  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    5.9k
244 Beiträge 18 Kommentatoren 91.6k Aufrufe
  • F Offline
    ford7
    #101
    Спасибо!
    Стало меньше мусора в голове :)
      revenkopa
      #102
      Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
      как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
        revenkopa
        #103
        кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #104
          @revenkopa:
          кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
          А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
            revenkopa
            #105
            чтобы меньше в ардуино писать :D
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #106
              @revenkopa:
              чтобы меньше в ардуино писать :D `
              :shock: А что ты туда пишешь?
              У меня так
              client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                  client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                  client.subscribe("myhome/NRF/#");
                revenkopa
                #107
                а сообщения из иоброкера выглядят так
                mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                и mqtt/0 малину портит
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #108
                  @revenkopa:
                  и mqtt/0 малину портит `
                  Что значит из брокера? В скриптах?
                    revenkopa
                    #109
                    по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #110
                      @revenkopa:
                      по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 `
                      А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                      • E Offline
                        electric69
                        #111
                        @instalator:
                        @revenkopa:
                        по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                        Может автор имеет ввиду тяжело парсить что прилетело от сервера?
                        У меня callback примерно такой:
                        ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } !
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #112
                          @electric69:
                          @instalator:
                          @revenkopa:
                          ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } ! `
                          Ну собственно аналогично:
                              callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                          void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                           if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonOpen") { //Открыть домофон
                              if (strPayload == "0")     digitalWrite(6, 0);
                                else if (strPayload == "1") {
                                   digitalWrite(7, HIGH);
                                   delay(1000);
                                   digitalWrite(6, HIGH);
                                   delay(1500);
                                   digitalWrite(6, LOW);
                                   delay(500);
                                   digitalWrite(7, LOW);
                                   client.publish("myhome/Mother/DomofonOpen", "0");
                            if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonUptube") { //Снять турбку домофона
                              if (strPayload == "0")     digitalWrite(7, 0);
                              else if (strPayload == "1") digitalWrite(7, 1);
                            if (strTopic == "myhome/Mother/Change_Electro_counter"){
                                  Serial.print("CHG");
                                  Serial.print(strPayload);
                                  delay(10);
                             if (strTopic == "myhome/Mother/Dimmer_Button") { //Подсветка выключателей
                                 dimm = strPayload.toInt();
                                 if (dimm >= 0 && dimm <= 255){
                                     analogWrite(5, dimm);
                            revenkopa
                            #113
                            я имею ввиду что до версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений имели вид
                            и это меня устраивало и с точки зрения чистоты кода, и с точки зрения применяемости полученного конечного устройства (параллельно смотрю мажордомо)
                            после версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений стали
                            "mqtt/0/myhome/Mother/DomofonOpen"
                            и это меня не устраивает а отключить не нашел как
                            обходные пути я вижу но они меня не устраивают
                            поэтому вопросы :
                            • это глюк при переходе ?
                            • есть возможность отключить ?
                            ну и старые никем не отвеченные :
                            • Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ?
                            • У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено?
                            • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #114
                              @revenkopa:
                              поэтому вопросы :
                              • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ? `
                                Выложи код с ардуины, подозреваю что то ты намудрил. Не пойму про IN и OUT, зачем они тебе?
                                4447_adapterneustart-und-volume_gesetzt.log
                                revenkopa
                                #115
                                Вот код :
                                ! #include <dht.h>#include <esp8266wifi.h>#include <pubsubclient.h>#define DHTPIN 5
                                ! //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
                                ! #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
                                ! //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
                                ! float dht_h ; // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
                                ! float dht_t ; // Read temperature as Celsius (the default)
                                ! DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                                ! #define Rel1pin 12
                                ! #define Rel2pin 13
                                ! #define But1pin 4
                                ! #define But2pin 6
                                ! // Update these with values suitable for your network.
