  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @grex1975 said in Test Intext App v0.0.x:
    Wie oft fragt der iobroker Adapter den Status über die cloud ab?
    Das liegt an deiner (inneren) Einstellung ich hab 1 eingestellt :-)
    Meine Intex-Fernbedienung ist ziemlich wasserempfindlich - ein paar Tropfen und sie spinnt für die nächsten 24h.
    Mit der Fernbedienung hatte ich noch keine Wasserprobleme, die ist bei uns immer in der Halterung, wenn wir drinsitzen, allerdings nehme ich die morgens aus der Ladeschale, wenn es warm wird. Da steht die Sonne drauf und der alte Pool ist schon mal ausgestiegen, weil dem Bedienteil zu warm war. Nachts ist die in der Ladeschale auch bei Regen. Weder an meinem Alten noch an dem neuen Pool hatte wir Feuchtigkeitsprobleme.
    Wir hatten 2 Jahre einen kleinen 750l ohne WLAN und ich hab jetzt den gleichen mit 1m³ und WLAN bestellt.
    Das Projekt mit dem ESP hatte ich zu spät gefunden. Komisch ist, dass man dort dreimal den ESP bespielen muss.
    Die Teile hab ich da, wenn ich Zeit habe, werde ich das mal ausprobieren.
    Wenn es funktioniert, kann ich z.B. für die Kinder 2 Knöpfe machen - Jet für 10 Min ein und Blubberblasen für 10 Min ein
    Zigbee-Taster -> iobroker? oder tasmota.Taster -> MQTT -> iobroker -> Script?
    Ich hab den jetzt Pool über MQTT in der Homebridge darüber dann in Alexa und Handy.
    Mit Conbee/dconz ist aber auch ein Zigbee Taster von Xiaomi Aqara möglich, so was hab ich für die Zirkulation. In der Küche und im Bad Zigbee Taster drücken, Alexa sagt, es wurde gestartet und in 2min ist das Wasser warm. Bei 2x Drücken wird auch zur "Unzeit" der Speicher aufgeheizt.
    drheck
    #66
    @plchome-0
    wie hast du das mit der homebridge Anbindung gemacht?
    "Ich hab den jetzt Pool über MQTT in der Homebridge darüber dann in Alexa und Handy."
    Ich finde kein plugin für intex...
    Danke,
    Peter
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D drheck
      @plchome-0
      Danke,
      Peter
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #67
      @drheck Ja, ich hab alles über MQTT an die Homebridge angeklemmt. Allerdings ist die Alexa-Anbindung nun auch kostenpflichtig, aber mit 2$ im Monat fair :-)
      ioBroker Alexa kostet aber auch nur 1,75 im Monat....
        drheck
        #68
        @plchome-0 Okay. Danke für die Info. Aber wie mache ich das über MQTT? Gibt es dazu eine Anleitung?
          Diamand2k22
          #69
          @plchome-0
          Hallo plchome,
          ist das Skript komplett und kann man dein Skript kopieren. Ich habe die selbe Konstellation mit dem Intex Pool und PV Anlage.
          • D Diamand2k22
            @plchome-0
            Hallo plchome,
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #70
            @diamand2k22 Es schauf auf den Akku füllstand...
            let autoheat = false
            //const pvSOC='growatt.0.359213.devices.NNCJA2400C.statusData.SOC'/*Soc*/;
            //const pvOK='growatt.0.info.connection';
            const pvSOC='0_userdata.0.grott.values.SOC'/*Soc*/;
            const pvOK='0_userdata.0.grott.buffered';
            const poolPower = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Power"
            const poolHeat = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Heat"
            const poolSanitzer = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Sanitzer"
            const poolTemperatur = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Temperature"
            const poolTargetTemperature = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.TargetTemperature"
            start()
            async function start() {
                let state = await getStateAsync(pvSOC);
                doHeat(state);
            let run=false
            schedule('0,15,30,45 * * * *', doSchedule)
            let errcount = 0
            async function doSchedule(){
                if (run) {
                    log ('double run')
                    return
                try {
                    run = true
                    log ('check')
                    let [ok,
                        temp,
                        state,
                        heat] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                                    getStateAsync(poolTemperatur),
                                                    getStateAsync(pvSOC),
                                                    getStateAsync(poolHeat)])
                    //if (ok.val == false)
                    if (ok.val != "no")
                        {errcount++}
                    else
                        {errcount = 0};
                    //if (autoheat && ok.val == false && errcount >= 3) {
                    if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                        if (heat.val)
                          setState(poolHeat,false,false);
                        log ('emergency off')
                        autoheat = false;
                        sendTo("email.0", {
                            //from:    "iobroker@mydomain.com",
                            //to:      "aabbcc@gmail.com, xxyyzz@gmail.com", // comma separated multiple recipients.
