  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @diamand2k22 Mehr als das Script habe ich nicht.
    Diamand2k22
    #76
    @plchome-0
    ok trotzdem danke! dann schau ich mal, dass ich mir was zusammen bastel :-D
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
      @plchome-0
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #77
      @diamand2k22 h ist die Sunde am Tag, state.val ist der Akkustand
        Diamand2k22
        #78
        @plchome-0
        ich hab das Skript auf WhatsApp umgestellt.
        kann dir mal kurz zeigen, wie es aussieht.
        let autoheat = false
        const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_PV'/*pv power*/;
        //const pvOK='growatt.0.info.connection';
        const pvOK='';
        const poolPower = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Power"
        const poolHeat = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Heat"
        const poolSanitzer = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Sanitzer"
        const poolTemperatur = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Temperature"
        const poolTargetTemperature = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.TargetTemperature"
        start()
        async function start() {
            let state = await getStateAsync(pvSOC);
            doHeat(state);
        let run=false
        schedule('0,15,30,45 * * * *', doSchedule)
        let errcount = 0
        async function doSchedule(){
            if (run) {
                log ('double run')
                return
            try {
                run = true
                log ('check')
                let [ok,
                    temp,
                    state,
                    heat] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                                getStateAsync(poolTemperatur),
                                                getStateAsync(pvSOC),
                                                getStateAsync(poolHeat)])
                //if (ok.val == false)
                if (ok.val != "no")
                    {errcount++}
                else
                    {errcount = 0};
                //if (autoheat && ok.val == false && errcount >= 3) {
                if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                    if (heat.val)
                      setState(poolHeat,false,false);
                    log ('emergency off')
                    autoheat = false;
                    sendTo("whatsapp-cmb.0", "send", {
                        text:    "*Der Inverter ist seit 45min gestört!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                } else {
                    doHeat(state);
            } finally {
                run=false
        on({id: pvSOC, change: "ne"},(obj)=>{doHeat(obj.state)});
        async function doHeat(state) {
            let h = (new Date()).getHours()
            let [ok,
                 temp,
                 target,
                 heat,
                 sanitzer] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                            getStateAsync(poolTargetTemperature),
                                            getStateAsync(poolHeat),
                                            getStateAsync(poolSanitzer)])
            //if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
            if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                autoheat = true;
                //setState(poolPower,true,false);
                if (sanitzer.val)  setState(poolSanitzer,false,false);
                if (!heat.val)  setState(poolHeat,true,false);
                log ('on')
                    text:    "*Es ist viel Sonne am Himmel!*<br>Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
            } else if (autoheat && (((state.val < 80) && (h > 12) ) || ((state.val < 95) && (h > 17)) || ((state.val < 55) && (h >= 9) && (h <= 12))|| ((state.val < 29) && (h >= 4) && (h <= 8)))) {
                autoheat = false;
                if (heat.val)  setState(poolHeat,false,false);
                log ('off')
                    subject: "Die Sonne geht weg",
                    text:    "*Die Sonne geht weg!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
        er bring mir als Fehler:
        • PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #79
          @diamand2k22 ja der Objektname für pvOK fehlt. Daher ist der State für ok null und hat keine Propety val.
          Das Script geht auch auf Akkustand 0%-100% und nicht auf PV-Leistung.
          Durch die schwankende Leistung wird das so nicht funktionieren.
            Diamand2k22
            #80
            @plchome-0
            Ok, Leider habe ich meinen Akku noch nicht.
            Dann schau ich mal ob ich das Skript auf pv überschuss Leistung in w umgestellt bekommen.
            Const pvOK liefert True or false Signal oder?
            Danke und Grüße
            • D Diamand2k22
              @plchome-0
              Danke und Grüße
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #81
              @diamand2k22
              && (ok.val == "no")
              in den auskommentierten Zeilen ist es true
                @diamand2k22
                && (ok.val == "no")
                Diamand2k22
                #82
                @plchome-0
                Danke 👍
                • D Diamand2k22
                  @plchome-0
                  Danke 👍
                  Diamand2k22
                  schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                  #83
                  @plchome-0
                  ich wollte es jetzt so lösen, aber irgendwo ist noch der Wurm drin.
                  Dein Skript wird ja per cron alle 15 Minuten aufgerufen, dann muss ich noch eine Lösung finden, wie ich den timeout verarbeite.
