  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.6k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #110
    @revenkopa:
    по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 `
    А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • E
      E
      electric69
      #111
      @instalator:
      @revenkopa:
      по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
      Может автор имеет ввиду тяжело парсить что прилетело от сервера?
      У меня callback примерно такой:
      ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } !
      • I
        I
        instalator
        #112
        @electric69:
        @instalator:
        @revenkopa:
        ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } ! `
        Ну собственно аналогично:
            callback_iobroker(strTopic, strPayload);
        void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
         if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonOpen") { //Открыть домофон
            if (strPayload == "0")     digitalWrite(6, 0);
              else if (strPayload == "1") {
                 digitalWrite(7, HIGH);
                 delay(1000);
                 digitalWrite(6, HIGH);
                 delay(1500);
                 digitalWrite(6, LOW);
                 delay(500);
                 digitalWrite(7, LOW);
                 client.publish("myhome/Mother/DomofonOpen", "0");
          if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonUptube") { //Снять турбку домофона
            if (strPayload == "0")     digitalWrite(7, 0);
            else if (strPayload == "1") digitalWrite(7, 1);
          if (strTopic == "myhome/Mother/Change_Electro_counter"){
                Serial.print("CHG");
                Serial.print(strPayload);
                delay(10);
           if (strTopic == "myhome/Mother/Dimmer_Button") { //Подсветка выключателей
               dimm = strPayload.toInt();
               if (dimm >= 0 && dimm <= 255){
                   analogWrite(5, dimm);
        • R
          R
          revenkopa
          #113
          я имею ввиду что до версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений имели вид
          и это меня устраивало и с точки зрения чистоты кода, и с точки зрения применяемости полученного конечного устройства (параллельно смотрю мажордомо)
          после версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений стали
          "mqtt/0/myhome/Mother/DomofonOpen"
          и это меня не устраивает а отключить не нашел как
          обходные пути я вижу но они меня не устраивают
          поэтому вопросы :
          • это глюк при переходе ?
          • есть возможность отключить ?
          ну и старые никем не отвеченные :
          • Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ?
          • У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено?
          • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ?
          • I
            I
            instalator
            #114
            @revenkopa:
            поэтому вопросы :
            • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ? `
              Выложи код с ардуины, подозреваю что то ты намудрил. Не пойму про IN и OUT, зачем они тебе?
              4447_adapterneustart-und-volume_gesetzt.log
            • R
              R
              revenkopa
              #115
              Вот код :
              ! #include <dht.h>#include <esp8266wifi.h>#include <pubsubclient.h>#define DHTPIN 5
              ! //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
              ! #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
              ! //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
              ! float dht_h ; // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
              ! float dht_t ; // Read temperature as Celsius (the default)
              ! DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
              ! #define Rel1pin 12
              ! #define Rel2pin 13
              ! #define But1pin 4
              ! #define But2pin 6
              ! // Update these with values suitable for your network.
              ! const char* ssid = "kv7";
              ! const char* password = "*****";
              ! //const char
              mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";
              ! IPAddress MQTTserver(192, 168, 1, 120);
              ! String MQTT_CN = "kv7/Kitchen/1";
              ! IPAddress IPAdrr (192, 168, 1, 201);
              ! IPAddress IPGW (192, 168, 1, 1);
              ! IPAddress Mask (255, 255, 255, 0);
              ! unsigned long TimerSendTH = 0;
              ! unsigned long TimerSendTHOFF = 2000;
              ! unsigned long TimerRel1 = 0;
              ! unsigned long TimerRel1OFF = 5000;
              ! unsigned long TimerRel2 = 0;
              ! unsigned long TimerRel2OFF = 6000;
              ! WiFiClient espClient;
              ! PubSubClient client(espClient);
              ! long lastMsg = 0;
              ! char msg[50];
              ! int value = 0;
              ! void setup() {
              ! pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
              ! pinMode(12, OUTPUT);
              ! pinMode(13, OUTPUT);
              ! pinMode( 4, INPUT);
              ! dht.begin();
              ! Serial.begin(115200);
              ! WiFi.begin(ssid, password);
              ! WiFi.config(IPAdrr, IPGW, Mask ); //Comment for DHCP
              ! setup_wifi();
              ! client.setServer(MQTTserver, 1883);
              ! client.setCallback(callback);
              ! void setup_wifi() {
              ! delay(10);
              ! // We start by connecting to a WiFi network
              ! Serial.println();
              ! Serial.print("Connecting to ");
              ! Serial.println(ssid);
              ! // WiFi.begin(ssid, password);
              ! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
              ! delay(500);
              ! Serial.print(".");
              ! Serial.println("");
              ! Serial.println("WiFi connected");
              ! Serial.println("IP address: ");
              ! Serial.println(WiFi.localIP());
              ! void callback(char
              topic, byte
              ! payload[length] = '\0';
              ! String strTopic = String(topic);
              ! strTopic.replace(MQTT_CN,"");
              ! String strPayload = String((char
              )payload);
              ! Serial.print("Message arrived [");
              ! Serial.print(strTopic+" | ");
              ! Serial.print(strPayload);
              ! Serial.print("]");
              ! if (strTopic == "/Rel1") {
              ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel1pin, !LOW);
              ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel1pin, !HIGH);
              ! else if (strTopic == "/Rel2") {
              ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel2pin, !LOW);
              ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel2pin, !HIGH);
              ! boolean reconnect() {
              ! Serial.print("Attempting MQTT connection…");
              ! // if (client.connect(("Controller "+MQTT_CN).c_str() ))
              ! if (client.connect("Controller 1"))
              ! // Once connected, publish an announcement...