                                ! const char* ssid = "kv7";
                                ! const char* password = "*****";
                                ! //const char
                                mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";
                                ! IPAddress MQTTserver(192, 168, 1, 120);
                                ! String MQTT_CN = "kv7/Kitchen/1";
                                ! IPAddress IPAdrr (192, 168, 1, 201);
                                ! IPAddress IPGW (192, 168, 1, 1);
                                ! IPAddress Mask (255, 255, 255, 0);
                                ! unsigned long TimerSendTH = 0;
                                ! unsigned long TimerSendTHOFF = 2000;
                                ! unsigned long TimerRel1 = 0;
                                ! unsigned long TimerRel1OFF = 5000;
                                ! unsigned long TimerRel2 = 0;
                                ! unsigned long TimerRel2OFF = 6000;
                                ! WiFiClient espClient;
                                ! PubSubClient client(espClient);
                                ! long lastMsg = 0;
                                ! char msg[50];
                                ! int value = 0;
                                ! void setup() {
                                ! pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
                                ! pinMode(12, OUTPUT);
                                ! pinMode(13, OUTPUT);
                                ! pinMode( 4, INPUT);
                                ! dht.begin();
                                ! Serial.begin(115200);
                                ! WiFi.begin(ssid, password);
                                ! WiFi.config(IPAdrr, IPGW, Mask ); //Comment for DHCP
                                ! setup_wifi();
                                ! client.setServer(MQTTserver, 1883);
                                ! client.setCallback(callback);
                                ! void setup_wifi() {
                                ! delay(10);
                                ! // We start by connecting to a WiFi network
                                ! Serial.println();
                                ! Serial.print("Connecting to ");
                                ! Serial.println(ssid);
                                ! // WiFi.begin(ssid, password);
                                ! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                ! delay(500);
                                ! Serial.print(".");
                                ! Serial.println("");
                                ! Serial.println("WiFi connected");
                                ! Serial.println("IP address: ");
                                ! Serial.println(WiFi.localIP());
                                ! void callback(char
                                topic, byte
                                ! payload[length] = '\0';
                                ! String strTopic = String(topic);
                                ! strTopic.replace(MQTT_CN,"");
                                ! String strPayload = String((char
                                )payload);
                                ! Serial.print("Message arrived [");
                                ! Serial.print(strTopic+" | ");
                                ! Serial.print(strPayload);
                                ! Serial.print("]");
                                ! if (strTopic == "/Rel1") {
                                ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel1pin, !LOW);
                                ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel1pin, !HIGH);
                                ! else if (strTopic == "/Rel2") {
                                ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel2pin, !LOW);
                                ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel2pin, !HIGH);
                                ! boolean reconnect() {
                                ! Serial.print("Attempting MQTT connection…");
                                ! // if (client.connect(("Controller "+MQTT_CN).c_str() ))
                                ! if (client.connect("Controller 1"))
                                ! // Once connected, publish an announcement...
                                ! client.publish(MQTT_CN.c_str() ," online");
                                ! // ... and resubscribe
                                ! Serial.print("Subscribe...ok "+MQTT_CN);
                                ! client.subscribe((MQTT_CN+"/#").c_str() );
                                ! else Serial.print("Fail...");
                                ! return client.connected();
                                ! boolean measurements() {
                                ! Serial.print("measurements... ");
                                ! dht_h = dht.readHumidity();
                                ! dht_t = dht.readTemperature();
                                ! if (isnan(dht_h) || isnan(dht_t) || isnan(dht.readTemperature(true))) return false;
                                ! return true;
                                ! void loop() {
                                ! if (!client.connected()) reconnect();
                                ! client.loop();
                                ! // digitalWrite(12, !digitalRead(4) );
                                ! // digitalWrite(13, !digitalRead(4) );
                                ! // TimerSendTH = 0;
                                ! //TimerSendTHOFF = 2000;
                                ! // TimerRel1 = 0;
                                ! // TimerRel1OFF = 5000;
                                ! // TimerRel2 = 0;
                                ! // TimerRel2OFF = 6000;
                                ! //measurements();
                                ! //snprintf (msg, 75, "%2d", DHT.humidity);
                                ! dtostrf (dht_h,0,2,msg );
                                ! // client.publish((MQTT_CN+ "/humidity").c_str(), msg);
                                ! // Serial.println(dht_h);
                                ! dtostrf ( dht_t,0,2,msg );
                                ! // client.publish((MQTT_CN+"/temperature").c_str(), msg);
                                ! // Serial.println(dht_t);
                                ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel1").c_str(),String( !digitalRead(12)).c_str());
                                ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel1"+String( !digitalRead(12))).c_str() );
                                ! delay(500);
                                ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel2").c_str(),String( !digitalRead(13)).c_str());
                                ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel2"+String( !digitalRead(13))).c_str() );
                                ! delay(500);
                                ! }</pubsubclient.h></esp8266wifi.h></dht.h>
                                  revenkopa
                                  #116
                                  Вот точно такая же фигня была :
                                  Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                                  Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                                  только не помогает ранее найденое лекарство - строка префикса и так пустая
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #117
                                    Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент.
                                    266_kitchen_mqtt.rar
                                    Я так и не пойму какая разница ` > Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                                    Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo `
                                    Что это меняет?
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #118
                                      "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
                                      Спасибо за примеры опробовал работает.
                                      Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
                                      Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
                                      Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
                                      ! EthernetClient ethClient;
                                      ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                                      ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
                                      ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                                      ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                      • E Offline
                                        electric69
                                        #119
                                        @Haus:
                                        ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
                                        Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
                                        А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #120
                                          @Haus:
                                          а сама функция то далее по коду есть?
                                             // Serial.print(topic);
                                             // Serial.print("=");
                                             // Serial.println(strPayload);