                  Wenn PV Grid (Überschuss in Watt 5min) über 1500W ist, schaltet der Pool ein, wenn PV Grid <=100W über 2min, schaltet der Pool wieder ab.
                  const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_Grid'/*grid power*/;
                  const pvOK='fronius.0.info.connection'/**/;
                  var delayOn, delayOff;
                  start()
                      doHeat(state);
                  let run=false
                  let errcount = 0
                      if (run) {
                          log ('double run')
                          return
                      try {
                          run = true
                          log ('check')
                          let [ok,
                              temp,
                              state,
                          //if (ok.val != "no")
                              {errcount++}
                          else
                              {errcount = 0};
                          //if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                              if (heat.val)
                              autoheat = false;
                                  text:"*Der Inverter ist seit 45min gestört!*Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                          } else {
                              doHeat(state);
                      } finally {
                          run=false
                      let [ok,
                           temp,
                           target,
                           heat,
                      if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= -1500) && (h >= 9) && (h <= 18)) )) {
                      //if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                          (function () {if (delayOn) {clearTimeout(delayOn); delayOn = null;}})();
                          } else if ((state.oldState ? state.oldState.val : "") >= -1500) {
                          delayOn = setTimeout(async function () {
                          autoheat = true;
                          log ('on')
                              text:"*Es ist viel Sonne am Himmel!*Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                          }, 300000);
                      } else if (autoheat && (ok.val == true) && (((state.val <=-100) && (h >= 9) && (h <= 18)) )) {
                           (function () {if (delayOff) {clearTimeout(delayOff); delayOff = null;}})();
                        } else if ((state.oldState ? state.oldState.val : "") <= -100) {
                          delayOff = setTimeout(async function () {
                          autoheat = false;
                          log ('off')
                              text:"*Die Sonne geht weg!*Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                          }, 120000);
                    daniel.furrer
                    #84
                    Hi, did someone manage to get the pool into HomeKit using yahka plugin? I’d like to see current temp an switch on/off heat, bubbles and jets. Maybe set the target temp as well. I struggle a bit here. Anyone can post their setup?
                      @grex1975
                      Die App kommuniziert mir der Cloud.
                      Die Cloud kommuniziert mit dem WLAN-Empfänger im Pool.
                      Ich meine, der sitzt im Bedienteil.
                      Der WLAN-Empfänger im Pool wiederum mit dem Bedienteil oder der Steuerplatine.
                      Bedienteil und Steuerplatine kommunizieren über einen Serielumsetzer im 2.4 GHz Band untereinander.
                      Aufgrund der Laufzeiten gehe ich davon aus:
                      Die App sendet eine Anfrage an die Cloud,
                      Die Cloud fragt den WLAN-Empfänger im Pool ab.
                      Ob der nun die Daten vorhält oder bei der Steuerung abfragt, weiß ich nicht.
                      Der WLAN-Empfänger im Pool sendet die Zustände an die Cloud.
                      Die Cloud wiederum an die App.
                      Das Protokoll des Seriellumsetzers ist auch geknackt, hier gibt es einen MQTT Umsetzer für ältere Pools ohne WLAN, funktioniert aber auch mit den NEUEN Pools, da an der Kommunikation zwischen Bedienteil und Pool nichts geändert wurde:
                      https://github.com/Yogui79/IntexPureSpa
                      Das läuft übrigens flüssiger als die APP von Intex :-)
                      Tobi68
                      #85
                      @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                      Das habe ich mir gerade angeschaut und wollte wissen ob ich damit auch in den IOB komme..
                      Ich habe nen 2020iger recht günstig angeboten bekommen.. das würde also gehen ohne ne neue Steuerplatine einzubauen?
                      • T Tobi68
                        Diamand2k22
                        #86
                        @PLCHome-0
                        Neuerdings wird mein Log zugemüllt mit Meldungen vom Intex Adapter. Die Funktion ist aber nach wie vor gegeben. Die Meldungen wiederholen sich ca. alle 5 Minuten.
                        Weißt du, wie man das abstellen kann?
                        Für jeden Tipp bin ich Dankbar!
                        • D Diamand2k22
                          @PLCHome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #87
                          @diamand2k22 ich hab den Pool nicht stehen und auch den Adapter aus.
                          Leider kann ich das momentan nicht nachvollziehen.
                          Sieht komisch aus.
                          Kannst ja mal auf Silly stellen, ob man da was sieht.
                          D B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Sieht komisch aus.
                            Diamand2k22
                            #88
                            @plchome-0
                            danke für die Rückmeldung, was meinst du denn mit Silly? sry sagt mir jetzt gerade gar nichts! :-D
                              Sieht komisch aus.