              ! client.publish(MQTT_CN.c_str() ," online");
              ! // ... and resubscribe
              ! Serial.print("Subscribe...ok "+MQTT_CN);
              ! client.subscribe((MQTT_CN+"/#").c_str() );
              ! else Serial.print("Fail...");
              ! return client.connected();
              ! boolean measurements() {
              ! Serial.print("measurements... ");
              ! dht_h = dht.readHumidity();
              ! dht_t = dht.readTemperature();
              ! if (isnan(dht_h) || isnan(dht_t) || isnan(dht.readTemperature(true))) return false;
              ! return true;
              ! void loop() {
              ! if (!client.connected()) reconnect();
              ! client.loop();
              ! // digitalWrite(12, !digitalRead(4) );
              ! // digitalWrite(13, !digitalRead(4) );
              ! // TimerSendTH = 0;
              ! //TimerSendTHOFF = 2000;
              ! // TimerRel1 = 0;
              ! // TimerRel1OFF = 5000;
              ! // TimerRel2 = 0;
              ! // TimerRel2OFF = 6000;
              ! //measurements();
              ! //snprintf (msg, 75, "%2d", DHT.humidity);
              ! dtostrf (dht_h,0,2,msg );
              ! // client.publish((MQTT_CN+ "/humidity").c_str(), msg);
              ! // Serial.println(dht_h);
              ! dtostrf ( dht_t,0,2,msg );
              ! // client.publish((MQTT_CN+"/temperature").c_str(), msg);
              ! // Serial.println(dht_t);
              ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel1").c_str(),String( !digitalRead(12)).c_str());
              ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel1"+String( !digitalRead(12))).c_str() );
              ! delay(500);
              ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel2").c_str(),String( !digitalRead(13)).c_str());
              ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel2"+String( !digitalRead(13))).c_str() );
              ! delay(500);
              ! }</pubsubclient.h></esp8266wifi.h></dht.h>
              • R
                R
                revenkopa
                #116
                Вот точно такая же фигня была :
                Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                только не помогает ранее найденое лекарство - строка префикса и так пустая
                • I
                  I
                  instalator
                  #117
                  Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент.
                  266_kitchen_mqtt.rar
                  Я так и не пойму какая разница ` > Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                  Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo `
                  Что это меняет?
                  • H
                    H
                    Haus
                    #118
                    "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
                    Спасибо за примеры опробовал работает.
                    Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
                    Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
                    Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
                    ! EthernetClient ethClient;
                    ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                    ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
                    ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                    ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                    • E
                      E
                      electric69
                      #119
                      @Haus:
                      ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
                      Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
                      А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину?
                      • I
                        I
                        instalator
                        #120
                        @Haus:
                        а сама функция то далее по коду есть?
                           // Serial.print(topic);
                           // Serial.print("=");
                           // Serial.println(strPayload);
                        • H
                          H
                          Haus
                          #121
                          Я же написал "в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 (#include <uipethernet.h>) и адрес DS18BB20", а он всё callbac ну я и стёр эту функцию в PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient) получилось вот так PubSubClient client(server, 1883, ethClient) .Понимаю что это неправильно, про бывал другие примеры ситуация похожая. Так как спросить больше не у кого, прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Вот этот код компилируется нормально.
