  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 110.0k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #104
    @revenkopa:
    кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
    А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • R
      R
      revenkopa
      #105
      чтобы меньше в ардуино писать :D
      • I
        I
        instalator
        #106
        @revenkopa:
        чтобы меньше в ардуино писать :D `
        :shock: А что ты туда пишешь?
        У меня так
        client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
            client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
            client.subscribe("myhome/NRF/#");
        • R
          R
          revenkopa
          #107
          а сообщения из иоброкера выглядят так
          mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
          и mqtt/0 малину портит
          • I
            I
            instalator
            #108
            @revenkopa:
            и mqtt/0 малину портит `
            Что значит из брокера? В скриптах?
            • R
              R
              revenkopa
              #109
              по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
              • I
                I
                instalator
                #110
                @revenkopa:
                по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 `
                А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                • E
                  E
                  electric69
                  #111
                  @instalator:
                  @revenkopa:
                  по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                  Может автор имеет ввиду тяжело парсить что прилетело от сервера?
                  У меня callback примерно такой:
                  ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } !
                  • I
                    I
                    instalator
                    #112
                    @electric69:
                    @instalator:
                    @revenkopa:
                    ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } ! `
                    Ну собственно аналогично:
                        callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                    void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                     if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonOpen") { //Открыть домофон
                        if (strPayload == "0")     digitalWrite(6, 0);
                          else if (strPayload == "1") {
                             digitalWrite(7, HIGH);
                             delay(1000);
                             digitalWrite(6, HIGH);
                             delay(1500);
                             digitalWrite(6, LOW);
                             delay(500);
                             digitalWrite(7, LOW);
                             client.publish("myhome/Mother/DomofonOpen", "0");
                      if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonUptube") { //Снять турбку домофона
                        if (strPayload == "0")     digitalWrite(7, 0);
                        else if (strPayload == "1") digitalWrite(7, 1);
                      if (strTopic == "myhome/Mother/Change_Electro_counter"){
                            Serial.print("CHG");
                            Serial.print(strPayload);
                            delay(10);
                       if (strTopic == "myhome/Mother/Dimmer_Button") { //Подсветка выключателей
                           dimm = strPayload.toInt();
                           if (dimm >= 0 && dimm <= 255){
                               analogWrite(5, dimm);
                    • R
                      R
                      revenkopa
                      #113
                      я имею ввиду что до версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений имели вид
                      и это меня устраивало и с точки зрения чистоты кода, и с точки зрения применяемости полученного конечного устройства (параллельно смотрю мажордомо)
                      после версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений стали
                      "mqtt/0/myhome/Mother/DomofonOpen"
                      и это меня не устраивает а отключить не нашел как
                      обходные пути я вижу но они меня не устраивают
                      поэтому вопросы :
                      • это глюк при переходе ?
                      • есть возможность отключить ?
                      ну и старые никем не отвеченные :
                      • Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ?
                      • У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено?
                      • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ?
                      • I
                        I
                        instalator
                        #114
                        @revenkopa:
                        поэтому вопросы :
                        • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ? `
                          Выложи код с ардуины, подозреваю что то ты намудрил. Не пойму про IN и OUT, зачем они тебе?
                          4447_adapterneustart-und-volume_gesetzt.log
                        • R
                          R
                          revenkopa
                          #115
                          Вот код :
                          ! #include <dht.h>#include <esp8266wifi.h>#include <pubsubclient.h>#define DHTPIN 5
                          ! //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
                          ! #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
                          ! //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
                          ! float dht_h ; // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
                          ! float dht_t ; // Read temperature as Celsius (the default)
                          ! DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                          ! #define Rel1pin 12
                          ! #define Rel2pin 13
                          ! #define But1pin 4
                          ! #define But2pin 6
                          ! // Update these with values suitable for your network.