                              bishop
                              schrieb am zuletzt editiert von bishop
                              #89
                              @plchome-0
                              hab den gleichen Fehler!
                              Hier mal ein Logauszug.
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.733	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.TargetTemperature:{"val":24,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685010030070}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.731	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Temperature:{"val":28,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613926}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.730	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Celsius:{"val":true,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346944}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.729	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Sanitzer:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684952714030}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.727	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Filter:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685029329889}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.726	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Heat:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685029323449}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.725	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Bubble:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613926}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.723	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Jet:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346944}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.677	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Power:{"val":true,"ack":true,"ts":1685128781674,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685105382218}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.676	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value18:{"val":40,"ack":true,"ts":1685128781674,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613882}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.632	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value17:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781630,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346847}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.587	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value16:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781586,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346797}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.544	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value15:{"val":24,"ack":true,"ts":1685128781542,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685010029882}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.496	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value14:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128781494,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346682}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.451	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value13:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128781450,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684952748379}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.408	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value12:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128781406,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685019706142}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.365	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value11:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781363,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346529}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.321	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value10:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781319,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346480}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.271	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value9:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781270,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346428}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.228	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value8:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781226,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346372}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.187	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value7:{"val":28,"ack":true,"ts":1685128781186,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613386}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.088	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value6:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781086,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346269}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:41.044	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value5:{"val":1,"ack":true,"ts":1685128781042,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613298}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:40.998	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value4:{"val":1,"ack":true,"ts":1685128780995,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346178}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:40.940	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value3:{"val":15,"ack":true,"ts":1685128780938,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346134}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:40.896	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value2:{"val":17,"ack":true,"ts":1685128780894,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346076}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:40.852	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value1:{"val":255,"ack":true,"ts":1685128780850,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346030}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:40.810	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value0:{"val":255,"ack":true,"ts":1685128780808,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910345958}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:40.807	debug	{"sid":"1685128758921","type":2,"result":"ok","data":"FFFF110F0101001C0000000080808018000028"}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:19:20.371	debug	{"deviceId":"560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d","sessionId":"1685128758921","iotDataType":"C2DCommand","c2DCommandStatus":"Sended"}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:14:59.994	error	{"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:14:59.994	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.122	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.TargetTemperature:{"val":24,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685010030070}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.121	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Temperature:{"val":28,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613926}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.120	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Celsius:{"val":true,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346944}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.118	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Sanitzer:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684952714030}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.117	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Filter:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685029329889}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.116	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Heat:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685029323449}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.114	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Bubble:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613926}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.113	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Jet:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346944}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.112	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Power:{"val":true,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685105382218}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.068	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value18:{"val":40,"ack":true,"ts":1685128202066,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613882}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:02.024	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value17:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128202022,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346847}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.980	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value16:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201978,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346797}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.978	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value15:{"val":24,"ack":true,"ts":1685128201966,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685010029882}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.923	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value14:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128201922,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346682}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.879	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value13:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128201877,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684952748379}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.831	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value12:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128201830,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685019706142}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.787	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value11:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201786,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346529}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.701	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value10:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201698,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346480}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.700	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value9:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201698,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346428}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.657	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value8:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201653,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346372}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.607	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value7:{"val":28,"ack":true,"ts":1685128201605,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613386}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.559	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value6:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201558,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346269}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.515	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value5:{"val":1,"ack":true,"ts":1685128201513,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613298}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.429	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value4:{"val":1,"ack":true,"ts":1685128201428,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346178}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.380	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value3:{"val":15,"ack":true,"ts":1685128201378,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346134}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.336	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value2:{"val":17,"ack":true,"ts":1685128201334,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346076}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.292	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value1:{"val":255,"ack":true,"ts":1685128201290,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346030}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.249	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value0:{"val":255,"ack":true,"ts":1685128201247,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910345958}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:10:01.244	debug	{"sid":"1685128158921","type":2,"result":"ok","data":"FFFF110F0101001C0000000080808018000028"}
                              intex.0
                              2023-05-26 21:09:40.827	debug	{"deviceId":"560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d","sessionId":"1685128158921","iotDataType":"C2DCommand","c2DCommandStatus":"Sended"}
                              • B bishop
                                @plchome-0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                intex.0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #90
                                @bishop @Diamand2k22
                                So, ich habe den Pool gestern aufgebaut und konnte ihn über die App erst einmal nicht erreichen und hat ihn offline gemeldet. Den Adapter habe ich gerade gestartet, mal schauen.