                          ! #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                          ! #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
                          ! #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
                          ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                          ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
                          ! byte server[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set MQTT broker server IP address
                          ! //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address
                          ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu
                          ! int LED = 6; // Initialize digital pin 6 to LED variable
                          ! String msgString; // Initialize msgString variable
                          ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                          ! // Handle message arrived upon a publish from a MQTT client
                          ! char message_buff[100];
                          ! int i;
                          ! for(i=0; i <length; i++)/{<br="">message_buff = payload;
                          ! message_buff = '\0';
                          ! msgString = String(message_buff);
                          ! Serial.println("message arrived: " + msgString); // Serial output of received callback payload
                          ! if(msgString == "0")
                          ! digitalWrite(LED, LOW); // If message payload received is 0, LED is turned off
                          ! lcd.clear(); // Clear previously printed values in the LCD
                          ! lcd.print("D6 : OFF"); // Print The Message on LCD
                          ! lcd.setCursor(0,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
                          ! else if (msgString == "1")
                          ! digitalWrite(LED, HIGH); // If message payload received is 1, LED is turned on
                          ! lcd.print("D6 : ON"); // Print The Message on LCD
                          ! } else {
                          ! lcd.print("Device Status"); // Print Device Status message on LCD
                          ! lcd.print(msgString); // Print The message payload on LCD
                          ! lcd.setCursor(1,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
                          ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); // Initialize a MQTT client instance
                          ! void setup()
                          ! Serial.begin(9600); // Set the Serial Buad rate to 9600
                          ! pinMode(LED, OUTPUT); // Set LED connected pin to OUTPUT mode
                          ! lcd.init(); // Initialize the 16X2 LCD
                          ! lcd.backlight();
                          ! Ethernet.begin(mac, ip);
                          ! if (client.connect("arduinoClient")) { // Check the MQTT broker connectivity
                          ! client.publish("topic","connected"); // Publish ethernet connected status to MQTT topic
                          ! client.subscribe("topic"); // Subscribe to a MQTT topic
                          ! void loop()
                          ! client.loop();
                          ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h></uipethernet.h>
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • H
                            H
                            Haus
                            #122
                            Чего хочу сделать:
                            Есть 2 аккумулятивных бака, раньше в них стояли простые термометры и показывали температуру. Сейчас вместо них всунуты DS18B20 и на экране компьютера, телефона всё прекрасно отображается. Но когда хочешь докинуть дров чтобы до грузить баки, под рукой может неокозатца телефона чтобы прикинуть сколько дров подбросить. Хочу поставить рядом с котлом LCD монитор чтобы видеть температуру баков 4х2=8 датчиков переданную с сервера. Также можно было бы и снимать температуру с датчиков отображать на дисплей и отправлять серверу.
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • I
                              I
                              instalator
                              #123
                              @Haus:
                              ! int i;
                              ! } else {
                              ! void setup()
                              ! lcd.backlight();
                              ! void loop()
                              ! client.loop();
                              ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h> ______Что за ошибку дает при компиляции? у меня нету твоих библиотек, проверить не могу.
                              Какую кстати версию библиотеки PubSubClient.h юзаете?
                              Добавил которая стоит у меня, вроде 1.9 версия.
                              Обновил у себя до версии 2.4 все нормально компилится. Мой код который я выкладывал компилится у вас? или ошибки только когда добавляете свеоего кода?___
                              266_pubsubclient.zip___</uipethernet.h> `
                              • H
                                H
                                Haus
                                #124
                                Твой код без изменений, PubSubClient.h 2.4, ошибка Kitchen_Mqtt:16: error: 'callback' was not declared in this scope.
                                Если в коде две строчки переставить в другое место всё компилится
                                ! // Serial.print(topic);
                                ! // Serial.print("=");
                                ! String strPayload = String((char*)payload);
                                ! // Serial.println(strPayload);
                                ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                ! void setup() {
                                ! //Serial.begin(57600);
                                ! // Serial.println("start");
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #125
                                  Там проект состоит из двух файлов они должны быть в одном каталоге, если в среде ардуино не появляется вторая вкладка то добавь в проект файл с функциями.
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    #126
                                    Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это?
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #127
                                      @Haus:
                                      Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? `
                                      Выложить свои библиотеки
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        #128
                                        @instalator:
                                        @Haus:
                                        Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? Выложить свои библиотеки
                                        #include <spi.h>1.0.0
                                        #include <ethernet.h>1.1.1
                                        #include <pubsubclient.h>2.4.0
                                        #include <servo.h>1.1.1
                                        #include <dht.h>DHTlib
                                        #include <onewire.h>2.3.1
                                        #include <dallastemperature.h>3.7.5
                                        Arduino 1.6.6
                                        Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #129
                                          @Haus:
                                          @instalator:
                                          @Haus:
                                          Arduino 1.6.6
                                          Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> `
                                          Я имел ввиду именно твои библиотеки от твоего проекта.
                                          у меня Arduino 1.6.4
                                          А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует?
                                          84.2k