                            subject: "Der Inverter ist seit 45min gestört",
                            text:    "Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                    } else {
                        doHeat(state);
                } finally {
                    run=false
            on({id: pvSOC, change: "ne"},(obj)=>{doHeat(obj.state)});
            async function doHeat(state) {
                let h = (new Date()).getHours()
                let [ok,
                     temp,
                     target,
                     heat,
                     sanitzer] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                                getStateAsync(poolTargetTemperature),
                                                getStateAsync(poolHeat),
                                                getStateAsync(poolSanitzer)])
                //if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                    autoheat = true;
                    //setState(poolPower,true,false);
                    if (sanitzer.val)  setState(poolSanitzer,false,false);
                    if (!heat.val)  setState(poolHeat,true,false);
                    log ('on')
                    sendTo("email.0", {
                        subject: "Es ist viel Sonne am Himmel",
                        text:    "Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                } else if (autoheat && (((state.val < 80) && (h > 12) ) || ((state.val < 95) && (h > 17)) || ((state.val < 55) && (h >= 9) && (h <= 12))|| ((state.val < 29) && (h >= 4) && (h <= 8)))) {
                    autoheat = false;
                    if (heat.val)  setState(poolHeat,false,false);
                    log ('off')
                    sendTo("email.0", {
                        subject: "Die Sonne geht weg",
              start()
                  doHeat(state);
              let run=false
              let errcount = 0
                  if (run) {
                      log ('double run')
                      return
                  try {
                      run = true
                      log ('check')
                      let [ok,
                          temp,
                          state,
                      if (ok.val != "no")
                          {errcount++}
                      else
                          {errcount = 0};
                          if (heat.val)
                          autoheat = false;
                          sendTo("email.0", {
                      } else {
                          doHeat(state);
                  } finally {
                      run=false
                  let [ok,
                       temp,
                       target,
                       heat,
                      autoheat = true;
                      log ('on')
                      sendTo("email.0", {
                      autoheat = false;
                      log ('off')
                      sendTo("email.0", {
              Diamand2k22
              #71
              @plchome-0
              danke dir, ein geniales Skript! Genau sowas habe ich gesucht, vielen dank!
              VG Thomas
              • D Diamand2k22
                @plchome-0
                VG Thomas
                Diamand2k22
                #72
                @plchome-0
                eine Frage noch, welche Funktion hast du noch bei doheat () hinterlegt?
                • D Diamand2k22
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #73
                  @diamand2k22
                  doSchedule prüft ob der Inverter erreichbar ist und schaltet dann ab
                  doHeat prüft den Füllstand des Akku und die Uhrzeit
                    @diamand2k22
                    Diamand2k22
                    #74
                    @plchome-0
                    ok danke, kannst du da eine Vorlage posten? ich weiß du hast dir da viel Mühe gemacht, aber stehe noch am Anfang was JavaSscript betrifft und tu mich da etwas schwer, mit blockly gehts da so einigermaßen :-D
                    • D Diamand2k22
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #75
                      @diamand2k22 Mehr als das Script habe ich nicht.
                        Diamand2k22
                        #76
                        @plchome-0
                        ok trotzdem danke! dann schau ich mal, dass ich mir was zusammen bastel :-D
                        • D Diamand2k22
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #77
                          @diamand2k22 h ist die Sunde am Tag, state.val ist der Akkustand
                            Diamand2k22
                            #78
                            @plchome-0
                            ich hab das Skript auf WhatsApp umgestellt.
                            kann dir mal kurz zeigen, wie es aussieht.
                            const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_PV'/*pv power*/;
                            const pvOK='';
                            const poolPower = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Power"
                            const poolHeat = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Heat"
                            const poolSanitzer = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Sanitzer"
                            const poolTemperatur = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Temperature"
                            const poolTargetTemperature = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.TargetTemperature"
                            start()
                                doHeat(state);
                            let run=false
                            let errcount = 0
                                if (run) {
                                    log ('double run')
                                    return
                                try {
                                    run = true
                                    log ('check')
                                    let [ok,
                                        temp,
                                        state,
                                    if (ok.val != "no")
                                        {errcount++}
                                    else
                                        {errcount = 0};
                                        if (heat.val)
                                        autoheat = false;
                                        sendTo("whatsapp-cmb.0", "send", {
                                            text:    "*Der Inverter ist seit 45min gestört!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                    } else {
                                        doHeat(state);
                                } finally {
                                    run=false
                                let [ok,
                                     temp,
                                     target,
                                     heat,
                                    autoheat = true;
                                    log ('on')
                                        text:    "*Es ist viel Sonne am Himmel!*<br>Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                                    autoheat = false;
                                    log ('off')
                                        text:    "*Die Sonne geht weg!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                            er bring mir als Fehler:
                            • PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #79
                              @diamand2k22 ja der Objektname für pvOK fehlt. Daher ist der State für ok null und hat keine Propety val.
                              Das Script geht auch auf Akkustand 0%-100% und nicht auf PV-Leistung.
                              Durch die schwankende Leistung wird das so nicht funktionieren.
