  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    5.9k
244 Beiträge 18 Kommentatoren 91.6k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    #141
    Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
    1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
    2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
    #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
    #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
    #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
    byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
    byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
    //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
    byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
    #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
    #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char*)payload);
        if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
        lcd.setCursor(3,0);
        lcd.print(strPayload);
        //lcd.print((char)223);
        if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
        lcd.setCursor(3,1);
        if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
        lcd.setCursor(12,0);
        if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
        lcd.setCursor(12,1);
    EthernetClient ethClient;
    PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
    void setup() {
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("T1:");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("T2:");
      lcd.setCursor(9,0);
      lcd.print("T3:");
      lcd.setCursor(9,1);
      lcd.print("T4:");
      Ethernet.begin(mac, ip);
      if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
        client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
        client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
        client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
        client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
        client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
    void loop() {
      client.loop();
        if (!client.connected()) {
    }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
    И скрипт
    on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
    on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
    on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
    on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • E Offline
      electric69
      #142
      @Haus:
      2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
      С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((
      По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
      unsigned long lastTime = 0;
      unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
        //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
        if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
          lastTime = millis();
            //Разрываем коннект
            client.disconnect();
            Serial.print("Reconnect to MQTT-boker...  ");
            //пытаемся восстановить
            if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) {
              Serial.println("success");
              //Публикуем, подписываемся заново
              client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode");
              client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2");
              client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID");
            }  else {
              Serial.println("failed!");
      Вот так как то…
      • H Offline
        Haus
        #143
        Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
        Чего то сделал
        #include <spi.h>
        #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
        #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
        #include <wire.h>
        #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
            lcd.setCursor(3,0);
            lcd.setCursor(3,1);
        void setup() {
          lcd.init();
          lcd.backlight();
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print("T1:");
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("T2:");
          lcd.setCursor(9,0);
          lcd.print("T3:");
          lcd.setCursor(9,1);
          lcd.print("T4:");
        void loop() {
          client.loop();
        //Разрываем коннект
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • H Offline
          Haus
          #144
          Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :(
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #145
            @Haus:
            Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( `
            Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • H Offline
              Haus
              #146
              @instalator:
              @Haus:
              Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
              Не пингуется, ENC28J60
              mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
              mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
              sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
              sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
              javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
              Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
              Может я код который предложил electric69 не так прописал?
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • E Offline
                electric69
                #147
                @Haus:
                Не пингуется, ENC28J60 `
                Если не пингуется, то код вообще не причем…
                Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
                Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
                  bondrogeen
                  #148
                  Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
                  iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
                  CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
                  admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
                  а вот в iobrokere нет значений
                  но если публикуешь в корне то отображается правильно
                  test 6576
                  • H Offline
                    Haus
                    #149
                    @bondrogeen:
                    test 6576 `
                    Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      bondrogeen
                      #150
                      В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
                      Как брокер локально по сети нормально все передается.
                      Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
                      может что тут нужно поставить?
                      • H Offline
                        Haus
                        #151
                        @bondrogeen:
                        filename="3333.jpg" index="0">~~
                        может что тут нужно поставить? `
                        Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит :)
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                          bondrogeen
                          #152
                          нажимал я на нее только не чего не происходит
                          • H Offline
                            Haus
                            #153
                            @bondrogeen:
                            нажимал я на нее только не чего не происходит `
                            Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                              bondrogeen
                              #154
                              читал, но не чего нового для себя не узнал
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #155
                                @bondrogeen:
                                Может из за пробелов в именах переменных?
                                  bondrogeen
                                  #156
                                  имена менял, пробовал по разному.
                                  И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
                                  лог с сервера
                                  system/adapter/mqtt/0/alive true
                                  system/adapter/mqtt/0/connected true
                                  system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
                                  system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
                                  system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
                                  system/adapter/mqtt/0/uptime 0
                                  system/adapter/mqtt/upload 0
                                  system/adapter/history/0/alive true
                                  system/adapter/history/0/connected true
                                  system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
                                  system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
                                  system/adapter/history/0/memRss 29.48
                                  system/adapter/history/0/uptime 331
                                  system/adapter/history/upload 0
                                  system/host/Roman-PC/alive true
                                  system/host/Roman-PC/load 0
                                  system/host/Roman-PC/uptime 331
                                  system/host/Roman-PC/memRss 104.86
                                  system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
                                  system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
                                  system/host/Roman-PC/mem 56
                                  system/adapter/admin/0/alive true
                                  system/adapter/admin/0/connected true
                                  system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
                                  system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
                                  system/adapter/admin/0/memRss 71.23
                                  system/adapter/admin/0/uptime 331
                                    bondrogeen
                                    #157
                                    Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
                                    Получается название всего топика присваивается как переменная.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #158
                                      @bondrogeen:
                                      лог с сервера
                                      system/adapter/admin/0/uptime 331 `
                                      Лог ниочем.
                                      Получается iobroker не может подписаться
                                        bondrogeen
                                        #159
                                        Это лог с сервера CloudMQTT
                                        Данные получены от ibrokera
                                        На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
                                        Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
                                        А в обьектах нет
                                        CloudMQTT
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #160
                                          @bondrogeen:
                                          filename="3333.jpg" index="0">~~ `
                                          Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