                          ! const char* ssid = "kv7";
                          ! const char* password = "*****";
                          ! //const char
                          mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";
                          ! IPAddress MQTTserver(192, 168, 1, 120);
                          ! String MQTT_CN = "kv7/Kitchen/1";
                          ! IPAddress IPAdrr (192, 168, 1, 201);
                          ! IPAddress IPGW (192, 168, 1, 1);
                          ! IPAddress Mask (255, 255, 255, 0);
                          ! unsigned long TimerSendTH = 0;
                          ! unsigned long TimerSendTHOFF = 2000;
                          ! unsigned long TimerRel1 = 0;
                          ! unsigned long TimerRel1OFF = 5000;
                          ! unsigned long TimerRel2 = 0;
                          ! unsigned long TimerRel2OFF = 6000;
                          ! WiFiClient espClient;
                          ! PubSubClient client(espClient);
                          ! long lastMsg = 0;
                          ! char msg[50];
                          ! int value = 0;
                          ! void setup() {
                          ! pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
                          ! pinMode(12, OUTPUT);
                          ! pinMode(13, OUTPUT);
                          ! pinMode( 4, INPUT);
                          ! dht.begin();
                          ! Serial.begin(115200);
                          ! WiFi.begin(ssid, password);
                          ! WiFi.config(IPAdrr, IPGW, Mask ); //Comment for DHCP
                          ! setup_wifi();
                          ! client.setServer(MQTTserver, 1883);
                          ! client.setCallback(callback);
                          ! void setup_wifi() {
                          ! delay(10);
                          ! // We start by connecting to a WiFi network
                          ! Serial.println();
                          ! Serial.print("Connecting to ");
                          ! Serial.println(ssid);
                          ! // WiFi.begin(ssid, password);
                          ! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                          ! delay(500);
                          ! Serial.print(".");
                          ! Serial.println("");
                          ! Serial.println("WiFi connected");
                          ! Serial.println("IP address: ");
                          ! Serial.println(WiFi.localIP());
                          ! void callback(char
                          topic, byte
                          ! payload[length] = '\0';
                          ! String strTopic = String(topic);
                          ! strTopic.replace(MQTT_CN,"");
                          ! String strPayload = String((char
                          )payload);
                          ! Serial.print("Message arrived [");
                          ! Serial.print(strTopic+" | ");
                          ! Serial.print(strPayload);
                          ! Serial.print("]");
                          ! if (strTopic == "/Rel1") {
                          ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel1pin, !LOW);
                          ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel1pin, !HIGH);
                          ! else if (strTopic == "/Rel2") {
                          ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel2pin, !LOW);
                          ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel2pin, !HIGH);
                          ! boolean reconnect() {
                          ! Serial.print("Attempting MQTT connection…");
                          ! // if (client.connect(("Controller "+MQTT_CN).c_str() ))
                          ! if (client.connect("Controller 1"))
                          ! // Once connected, publish an announcement...
                          ! client.publish(MQTT_CN.c_str() ," online");
                          ! // ... and resubscribe
                          ! Serial.print("Subscribe...ok "+MQTT_CN);
                          ! client.subscribe((MQTT_CN+"/#").c_str() );
                          ! else Serial.print("Fail...");
                          ! return client.connected();
                          ! boolean measurements() {
                          ! Serial.print("measurements... ");
                          ! dht_h = dht.readHumidity();
                          ! dht_t = dht.readTemperature();
                          ! if (isnan(dht_h) || isnan(dht_t) || isnan(dht.readTemperature(true))) return false;
                          ! return true;
                          ! void loop() {
                          ! if (!client.connected()) reconnect();
                          ! client.loop();
                          ! // digitalWrite(12, !digitalRead(4) );
                          ! // digitalWrite(13, !digitalRead(4) );
                          ! // TimerSendTH = 0;
                          ! //TimerSendTHOFF = 2000;
                          ! // TimerRel1 = 0;
                          ! // TimerRel1OFF = 5000;
                          ! // TimerRel2 = 0;
                          ! // TimerRel2OFF = 6000;
                          ! //measurements();
                          ! //snprintf (msg, 75, "%2d", DHT.humidity);
                          ! dtostrf (dht_h,0,2,msg );
                          ! // client.publish((MQTT_CN+ "/humidity").c_str(), msg);
                          ! // Serial.println(dht_h);
                          ! dtostrf ( dht_t,0,2,msg );
                          ! // client.publish((MQTT_CN+"/temperature").c_str(), msg);
                          ! // Serial.println(dht_t);
                          ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel1").c_str(),String( !digitalRead(12)).c_str());
                          ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel1"+String( !digitalRead(12))).c_str() );
                          ! delay(500);
                          ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel2").c_str(),String( !digitalRead(13)).c_str());
                          ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel2"+String( !digitalRead(13))).c_str() );
                          ! delay(500);
                          ! }</pubsubclient.h></esp8266wifi.h></dht.h>
                          • R
                            R
                            revenkopa
                            #116
                            Вот точно такая же фигня была :
                            Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                            Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                            только не помогает ранее найденое лекарство - строка префикса и так пустая
                            • I
                              I
                              instalator
                              #117
                              Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент.
