
                                      autoheat = false;
                                      sendTo("email.0", {
                                          //from:    "iobroker@mydomain.com",
                                          //to:      "aabbcc@gmail.com, xxyyzz@gmail.com", // comma separated multiple recipients.
                                          subject: "Der Inverter ist seit 45min gestört",
                                          text:    "Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                  } else {
                                      doHeat(state);
                              } finally {
                                  run=false
                          on({id: pvSOC, change: "ne"},(obj)=>{doHeat(obj.state)});
                          async function doHeat(state) {
                              let h = (new Date()).getHours()
                              let [ok,
                                   temp,
                                   target,
                                   heat,
                                   sanitzer] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                                              getStateAsync(poolTargetTemperature),
                                                              getStateAsync(poolHeat),
                                                              getStateAsync(poolSanitzer)])
                              //if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                              if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                                  autoheat = true;
                                  //setState(poolPower,true,false);
                                  if (sanitzer.val)  setState(poolSanitzer,false,false);
                                  if (!heat.val)  setState(poolHeat,true,false);
                                  log ('on')
                                  sendTo("email.0", {
                                      subject: "Es ist viel Sonne am Himmel",
                                      text:    "Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                              } else if (autoheat && (((state.val < 80) && (h > 12) ) || ((state.val < 95) && (h > 17)) || ((state.val < 55) && (h >= 9) && (h <= 12))|| ((state.val < 29) && (h >= 4) && (h <= 8)))) {
                                  autoheat = false;
                                  if (heat.val)  setState(poolHeat,false,false);
                                  log ('off')
                                  sendTo("email.0", {
                                      subject: "Die Sonne geht weg",
                            start()
                                doHeat(state);
                            let run=false
                            let errcount = 0
                                if (run) {
                                    log ('double run')
                                    return
                                try {
                                    run = true
                                    log ('check')
                                    let [ok,
                                        temp,
                                        state,
                                    if (ok.val != "no")
                                        {errcount++}
                                    else
                                        {errcount = 0};
                                        if (heat.val)
                                        autoheat = false;
                                        sendTo("email.0", {
                                    } else {
                                        doHeat(state);
                                } finally {
                                    run=false
                                let [ok,
                                     temp,
                                     target,
                                     heat,
                                    autoheat = true;
                                    log ('on')
                                    sendTo("email.0", {
                                    autoheat = false;
                                    log ('off')
                                    sendTo("email.0", {
                            Diamand2k22
                            #71
                            @plchome-0
                            danke dir, ein geniales Skript! Genau sowas habe ich gesucht, vielen dank!
                            VG Thomas
                            • D Diamand2k22
                              @plchome-0
                              VG Thomas
                              Diamand2k22
                              #72
                              @plchome-0
                              eine Frage noch, welche Funktion hast du noch bei doheat () hinterlegt?
                              • D Diamand2k22
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #73
                                @diamand2k22
                                doSchedule prüft ob der Inverter erreichbar ist und schaltet dann ab
                                doHeat prüft den Füllstand des Akku und die Uhrzeit
                                  @diamand2k22
                                  Diamand2k22
                                  #74
                                  @plchome-0
                                  ok danke, kannst du da eine Vorlage posten? ich weiß du hast dir da viel Mühe gemacht, aber stehe noch am Anfang was JavaSscript betrifft und tu mich da etwas schwer, mit blockly gehts da so einigermaßen :-D
                                  • D Diamand2k22
                                    @plchome-0
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #75
                                    @diamand2k22 Mehr als das Script habe ich nicht.
                                      Diamand2k22
                                      #76
                                      @plchome-0
                                      ok trotzdem danke! dann schau ich mal, dass ich mir was zusammen bastel :-D
                                      • D Diamand2k22
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #77
                                        @diamand2k22 h ist die Sunde am Tag, state.val ist der Akkustand
                                          Diamand2k22
                                          #78
                                          @plchome-0
                                          ich hab das Skript auf WhatsApp umgestellt.
                                          kann dir mal kurz zeigen, wie es aussieht.
                                          const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_PV'/*pv power*/;
                                          const pvOK='';
                                          const poolPower = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Power"
                                          const poolHeat = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Heat"
                                          const poolSanitzer = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Sanitzer"
                                          const poolTemperatur = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Temperature"
                                          const poolTargetTemperature = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.TargetTemperature"
                                          start()
                                              doHeat(state);
                                          let run=false
                                          let errcount = 0
                                              if (run) {
                                                  log ('double run')
                                                  return
                                              try {
                                                  run = true
                                                  log ('check')
                                                  let [ok,
                                                      temp,
                                                      state,
                                                  if (ok.val != "no")
                                                      {errcount++}
                                                  else
                                                      {errcount = 0};
                                                      if (heat.val)
                                                      autoheat = false;
                                                      sendTo("whatsapp-cmb.0", "send", {
                                                          text:    "*Der Inverter ist seit 45min gestört!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                                  } else {
                                                      doHeat(state);
                                              } finally {
                                                  run=false
                                              let [ok,
                                                   temp,
                                                   target,
                                                   heat,
                                                  autoheat = true;
                                                  log ('on')
                                                      text:    "*Es ist viel Sonne am Himmel!*<br>Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                                                  autoheat = false;
                                                  log ('off')
                                                      text:    "*Die Sonne geht weg!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                          er bring mir als Fehler:
