  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    @plchome-0
    Hallo plchome,
    ist das Skript komplett und kann man dein Skript kopieren. Ich habe die selbe Konstellation mit dem Intex Pool und PV Anlage.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #70
    @diamand2k22 Es schauf auf den Akku füllstand...
    let autoheat = false
    //const pvSOC='growatt.0.359213.devices.NNCJA2400C.statusData.SOC'/*Soc*/;
    //const pvOK='growatt.0.info.connection';
    const pvSOC='0_userdata.0.grott.values.SOC'/*Soc*/;
    const pvOK='0_userdata.0.grott.buffered';
    const poolPower = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Power"
    const poolHeat = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Heat"
    const poolSanitzer = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Sanitzer"
    const poolTemperatur = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Temperature"
    const poolTargetTemperature = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.TargetTemperature"
    start()
    async function start() {
        let state = await getStateAsync(pvSOC);
        doHeat(state);
    let run=false
    schedule('0,15,30,45 * * * *', doSchedule)
    let errcount = 0
    async function doSchedule(){
        if (run) {
            log ('double run')
            return
        try {
            run = true
            log ('check')
            let [ok,
                temp,
                state,
                heat] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                            getStateAsync(poolTemperatur),
                                            getStateAsync(pvSOC),
                                            getStateAsync(poolHeat)])
            //if (ok.val == false)
            if (ok.val != "no")
                {errcount++}
            else
                {errcount = 0};
            //if (autoheat && ok.val == false && errcount >= 3) {
            if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                if (heat.val)
                  setState(poolHeat,false,false);
                log ('emergency off')
                autoheat = false;
                sendTo("email.0", {
                    //from:    "iobroker@mydomain.com",
                    //to:      "aabbcc@gmail.com, xxyyzz@gmail.com", // comma separated multiple recipients.
                    subject: "Der Inverter ist seit 45min gestört",
                    text:    "Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
            } else {
                doHeat(state);
        } finally {
            run=false
    on({id: pvSOC, change: "ne"},(obj)=>{doHeat(obj.state)});
    async function doHeat(state) {
        let h = (new Date()).getHours()
        let [ok,
             temp,
             target,
             heat,
             sanitzer] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                        getStateAsync(poolTargetTemperature),
                                        getStateAsync(poolHeat),
                                        getStateAsync(poolSanitzer)])
        //if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
        if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
            autoheat = true;
            //setState(poolPower,true,false);
            if (sanitzer.val)  setState(poolSanitzer,false,false);
            if (!heat.val)  setState(poolHeat,true,false);
            log ('on')
            sendTo("email.0", {
                subject: "Es ist viel Sonne am Himmel",
                text:    "Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
        } else if (autoheat && (((state.val < 80) && (h > 12) ) || ((state.val < 95) && (h > 17)) || ((state.val < 55) && (h >= 9) && (h <= 12))|| ((state.val < 29) && (h >= 4) && (h <= 8)))) {
            autoheat = false;
            if (heat.val)  setState(poolHeat,false,false);
            log ('off')
            sendTo("email.0", {
                subject: "Die Sonne geht weg",
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      start()
          doHeat(state);
      let run=false
      let errcount = 0
          if (run) {
              log ('double run')
              return
          try {
              run = true
              log ('check')
              let [ok,
                  temp,
                  state,
              if (ok.val != "no")
                  {errcount++}
              else
                  {errcount = 0};
                  if (heat.val)
                  autoheat = false;
                  sendTo("email.0", {
              } else {
                  doHeat(state);
          } finally {
              run=false
          let [ok,
               temp,
               target,
               heat,
              autoheat = true;
              log ('on')
              sendTo("email.0", {
              autoheat = false;
              log ('off')
              sendTo("email.0", {
      Diamand2k22
      #71
      @plchome-0
      danke dir, ein geniales Skript! Genau sowas habe ich gesucht, vielen dank!
      VG Thomas
      • D Diamand2k22
        @plchome-0
        VG Thomas
        Diamand2k22
        #72
        @plchome-0
        eine Frage noch, welche Funktion hast du noch bei doheat () hinterlegt?