                              266_kitchen_mqtt.rar
                              Я так и не пойму какая разница ` > Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                              Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo `
                              Что это меняет?
                              • H
                                H
                                Haus
                                #118
                                "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
                                Спасибо за примеры опробовал работает.
                                Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
                                Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
                                Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
                                ! EthernetClient ethClient;
                                ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                                ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
                                ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                                ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                • E
                                  E
                                  electric69
                                  #119
                                  @Haus:
                                  ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
                                  Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
                                  А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину?
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #120
                                    @Haus:
                                    а сама функция то далее по коду есть?
                                       // Serial.print(topic);
                                       // Serial.print("=");
                                       // Serial.println(strPayload);
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      #121
                                      Я же написал "в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 (#include <uipethernet.h>) и адрес DS18BB20", а он всё callbac ну я и стёр эту функцию в PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient) получилось вот так PubSubClient client(server, 1883, ethClient) .Понимаю что это неправильно, про бывал другие примеры ситуация похожая. Так как спросить больше не у кого, прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Вот этот код компилируется нормально.
                                      ! #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                                      ! #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
                                      ! #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
                                      ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                                      ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
                                      ! byte server[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set MQTT broker server IP address
                                      ! //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address
                                      ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu
                                      ! int LED = 6; // Initialize digital pin 6 to LED variable
                                      ! String msgString; // Initialize msgString variable
                                      ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                      ! // Handle message arrived upon a publish from a MQTT client
                                      ! char message_buff[100];
                                      ! int i;
                                      ! for(i=0; i <length; i++)/{<br="">message_buff = payload;
                                      ! message_buff = '\0';
                                      ! msgString = String(message_buff);
                                      ! Serial.println("message arrived: " + msgString); // Serial output of received callback payload
                                      ! if(msgString == "0")
                                      ! digitalWrite(LED, LOW); // If message payload received is 0, LED is turned off
                                      ! lcd.clear(); // Clear previously printed values in the LCD
                                      ! lcd.print("D6 : OFF"); // Print The Message on LCD
                                      ! lcd.setCursor(0,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
                                      ! else if (msgString == "1")
                                      ! digitalWrite(LED, HIGH); // If message payload received is 1, LED is turned on
                                      ! lcd.print("D6 : ON"); // Print The Message on LCD
                                      ! } else {
                                      ! lcd.print("Device Status"); // Print Device Status message on LCD
                                      ! lcd.print(msgString); // Print The message payload on LCD
                                      ! lcd.setCursor(1,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
                                      ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); // Initialize a MQTT client instance
                                      ! void setup()
                                      ! Serial.begin(9600); // Set the Serial Buad rate to 9600
                                      ! pinMode(LED, OUTPUT); // Set LED connected pin to OUTPUT mode
                                      ! lcd.init(); // Initialize the 16X2 LCD
                                      ! lcd.backlight();
                                      ! Ethernet.begin(mac, ip);
                                      ! if (client.connect("arduinoClient")) { // Check the MQTT broker connectivity
                                      ! client.publish("topic","connected"); // Publish ethernet connected status to MQTT topic
                                      ! client.subscribe("topic"); // Subscribe to a MQTT topic
                                      ! void loop()
                                      ! client.loop();
                                      ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h></uipethernet.h>
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        #122
                                        Чего хочу сделать:
                                        Есть 2 аккумулятивных бака, раньше в них стояли простые термометры и показывали температуру. Сейчас вместо них всунуты DS18B20 и на экране компьютера, телефона всё прекрасно отображается. Но когда хочешь докинуть дров чтобы до грузить баки, под рукой может неокозатца телефона чтобы прикинуть сколько дров подбросить. Хочу поставить рядом с котлом LCD монитор чтобы видеть температуру баков 4х2=8 датчиков переданную с сервера. Также можно было бы и снимать температуру с датчиков отображать на дисплей и отправлять серверу.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #123
                                          @Haus:
                                          ! int i;
                                          ! } else {
                                          ! void setup()
                                          ! lcd.backlight();
                                          ! void loop()
                                          ! client.loop();
                                          ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h> ______Что за ошибку дает при компиляции? у меня нету твоих библиотек, проверить не могу.
                                          Какую кстати версию библиотеки PubSubClient.h юзаете?
                                          Добавил которая стоит у меня, вроде 1.9 версия.
                                          Обновил у себя до версии 2.4 все нормально компилится. Мой код который я выкладывал компилится у вас? или ошибки только когда добавляете свеоего кода?___
                                          266_pubsubclient.zip___</uipethernet.h> `
                                          33.2k
                                          84.3k