                                Diamand2k22
                                #80
                                @plchome-0
                                Ok, Leider habe ich meinen Akku noch nicht.
                                Dann schau ich mal ob ich das Skript auf pv überschuss Leistung in w umgestellt bekommen.
                                Const pvOK liefert True or false Signal oder?
                                Danke und Grüße
                                • D Diamand2k22
                                  @plchome-0
                                  Danke und Grüße
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #81
                                  @diamand2k22
                                  && (ok.val == "no")
                                  in den auskommentierten Zeilen ist es true
                                    @diamand2k22
                                    && (ok.val == "no")
                                    Diamand2k22
                                    #82
                                    @plchome-0
                                    Danke 👍
                                    • D Diamand2k22
                                      @plchome-0
                                      Danke 👍
                                      Diamand2k22
                                      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                      #83
                                      @plchome-0
                                      ich wollte es jetzt so lösen, aber irgendwo ist noch der Wurm drin.
                                      Dein Skript wird ja per cron alle 15 Minuten aufgerufen, dann muss ich noch eine Lösung finden, wie ich den timeout verarbeite.
                                      Wenn PV Grid (Überschuss in Watt 5min) über 1500W ist, schaltet der Pool ein, wenn PV Grid <=100W über 2min, schaltet der Pool wieder ab.
                                      const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_Grid'/*grid power*/;
                                      const pvOK='fronius.0.info.connection'/**/;
                                      var delayOn, delayOff;
                                      start()
                                          doHeat(state);
                                      let run=false
                                      let errcount = 0
                                          if (run) {
                                              log ('double run')
                                              return
                                          try {
                                              run = true
                                              log ('check')
                                              let [ok,
                                                  temp,
                                                  state,
                                              //if (ok.val != "no")
                                                  {errcount++}
                                              else
                                                  {errcount = 0};
                                              //if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                                                  if (heat.val)
                                                  autoheat = false;
                                                      text:"*Der Inverter ist seit 45min gestört!*Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                              } else {
                                                  doHeat(state);
                                          } finally {
                                              run=false
                                          let [ok,
                                               temp,
                                               target,
                                               heat,
                                          if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= -1500) && (h >= 9) && (h <= 18)) )) {
                                          //if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                                              (function () {if (delayOn) {clearTimeout(delayOn); delayOn = null;}})();
                                              } else if ((state.oldState ? state.oldState.val : "") >= -1500) {
                                              delayOn = setTimeout(async function () {
                                              autoheat = true;
                                              log ('on')
                                                  text:"*Es ist viel Sonne am Himmel!*Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                                              }, 300000);
                                          } else if (autoheat && (ok.val == true) && (((state.val <=-100) && (h >= 9) && (h <= 18)) )) {
                                               (function () {if (delayOff) {clearTimeout(delayOff); delayOff = null;}})();
                                            } else if ((state.oldState ? state.oldState.val : "") <= -100) {
                                              delayOff = setTimeout(async function () {
                                              autoheat = false;
                                              log ('off')
                                                  text:"*Die Sonne geht weg!*Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                              }, 120000);
                                        daniel.furrer
                                        #84
                                        Hi, did someone manage to get the pool into HomeKit using yahka plugin? I’d like to see current temp an switch on/off heat, bubbles and jets. Maybe set the target temp as well. I struggle a bit here. Anyone can post their setup?
                                          @grex1975
                                          Die App kommuniziert mir der Cloud.
                                          Die Cloud kommuniziert mit dem WLAN-Empfänger im Pool.
                                          Ich meine, der sitzt im Bedienteil.
                                          Der WLAN-Empfänger im Pool wiederum mit dem Bedienteil oder der Steuerplatine.
                                          Bedienteil und Steuerplatine kommunizieren über einen Serielumsetzer im 2.4 GHz Band untereinander.
                                          Aufgrund der Laufzeiten gehe ich davon aus:
                                          Die App sendet eine Anfrage an die Cloud,
                                          Die Cloud fragt den WLAN-Empfänger im Pool ab.
                                          Ob der nun die Daten vorhält oder bei der Steuerung abfragt, weiß ich nicht.
                                          Der WLAN-Empfänger im Pool sendet die Zustände an die Cloud.
                                          Die Cloud wiederum an die App.
                                          Das Protokoll des Seriellumsetzers ist auch geknackt, hier gibt es einen MQTT Umsetzer für ältere Pools ohne WLAN, funktioniert aber auch mit den NEUEN Pools, da an der Kommunikation zwischen Bedienteil und Pool nichts geändert wurde:
                                          https://github.com/Yogui79/IntexPureSpa
                                          Das läuft übrigens flüssiger als die APP von Intex :-)
                                          Tobi68
                                          #85
                                          @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                          Das habe ich mir gerade angeschaut und wollte wissen ob ich damit auch in den IOB komme..
                                          Ich habe nen 2020iger recht günstig angeboten bekommen.. das würde also gehen ohne ne neue Steuerplatine einzubauen?