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Diamand2k22
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #73
          @diamand2k22
          doSchedule prüft ob der Inverter erreichbar ist und schaltet dann ab
          doHeat prüft den Füllstand des Akku und die Uhrzeit
            @diamand2k22
            Diamand2k22
            #74
            @plchome-0
            ok danke, kannst du da eine Vorlage posten? ich weiß du hast dir da viel Mühe gemacht, aber stehe noch am Anfang was JavaSscript betrifft und tu mich da etwas schwer, mit blockly gehts da so einigermaßen :-D
            • D Diamand2k22
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #75
              @diamand2k22 Mehr als das Script habe ich nicht.
                Diamand2k22
                #76
                @plchome-0
                ok trotzdem danke! dann schau ich mal, dass ich mir was zusammen bastel :-D
                • D Diamand2k22
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #77
                  @diamand2k22 h ist die Sunde am Tag, state.val ist der Akkustand
                    Diamand2k22
                    #78
                    @plchome-0
                    ich hab das Skript auf WhatsApp umgestellt.
                    kann dir mal kurz zeigen, wie es aussieht.
                    const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_PV'/*pv power*/;
                    const pvOK='';
                    const poolPower = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Power"
                    const poolHeat = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Heat"
                    const poolSanitzer = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Sanitzer"
                    const poolTemperatur = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Temperature"
                    const poolTargetTemperature = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.TargetTemperature"
                    start()
                        doHeat(state);
                    let run=false
                    let errcount = 0
                        if (run) {
                            log ('double run')
                            return
                        try {
                            run = true
                            log ('check')
                            let [ok,
                                temp,
                                state,
                            if (ok.val != "no")
                                {errcount++}
                            else
                                {errcount = 0};
                                if (heat.val)
                                autoheat = false;
                                sendTo("whatsapp-cmb.0", "send", {
                                    text:    "*Der Inverter ist seit 45min gestört!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                            } else {
                                doHeat(state);
                        } finally {
                            run=false
                        let [ok,
                             temp,
                             target,
                             heat,
                            autoheat = true;
                            log ('on')
                                text:    "*Es ist viel Sonne am Himmel!*<br>Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                            autoheat = false;
                            log ('off')
                                text:    "*Die Sonne geht weg!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                    er bring mir als Fehler:
                    • PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                      #79
                      @diamand2k22 ja der Objektname für pvOK fehlt. Daher ist der State für ok null und hat keine Propety val.
                      Das Script geht auch auf Akkustand 0%-100% und nicht auf PV-Leistung.
                      Durch die schwankende Leistung wird das so nicht funktionieren.
                        Diamand2k22
                        #80
                        @plchome-0
                        Ok, Leider habe ich meinen Akku noch nicht.
                        Dann schau ich mal ob ich das Skript auf pv überschuss Leistung in w umgestellt bekommen.
                        Const pvOK liefert True or false Signal oder?
                        Danke und Grüße
                        • D Diamand2k22
                          @plchome-0
                          Danke und Grüße
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #81
                          @diamand2k22
                          && (ok.val == "no")
                          in den auskommentierten Zeilen ist es true
                            @diamand2k22
                            && (ok.val == "no")
                            Diamand2k22
                            #82
                            @plchome-0
                            Danke 👍
                            • D Diamand2k22
                              @plchome-0
                              Danke 👍
                              Diamand2k22
                              schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                              #83
                              @plchome-0
                              ich wollte es jetzt so lösen, aber irgendwo ist noch der Wurm drin.
                              Dein Skript wird ja per cron alle 15 Minuten aufgerufen, dann muss ich noch eine Lösung finden, wie ich den timeout verarbeite.
                              Wenn PV Grid (Überschuss in Watt 5min) über 1500W ist, schaltet der Pool ein, wenn PV Grid <=100W über 2min, schaltet der Pool wieder ab.