                                Aber wenn ich mir die Fehlermeldung genau ansehe, habe ich die Befürchtung, dass es an der Cloud von Intex oder besser Microsoft liegt.
                                D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Diamand2k22
                                  #91
                                  @plchome-0
                                  evtl. kann man den Fehler auch ausblenden!? bei mir sind alle Funktionen gegeben bis auf den Fehler der regelmäßig in den Log geschrieben wird!
                                    drheck
                                    #92
                                    @plchome-0
                                    ich habe meinen Pool auch wieder am Laufen und hatte direkt das Problem, dass die Verbindung in die Cloud wohl nicht funktioniert hat.
                                    Ich habe dann den Pool aus der App wieder entfernt und konnte ihn nach ca. 10 bis 15 Versuchen, über mehrere Tage mit dieser Beschreibung https://helpdesk.steinbach.at/cs/kb/articles/was-kann-ich-tun-wenn-sich-meine-whirlpool-steuereinheit-nicht-mit-dem-wlan-verbinden-lasst wieder in die App bekommen... Dann funktionierte das einen halben Tag und wider kein Zugriff mehr bzw. Pool Offline.
                                    Nach jedem Reset erfolgt ein WLAN Verbindung (blaue LED leuchtet dauerhaft, Pool taucht in der Fritzbox auf und auch der Zugriff mit meinem homebridge plugin funktionierte dann auch). Nach 2 Minuten wurde die Verbindung abgebrochen.
                                    Pool wieder aus der App gelöscht - seit dem bekomme ich ihn nicht mehr rein (obwohl die WLAN Verbindung 2 Minuten funktioniert).
                                    Irgendeine Idee, außer warten? Kennt jemand ein Intex Forum, wo man mal nachfragen könnte, ob das bei allen im Moment nicht funktioniert?
                                    @Diamand2k22: Bei Dir funktioniert alles?
                                    Gebt bitte mal Bescheid, wenn es wieder geht - mache ich auch, falls ich den wieder in die App bekomme.
                                    Danke und Grüße,
                                    Peter
                                    • D drheck
                                      @plchome-0
                                      Danke und Grüße,
                                      Peter
                                      Diamand2k22
                                      #93
                                      @drheck
                                      Bei mir war es gestern nun auch soweit dass ich nix mehr steuern konnte über den Iobroker Adapter. Ein kurzes stoppen des Adapters und Objektbaum löschen und erneutes starten des Adapters hat geholfen. Jetzt funktioniert das schalten über den Iob Adapter wieder.Allerdings kommen immer noch diese Meldungen im Log wie oben beschrieben. der Pool ist über die Intex App erreichbar.
                                      • D Diamand2k22
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #94
                                        @diamand2k22 @drheck
                                        Ich habe mir das jetzt die letzten zwei Tage angeschaut.
                                        Heute Abend gegen 1700 war ein Benutzen des Pools in der App kaum möglich. Es gibt Stunden, da geht es einwandfrei. Dann kommen auch keine Fehler im Adapter.
                                        Dann gibt es Stunden mit vielen Adapterfehlern. Dann geht auch nichts in der App.
                                        Wenn die Fehler kommen, funktioniert die Verbindung sporadisch.
                                        Der Adapter versucht mehrmals den Status zu setzen und zu prüfen.
                                        Ich kann natürlich alle/diese Fehlermeldungen abschalten. Das bekämpft das Vorlaufen des Logs, aber echte Fehler werden dann auch verborgen und können nicht mehr analysiert werden.
                                        Das Einzige, was hier hilft, ist Intex anschreiben und denen auf den Sack gehen, dass sie eine App anbieten, die nicht funktioniert, weil es ja offensichtlich Probleme gibt.
                                        Wenn die Fehlermeldung stört, könnt ihr in der main.js die ihr im Verzeichnis iobroker.intex in node_modules findet den String this.log.error gegen this.log.warn oder this.log.info ersetzen.
                                          Diamand2k22
                                          #95
                                          @plchome-0
                                          Danke erstmal für deine Mühen!!
                                          Das die Intex App vom Praktikanten programmiert wurde, wissen wir alle 😀
                                          Ich denke aber auch, dass es ein Datenbank Problem ist, wahrscheinlich verursacht durch Deadlocks und Überlastung. Wenn man zudem die intexiot auf der Azure Cloud pingt, ist die Responsetime auch nicht unbedingt berauschend. Das alles führt wahrscheinlich zu Timeouts wenn die App anfrägt. Bessere wäre natürlich man könnte dann Pool direkt im LAN ohne den Umweg über die Cloud steuern.