                              const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_Grid'/*grid power*/;
                              const pvOK='fronius.0.info.connection'/**/;
                              var delayOn, delayOff;
                              start()
                                  doHeat(state);
                              let run=false
                              let errcount = 0
                                  if (run) {
                                      log ('double run')
                                      return
                                  try {
                                      run = true
                                      log ('check')
                                      let [ok,
                                          temp,
                                          state,
                                      //if (ok.val != "no")
                                          {errcount++}
                                      else
                                          {errcount = 0};
                                      //if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                                          if (heat.val)
                                          autoheat = false;
                                              text:"*Der Inverter ist seit 45min gestört!*Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                      } else {
                                          doHeat(state);
                                  } finally {
                                      run=false
                                  let [ok,
                                       temp,
                                       target,
                                       heat,
                                  if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= -1500) && (h >= 9) && (h <= 18)) )) {
                                  //if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                                      (function () {if (delayOn) {clearTimeout(delayOn); delayOn = null;}})();
                                      } else if ((state.oldState ? state.oldState.val : "") >= -1500) {
                                      delayOn = setTimeout(async function () {
                                      autoheat = true;
                                      log ('on')
                                          text:"*Es ist viel Sonne am Himmel!*Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                                      }, 300000);
                                  } else if (autoheat && (ok.val == true) && (((state.val <=-100) && (h >= 9) && (h <= 18)) )) {
                                       (function () {if (delayOff) {clearTimeout(delayOff); delayOff = null;}})();
                                    } else if ((state.oldState ? state.oldState.val : "") <= -100) {
                                      delayOff = setTimeout(async function () {
                                      autoheat = false;
                                      log ('off')
                                          text:"*Die Sonne geht weg!*Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                      }, 120000);
                                daniel.furrer
                                #84
                                Hi, did someone manage to get the pool into HomeKit using yahka plugin? I’d like to see current temp an switch on/off heat, bubbles and jets. Maybe set the target temp as well. I struggle a bit here. Anyone can post their setup?
                                  @grex1975
                                  Die App kommuniziert mir der Cloud.
                                  Die Cloud kommuniziert mit dem WLAN-Empfänger im Pool.
                                  Ich meine, der sitzt im Bedienteil.
                                  Der WLAN-Empfänger im Pool wiederum mit dem Bedienteil oder der Steuerplatine.
                                  Bedienteil und Steuerplatine kommunizieren über einen Serielumsetzer im 2.4 GHz Band untereinander.
                                  Aufgrund der Laufzeiten gehe ich davon aus:
                                  Die App sendet eine Anfrage an die Cloud,
                                  Die Cloud fragt den WLAN-Empfänger im Pool ab.
                                  Ob der nun die Daten vorhält oder bei der Steuerung abfragt, weiß ich nicht.
                                  Der WLAN-Empfänger im Pool sendet die Zustände an die Cloud.
                                  Die Cloud wiederum an die App.
                                  Das Protokoll des Seriellumsetzers ist auch geknackt, hier gibt es einen MQTT Umsetzer für ältere Pools ohne WLAN, funktioniert aber auch mit den NEUEN Pools, da an der Kommunikation zwischen Bedienteil und Pool nichts geändert wurde:
                                  https://github.com/Yogui79/IntexPureSpa
                                  Das läuft übrigens flüssiger als die APP von Intex :-)
                                  Tobi68
                                  #85
                                  @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                  Das habe ich mir gerade angeschaut und wollte wissen ob ich damit auch in den IOB komme..
                                  Ich habe nen 2020iger recht günstig angeboten bekommen.. das würde also gehen ohne ne neue Steuerplatine einzubauen?
                                  • T Tobi68
                                    Diamand2k22
                                    #86
                                    @PLCHome-0
                                    Neuerdings wird mein Log zugemüllt mit Meldungen vom Intex Adapter. Die Funktion ist aber nach wie vor gegeben. Die Meldungen wiederholen sich ca. alle 5 Minuten.
                                    Weißt du, wie man das abstellen kann?
                                    Für jeden Tipp bin ich Dankbar!
                                    • D Diamand2k22
                                      @PLCHome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #87
                                      @diamand2k22 ich hab den Pool nicht stehen und auch den Adapter aus.
                                      Leider kann ich das momentan nicht nachvollziehen.
                                      Sieht komisch aus.
                                      Kannst ja mal auf Silly stellen, ob man da was sieht.
                                      D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Sieht komisch aus.
                                        Diamand2k22
                                        #88
                                        @plchome-0
                                        danke für die Rückmeldung, was meinst du denn mit Silly? sry sagt mir jetzt gerade gar nichts! :-D
                                          Sieht komisch aus.
                                          bishop
                                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                          #89
                                          @plchome-0
                                          hab den gleichen Fehler!
                                          Hier mal ein Logauszug.
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.733	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.TargetTemperature:{"val":24,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685010030070}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.731	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Temperature:{"val":28,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613926}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.730	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Celsius:{"val":true,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346944}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.729	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Sanitzer:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684952714030}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.727	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Filter:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685029329889}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.726	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Heat:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685029323449}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.725	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Bubble:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613926}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.723	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Jet:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128781722,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346944}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.677	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Power:{"val":true,"ack":true,"ts":1685128781674,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685105382218}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.676	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value18:{"val":40,"ack":true,"ts":1685128781674,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613882}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.632	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value17:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781630,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346847}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.587	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value16:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781586,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346797}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.544	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value15:{"val":24,"ack":true,"ts":1685128781542,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685010029882}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.496	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value14:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128781494,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346682}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.451	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value13:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128781450,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684952748379}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.408	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value12:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128781406,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685019706142}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.365	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value11:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781363,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346529}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.321	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value10:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781319,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346480}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.271	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value9:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781270,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346428}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.228	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value8:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781226,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346372}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.187	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value7:{"val":28,"ack":true,"ts":1685128781186,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613386}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.088	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value6:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128781086,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346269}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:41.044	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value5:{"val":1,"ack":true,"ts":1685128781042,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613298}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:40.998	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value4:{"val":1,"ack":true,"ts":1685128780995,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346178}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:40.940	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value3:{"val":15,"ack":true,"ts":1685128780938,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346134}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:40.896	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value2:{"val":17,"ack":true,"ts":1685128780894,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346076}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:40.852	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value1:{"val":255,"ack":true,"ts":1685128780850,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346030}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:40.810	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value0:{"val":255,"ack":true,"ts":1685128780808,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910345958}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:40.807	debug	{"sid":"1685128758921","type":2,"result":"ok","data":"FFFF110F0101001C0000000080808018000028"}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:19:20.371	debug	{"deviceId":"560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d","sessionId":"1685128758921","iotDataType":"C2DCommand","c2DCommandStatus":"Sended"}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:14:59.994	error	{"code":404,"msg":"The device is not found in IOT Hub."}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:14:59.994	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.122	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.TargetTemperature:{"val":24,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685010030070}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.121	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Temperature:{"val":28,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613926}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.120	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Celsius:{"val":true,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346944}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.118	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Sanitzer:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684952714030}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.117	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Filter:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685029329889}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.116	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Heat:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685029323449}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.114	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Bubble:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613926}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.113	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Jet:{"val":false,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346944}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.112	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.control.Power:{"val":true,"ack":true,"ts":1685128202110,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685105382218}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.068	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value18:{"val":40,"ack":true,"ts":1685128202066,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613882}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:02.024	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value17:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128202022,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346847}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.980	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value16:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201978,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346797}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.978	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value15:{"val":24,"ack":true,"ts":1685128201966,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685010029882}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.923	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value14:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128201922,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346682}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.879	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value13:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128201877,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684952748379}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.831	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value12:{"val":128,"ack":true,"ts":1685128201830,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685019706142}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.787	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value11:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201786,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346529}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.701	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value10:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201698,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346480}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.700	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value9:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201698,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346428}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.657	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value8:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201653,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346372}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.607	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value7:{"val":28,"ack":true,"ts":1685128201605,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613386}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.559	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value6:{"val":0,"ack":true,"ts":1685128201558,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346269}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.515	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value5:{"val":1,"ack":true,"ts":1685128201513,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1685106613298}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.429	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value4:{"val":1,"ack":true,"ts":1685128201428,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346178}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.380	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value3:{"val":15,"ack":true,"ts":1685128201378,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346134}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.336	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value2:{"val":17,"ack":true,"ts":1685128201334,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346076}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.292	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value1:{"val":255,"ack":true,"ts":1685128201290,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910346030}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.249	silly	States user redis pmessage intex.0.*/intex.0.560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d.status.value0:{"val":255,"ack":true,"ts":1685128201247,"q":0,"from":"system.adapter.intex.0","user":"system.user.admin","lc":1684910345958}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:10:01.244	debug	{"sid":"1685128158921","type":2,"result":"ok","data":"FFFF110F0101001C0000000080808018000028"}
                                          intex.0
                                          2023-05-26 21:09:40.827	debug	{"deviceId":"560c7418-d6d3-421a-bc89-66e6d8ba3f7d","sessionId":"1685128158921","iotDataType":"C2DCommand","c2DCommandStatus":"Sended"}
